Wasser Temperatur Leuchte
Re: Wasser Temperatur Leuchte
Beitrag von PAMVMeyer »
Die Schalter kann man in einer Fritteuse (oder Öl in Topf) Prüfen 105Gra und den mit 117Grad. (hat ein bekannter schon gemacht und so einen defekten 117Grad "Schalter" gefunden.
Den Lüfter mal direkt an die Batterie anschließen wenn er dann läuft = gut
Wenn der 105Grad Schalter schaltet = und der Lüfter nicht loslegt = Kabeldrama suchen
So würde ich es bei der VX prüfen.
Die Rote Lampe ist eigentlich "Motor is kaputt Lampe"... :-) würde ich ernst nehmen.
Zur VZ = wenn das alles so Stimmt verstehe ich Suzuki da auch nicht so ganz.. oben den Schalter für die Rote Lampe und unten (wenn es schon durch den Kühler durch ist und somit "kühler", die Lüfter Lampe ? Evtl hat die VZ für den Lüfter den Schalter schon bei 95Grad ? hab ich nicht wirklich Ahnung von.
Lüfter selbst würde ich prüfen wie bei der VX. Schalter ebenfalls nur muss man die Temperaturen wissen wo sie Schalten sollen.
Und vergesst nicht die Kühwasserpumpe sebst.. die kann man auch mal öffnen und schauen was da so los ist (Schaufelrad i.O. dreht sich wenn Motor gedreht wird... evtl. total verkeimt ? (Hab schon Bilder hier im Forum von Kristallinen Rückständen um das Schaufelrad der Pumpe herum gesehen das die nix oder kaum noch was bewegen konnte....) Wenn die Sache kaum noch zirkuliert weil die Pumpe nix mehr "schafft" oder schaffen kann.... wirds auch heiß.. ...
Beitrag von Mirco »
Ah, stimmt, statt Wasser Öl zum Testen zu benutzen ist ein guter Tipp.
Die VZ hat die gleichen Schalt-Temperaturen der beiden Schalter wie die VX (bzw. original schaltet der Schalter für die Warnlapme bei der VX wohl bei 117 Grad, bei der VZ bei 120 Grad laut den Handbüchern). Der Schalter für den Lüfter ist der gleiche und schaltet bei 105 Grad).
Daß der Schalter für den Lüfter unten ist, ergibt für mich schon Sinn:
Die hauptsächliche Kühlung erfolgt durch den Kühler an sich, nicht den Lüfter.
Erst dann, wenn eben die Kühlung nach Durchfluss durch den Kühler nicht ausreichend war und die Temperatur eben immer noch über 105 Grad liegt, soll also der Kühler zusätzlich anspringen.
Wenn dann die Temperatur nach Durchfluss durch die Zylinderköpfe oben am Kühler eben mit mehr als 120 Grad ankommt, schaltet (schließt) der Schalter für die Warnlampe nach dem Motto "laß mal ruhiger angehen". Genauso habe ich es auch gemacht, und dann hat die Kühlleistung des Kühlers auch ausgereicht, um die Temperatur auch nach Durchfluss duch die Zylinderköpfe wieder unter 113 Grad zu bringen (dann öffnet der Schalter für die Warnlampe auch wieder).
Ist für mich ein schlüssiges Konzept.
Wenn die rote Lampe leuchtet, sehe ich das übrigens nicht so eng. Das ist eine Warnlampe, und die Warnung sollte man nicht ignorieren.
Den Tipp aus dem Handbuch bei VX/VZ halte ich übrigens für wenig sinnvoll. Da steht sinngemäß "anhalten und Kühlung abwarten".
Wenn aber tatsächlich der Lüfter ausgefallen ist, dann bringt das Anhalten sogar einen negativen Effekt, weil der Motor gar keine Kühlung mehr erhält. Langsames Weiterfahren ist meiner Meinung nach bei einem Temperaturproblem immer am besten, denn der Kühler bringt bei normaler Fahrt immer einen besseren Effekt als der Lüfter.
kannst ja machen wie du magst ist ja dein Moped :-)
Rot = Stop
Gelb = Warnung (Ich weiß gelb gibts nicht :-)
Öldrucklampe ... is ja auch rot wenn die bei der Fahrt anfängt zu flackern........... ich weiß nicht .. das keine Warnung....
Evtl ist der Kühler bei deiner VZ ja zu ( dicht / Wasser oder Luftseitig oder beides / sehr wenig Durchlass ?)
