Welche Batterie möglich
VXLER NEU
Beitrag von VXLER NEU »
Kann bei der VX 800 eine lithium ionen batterie verwendet werden
Re: Welche Batterie möglich
Beitrag von Amigaharry »
Können schon, aber nicht ratsam! Das Ladesystem der alten VX ist noch etwas "rustikal" aufgebaut und kann zwischen 13,5V und 15,5V rausschießen - und manchmal nutzt sie die Toleranz bis ganz oben aus. Eine ungeschützte LiIon-Batterie, also ohne eigene Eingangsregelung lebt da nicht lange. Es kann gut gehen, aber Garantie gibts keine. Aber ich denke du meinst eher eine LiFePo-Batterie, oder? Diese sind etwas robuster und sollten (afaik) heute mit einer Eingangsregelung bestückt sein. Das solltest du auf jeden Fall sicherstellen.
Meiner Meinung nach bringt eine LiIon in der VX nichts - eine ganz normale wartungsfreie Bleibatterie ist am problemlosesten. Und wenns dir ums Gewicht geht: 2 Wurstsemmeln am Tag weniger sparen (mit der Zeit) auch soviel ein.....
