Also habe ich mal mit einem Schraubenzieher die Feder runter gedrückt um den Schalter zu betätigen. Siehe da, jetzt funktioniert er doch.
Dabei stellte ich fest das der Schalter lose in der Halterung hängt.
Also mal Bilder gemacht und diese angesehen.
Gesamtansicht Bremslichtschalter
Ausschnitt Schalter mit defekter unterer Mutter
Dadurch ist der Schaltpunkt nicht korrekt
Gleiche Bilder bei einer Solo
Die Mutter gibt es nicht einzeln. Nur mit dem Schalter. Da die obere Mutter sich nicht so einfach bewegen lässt und der komplette Schalter nur unter 30 Euro kostet habe ich mal direkt einen Neuen bestellt, auch um zu sehen was das für Muttern sind. Kunststoff?
Auch bei der Solo sieht es so aus als ob die Mutter schon einen Riss hat. Der Schalter funktioniert aber problemlos. Also mal sehen wie eine Neue Mutter aussieht. Hatte schon jemand Probleme damit und kann etwas dazu schreiben?