Bei der VX (Also zumindest bei meinen 3 Vx`n hab ich noch nie bei der Fahrt die Rote Kühlwasserlampe leuchten gesehen auch nicht in Spanien bei gefühlten 60Grad (waren wohl so 35Grad) und Stop/go durch Stadt.. und das nach längerer Autobahnfahrt mit so um den dreh 120km/h auch bei 35Grad)
Klar springt der Lüfter bei der Stadfahrt im Stop/go dann häufiger an aber die Rote Lampe bleibt aus.
Rote Lampe ohne das der Lüfter läuft ?? Das haut nicht hin.. das passt nicht.. das macht keinen Sinn.. da stimmt was nicht.
Autobahn bei 120kmh bei so 23Grad wie du schreibst .. dürfe kein Lüfter laufen.. und natürlich die Temperatur nicht zu hoch werden.. da wird der Motor Mega gut gekühlt beim Fahren denke die VZ noch besser als der VX.. bei der VZ sind die Kührippen am Zylinder + Kopf ja Hübscher /Größer / Ausladender ..... wenn ich das richtig im Kopf hab ??
Beitrag von Mirco »
Wenn kein Öldruck mehr da ist, ist klar, dass alle beweglichen Teile so schnell wie möglich in Stillstand zu bringen sind. Fehlende Schmierung ...
Aber wenn die Temperatur im Motor zu hoch ist, sollte man doch gerade für Abkühlung sorgen .... natürlich kommt das auf die spezielle Situation an: im Stau oder Stadtverkehr lasse ich die Kiste natürlich stehen, wenn eine Temperaturwarnung kommt.
Wie auch immer.
Ja, normal hätte die Warnlampe in meiner Situation auch nicht angehen dürfen.
Daß das Kühlsystem an sich aber noch funktionsfähig ist, leite ich aus der Tatsache ab, daß sie nach Drosselung der Geschwindigkeit wieder ausging. Also Wasserpumpe schließe ich aktuell mal aus.
Ich komme aber erst im August dazu, mir das mal in Ruhe anzusehen.
Dann werde ich den Kühler spülen und den Lüfter brücken, um zu sehen, ob der schaltet.
Und dann mal sehen, ob ich die Lampe während einer Fahrt nochmals aufleuchtet.
Und vielleicht wechsele ich auch gleich den Kühler .... hatte ich glaube auch bereits geschrieben ... nach ca. 30 Jahren kann man das mal machen.
Beitrag von Amigaharry »
Wenn die rote Temperturwarnung aufleuchtet, ist definitiv mit der Kühlung was nicht in Ordung. Entweder springt der Lüfter nicht oder zu spät an oder die Wasserpumpe fördert nicht wie sie soll (Kühler, Kanäle, Pumpenrad,... verdreckt).
Im normalen Betrieb (auch stop&go) selbst bei fast 40°C Aussentemperatur läuft maximal dauernd der Lüfter, aber sie überhitzt nicht! Wenn die rote Lampe kommt ist dringende Wartung angesagt.
Einen heissen Motor, dessen Kühlventilator nicht läuft, nutzt auch ein langsames Weiterfahren nichts )ausser bergab rollen). Und heutige Motoren halten noch einiges mehr an Temperatur aus - auch über der Warngrenze. Die Geschichte mit dem Weiterlaufen lassen kommt aus den 60/70ern, als vor allem das Dichtmaterial nicht so temperaturbeständig war, - das ist heute obsolet.
Beitrag von Mirco »
Hmmm.
Für meinen Fall ist doch die zentrale Frage, und das gilt für einen VX Motor und VZ Motor gleichermaßen:
sollte bei den von mir geschilderten Umständen (warmer, aber nicht heißer Tag; 120 km/h Autobahn) der Lüfter überhaupt laufen, um die Kühlwassertemperatur unterhalb der Schaltgrenze zu halten?
Ich behaupte: nein.
Die Kühlleistung über den Kühler bei der Geschwindigkeit beträgt ein Vielfaches des Lüfters. Ob der Lüfter da überhaupt einen Unterschied macht, da bin ich mir nicht sicher.
D.h. da sind wir uns doch einig: aus irgendeinem Grund war (offenbar) die Temperatur unnatürlich hoch (>120°C) und hat die Warnlampe aktivert.
Nach Drosselung der Gechwindigkeit auf ca. 100 km/h ging nach ca. 5 min die Warnlampe wieder aus. Ob da der Lüfter lief oder nicht, habe ich nicht bemerkt.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
die Kühlleistung des Kühlers wegen des Fahrtwindes hat das weiterhin zirkulierende Kühlwasser soweit abgekühlt, dass die Warnlampe (wie sie soll) wieder ausgegangen ist; der Schalter öffnet wieder bei 113°C = Lampe aus.
oder:
die Wasserpumpe ist tatsächlich ausgefallen; der Fahrtwind hat das stillstehende Kühlwasser trotzdem abgekühlt ... Effekt wie oben.
Ich kann das nicht beurteilen.
Ich tendiere aber zu Situation 1.
Die Kühlleistung des Ventilators ist durchaus beachtlich. Allerdings sollte der bei deinem beschriebenen Szenario nicht nötig sein. Ich denke, das möglicherweise dein Kühlkreislauf verdreckt ist. Wurde da einmal die Kühlflüssigkeit gewechselt? Wenn ja, dann hoffentlich auf dieselbe Type die vorher drinnen war - sonst kann es zu Ausflockungen kommen....
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
ich gehe auch davon aus, dass während der Fahrt der Fahrtwind deutlich mehr bringt als der Lüfter.
Man muss aber etwas anderes dabei bedenken. Unsere hocheffizienten Verbrenner erzeugen aus einem Liter Benzin etwa 1/3 Bewegungsenergie und 1/3 Wärmeenergie (die übers Kühlsystem abgeleitet wird). Das sind zusammen 66%, was als hocheffizient gilt 8) .
Zurück zum Thema. Gehen wir mal davon aus, der Motor benötigt 2kw um sich selbst am Laufen zu halten(Leerlauf), dann entstehen 2Kw Abwärme. Das schaffen Kühler und Lüfter problemlos. Um aber wie in deinem Beispiel eine Geschwindigkeit 120km/h zu halten, benötigen wir grob geschätzt 20kw. Dann entstehen aber gleichzeitig auch 20kw Abwärme. Jetzt muss das Kühlsystem viel mehr leisten. Wenn aber Wasserpumpe oder Kühler selbst nicht richtig arbeiten, kann die Wärme nicht richtig abgeführt werden. Dann ist egal ob der Lüfter an ist oder nicht.
Bei der VX ist es ganz wichtig, das Kühlsystem richtig zu entlüften. Also nicht nur Wasser in den Kühler schütten. Bei der VX geht das Kühlwasser auch durch den Rahmen. Der hat extra eine Entlüfterschraube, damit man die Luft da auch raus bekommt. Am anfang war das Kühlsystem meiner VX auch nicht richtig entlüftet (da wusste ich das mit der Schraube noch nicht). Da ging im Stadtverkehr (selten auch Überland) die rote Lampe an. Seit dem ich richtig entlüftet hatte, gab es keine Probleme mehr. Keine Ahnung wie das bei der VZ ist.
Noch was: in welchem Verhältnis hast die Kühlflüssigkeit gemischt? Das Konzentrat kann die Wärme deutlich schlechter abtransportieren als Wasser. Deswegen immer mit Wasser mischen. Suzuki gibt, glaub ich eine Mischung für -30°C vor. Ich mische bei Pkw meistens sogar nur -20°C. Bei meiner VX hab ich sogar nur -10°C gemischt. Das reicht sogar für die ungeheizte Garage im Winter.
Ein Kumpel von mir hatte mal in seinem Pkw das Konzentrat pur drin und hat isch immer gewundert, warum der Motor zu warm wurde. Nachdem wir das Mischungsverhältnis angepasst hatten, war alles gut.
Beitrag von Mirco »
VX-Hornet hat geschrieben: Fr Jun 19, 2026 21:32:50 Noch was: in welchem Verhältnis hast die Kühlflüssigkeit gemischt?
Kann ich Dir nicht sagen. Laut einer Rechnung vom Vorbesitzer wurden 2023 alle Flüssigkeiten erneuert. Seit Kauf 2024 habe ich nur stets den Stand kontrolliert. Werde ich nun im Sommer mal komplett erneuern. Ich glaube, eine Entlüftungsschraube hat die VZ nicht.
Check auch die Pumpe! Nicht das die so aussieht:
https://up.picr.de/40569863xx.jpg
Das passiert wenn man 2 inkompatible Kühlflüssigkeiten mischt (siehe: https://vxrider.de/forum/search.php?key ... d93d1e4e15)
Beitrag von Mirco »
Update.
Spoiler: bei mir ist der Thermoschalter für die Warnleuchte defekt.
Weil:
Samstag stand wieder mal eine Fahrt von Göttingen/Uslar nach Paris an, und wenn ich im Sommer die Wahl habe zwischen klimatisierter Büchse oder heißem Mopped für die ca. 800 km, ist die Wahl einfach.
Also Samstag nachmittag los, ca. 400 km durch das Sauerland und zwischendurch Autobahnetappen bis ca. 120 km/h laut Tacho bis Malmedy in Belgien (liegt in der Nähe der berühmten Rennstrecke Spa-Franchorchamps): keine Warnlampe, keine Auffälligkeiten.
Am sonnigen Sonntag weiter durch die Ardennen bis Liart: keine Warnlampe.
Aus den Ardennen raus Dann gemütlich weiter über die Landstraße mit Tempo 80/90 km/h durch die weiten Felder der Picardie Richtung Laon (übrigens eine absolut sehenswerte Stadt!): aus dem nichts heraus Warnlampe an. Dieses Mal bin ich dann direkt in einem Ort rechts ran /der Lüfter lief nicht), Motor aus, 10 min Schattenpause. Motor wieder an, Warnleuchte immer noch an.
Wenn der Schalter aber korrekt arbeiten würde, dann hätten die 10 min bereits ausreichen sollen, damit der Schalter durch das abgekühlte Kühlwasser wieder öffnet.
Jetzt wollte ich es aber genau wissen: nochmals 10 min mit Warnleuchte an weiter bis Laon, ran an eine Tankstelle mit Bistro, tanken, Kaffee, Eis ... nach 30 min wieder gestartet: immer noch Warnleuchte an. Beruhigt. Denn somit liegt der Fehler klar beim Schalter.
Dann mit 110 km/h auf der zweispurigen N2 bis Paris (zwischendurch Warnleuchte aus, dann wieder an) und durch den Stau geschlängelt rauf auf den Péripherique bis zu unserer Wohnung im 18e: zwischendurch in der Stadt und beim Abstellen lief der Lüfter, wie zu erwarten und wie es sein soll.
Also hat der Thermoschalter für die Warnlampe "einen weg". Verschleiß. Wieder zurück in Deutschland Ende Juli kommt der dann neu (liegt bereits in Deutschland) + Spülung des Systems. Da liegt auch bereits ein Infrarot-Thermometer (Bosch), mit dem ich dann auch mal die Temperaturen in verschiedenen Lastzuständen messen werde.
Frank.Wuppertal
Beitrag von Frank.Wuppertal »
Bei mir war es auch der defekte Schalter für die Warnleuchte, das hatte mich allerdings so nervös gemacht, dass ich mir auch den Schalter für den Lüfter besorgt hatte (natürlich nicht original...).
Dann war das Chaos perfekt, weil beide Billigschalter zu früh geschaltet haben, so dass der Lüfter schon bei ca. 80° ansprang und gar nicht mehr aufhörte.
Dann habe ich mir tatsächlich die Mühe mit dem Versuchsaufbau gemacht (Topf mit Öl erhitzt, Stromversorgung, Glühlampe und Thermometer).
Immerhin habe ich beide Billigschalter zurückerstattet bekommen.
Der originale Lüfterschalter ist in Ordnung, und einen originalen Lampenschalter habe ich woanders organisiert.
Nochmal Kühlflüssigkeit gewechselt und entlüftet, das normale Thermostat auch noch mal geprüft - jetzt klappt alles wie es soll.
Frank
___________________________
aktuell:
Suzuki VX800, Moto Guzzi V100 Mandello, Moto Guzzi V85 TT, Honda Wave 110i
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Also
Zuletzt geändert von Schnuffi 2 am Di Aug 11, 2026 17:32:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Schnuffi 2 hat geschrieben: Fr Jul 24, 2026 16:36:57 Also, nun habe ich ein ähnliches Problem
Bei den jetzigen Temperaturen um die 25 Grad kommt der Lüfter im Stadtbereich zwischen den Ampeln gelegentlich, geht dann zwar auch wieder aus, aber der Motor stottert dann ein wenig und geht auch mal vor einer Ampel aus.
Das hatte sie sonst nie.
Wo soll man da angreifen
MfG
Klaus
Hallo Klaus,
hier könnte es sich um ,Dampfblasenbildung, handeln ..... einfach mal die internetsuche anschmeißen ..
Andi
Schnuffi 2
Okay, Danke
Zuletzt geändert von Schnuffi 2 am Di Aug 11, 2026 17:32:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mirco »
Hallo Klaus,
ich denke auch, Dein Problem liegt nicht im Bereich der Kühlung als solche.
Daß der Lüfter in der Stadt im Sommer mal anspringt: normal.
Daß er schnell wieder ausgeht: normal.
Daß dabei die Temperaturleuchte NICHT leuchtet: normal.
Beobachte mal weiter: wenn das "Stottern" und ausgehen auch bei kühleren Temperaturen und dauerhaft passiert, muss man weitersehen.
Welchen Sprit tankst Du? Im Zweifel mal Super Plus tanken.
Dann stellen sich auch Fragen zur allgemeinen Wartung: Zündkerzen, Zündkabel, Vergaser-Syncronisation, usw.
Für Dampfblasenbildung ist die VX eher nicht bekannt (in meiner Wahrnehmung).
Beitrag von Dieter »
Für unsere Frankreichtour 2018 habe ich ein altes Schätzchen als Ratte wieder in Betrieb genommen, die ich mir eigentlich als Ersatzteillager gekauft habe. Also alle Verschleißteile einmal neu inkl. HU/AU. Die ersten Touren waren absolut problemlos. Nach ein paar Tagen habe ich auf der Rückfahrt von einer Tagestour auf einmal die rote Leuchte angehabt. Hab mal kurz angehalten und den Wassrstand gescheckt. Alles normal, auf den ersten Blick konnte ich keine Probleme feststellen, aber sie blieb an. Da wir abends etwas später zurück kamen habe ich gleich am nächsten Morgen nachgesehen. Also die VX erst mal gestartet. Kein Fehler feststellbar. Also erst mal eine kleine Runde gefahren. Alles normal, keine Probleme. Also mit kleinen Bauchschmerzen die nächste Tagestour angegangen. Was soll ich sagen. Nichts mehr, die Kontrollleuchte ging nicht mehr an. Und nein, das Leuchtmittel war nicht defekt.
Wollte mich wohl mal etwas ärgern. Die Ursache lies sich natürlich nicht mehr feststellen.
denke auch nicht das du ein Kühlwasserproblem hast. Was meinst du mit Stottern ? schlechte Gasannahme ? Abrupte Gasannahme so Rumbocken eben beim Gas geben als wenn sie nicht will und dann Plötzlich alles doppelt an Leistung abgibt ?
Oder geht sie sogar aus beim Gas geben ?
Meine hat (selten mal) im Übergangsbereich Kalt zu Warm die zickerrei das sie im Leerlauf mal ausgeht (Wenn Choke schon komplett drin) Muss ich nur Mini an der Leerlaufschraube drehen und sie macht das nicht mehr (Leerlauf knapp über 1000U/min) bei der nächsten Fahrt hat sie dann wenn sie Warm ist entweder wieder etwas über 1000U/min aber auch mal gern etwas über 1100Umin (dreh ich wieder dann wieder runter) und dann wiederholt sich das Spielchen ab und zu mal.
Könnte (muss aber nicht) Mit evtl nicht komplett schließenden Choke Kolben zu tun haben vermute ich.
Ich nehme den Choke immer Stufenweise raus
Kaltstart = voll gezogen
Motor läuft gerade = meist sofort Choke 50% wieder rein
dann nach 1-2min 75%rein so ca.
Wenn ich dann vergesse den Choke nach 3-4min ganz rein zu machen (Weil Sie gefühlt schon normal läuft) Geht meine VX häufiger mal aus wenn sie ganz warm ist (nach 10-15min)
Da sitzt das Problem dann aber hinter dem Lenker :-)
Ein Stottern würde ich wenn auf Kummer an Düsen (Dreck) Düsennadel klebt evtl .. oder Schieber nicht i.O. schieben... also Spritversorgung im allgemeinen (oder Tank leer :-))
Schnuffi 2
Zuletzt geändert von Schnuffi 2 am Di Aug 11, 2026 17:32:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gernot »
Hallo Schnuffi 2,
Patschen kann hindeuten auf Aussetzer auf Grund falscher Gemischbildung, z.B., wenn die Leerlaufgemischeinstellung zu mager ist.
Leerlaufdrehzahl unter 1.000 U/min führt beim warmen Motor schon mal dazu, dass er ausgeht, daher bin ich auch auf ca. 1.100 gegangen.
Grüße Gernot
