Stoßdämpfer
Haenk
Stoßdämpfer
Beitrag von Haenk »
Der Somme kommt nach Ostfriesland und die Ausfahrten werden mehr.
Nach einer Fahrt mit meinem Sohn fiel mir auf, daß der rechte Stoßdämpfer undicht ist und das Öl auslief.
Daher die Frage, welche Stoßdämpfer könnt Ihr empfehlen? Worauf sollte man achten, wenn man universelle Dämpfer nimmt? Gebrauchte oder doch besser neue?
Wäre schön wenn Ihr mal eure Erfahrungen teilen könnt.
Danke euch und schönes Pfingstwochenende.
VX-Hornet
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von VX-Hornet »
Hallo Haenk,
die originalen Stoßdämpfer sind sehr gut, wenn sie nicht undicht sind.
Von Hagon würde ich abraten. Selbst schlechte Erfahrung gemacht und mehrfach von anderen schlechtes gehört.
Ich selbst (bzw wir, weil 90% Soziusbetrieb) fahre Öhlins, die ich mir anfertigen lassen habe. Natürlich auch eingetragen.
Von YSS kann man auch Federbeine für die VX kaufen. Die bieten auch mehrere Varianten, von günstig bis teuer (dann auch mit seitlichem Dämpferbehälter). Am besten mal bei denen auf der Seite gucken: https://www.yss.co.th/products/list?veh ... rchKeyword
Universelle Dämpfer ohne ABE oder welche die nicht eingetragen werden, würde ich nicht verwenden. Spätestens bei einem Unfall gibts dann Ärger mit dem Versicherungsschutz. Ich hätte bei solchen Billigteilen auch immer bedenken, dass irgendwas während der Fahrt mal bricht oder so.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Du hast auch eine PN von mir :wink:
Gruß Marcus
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Frank_#62 »
Moin Haenk,
die Ferderbeine von IKON (Koni) haben sie bei der VX auch bewährt.
Fahre ich schon seit fast 20 Jahren, weil die originalen undicht wurden.
Grüße Frank
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Gernot »
Hallo Haenk,
die YSS sind sicher ne gute Wahl; bei meiner wurden nach dem Ende der Originalfederbeine auch IKONs verbaut; funktionieren konstant gut und kosten ähnlich viel wie die mittelteuren YSS.
Grüßle, Gernot
VX-Hornet
Re: Stoßdämpfer
Stimmt, die IKON gibts auch noch. Die hatte ich total vergessen.
Schöne Pfingsten, Marcus
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Dieter »
Von Bielstein gibt es Dämpfer mit einer ABE für die VX. Habe ich schon etwas länger bei meinem Gespann verbaut. Bei Intgeresse einfach melden, dann such ich mal etwas dazu heraus. wie sich die bei der Solo fahren kann ich nicht beurteilen. Beim Gespann bin ich zufrieden.
Und niemals den Dämpfer nur auf einer Seite wechseln. Immer als Pärchen beide tauschen.
Re: Stoßdämpfer
Hallo Dieter,
hast du aller Dämpfer von Bielstein?
Wieviele sind das insgesamt beim Gespann, 5?
Schau doch bitte mal nach der ABE. Ich habe bisher noch von keiner Solo VX mit Bilstein Federbeinen gehört oder sogar gesehen.
Gruß Frank
Re: Stoßdämpfer
Hier hatte ich etwas dazu geschrieben. https://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10484&highlight=
Ein Bild meiner VX mit den Dämpfern
Die wurden 2019 eingebaut.
Bisher gibt es noch keine Probleme mit den Dämpfern.
Laufleistung laut Tacho ca. 165.000 Km
Das sind die allgemeinen Angabe dazu
Und hier findest du für kurze Zeit die ABE
https://up.picr.de/50949898ov.pdf
Gib bitte Bescheid wenn du dir die ABE heruntergeladen hast.
Bitte vorher mal nachmessen ob die Dämpfer bei der Solo auch lang genug sind.
Platz ist jedenfalls noch ausreichend unter dem hinteren Kotflügel.
Vorher waren ja auch die originalen Dämpfer verbaut.
Re: Stoßdämpfer
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Infos.
ABE ist runtergeladen.
Grüße Frank
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Mirco »
Aus eigener Erfahrung (über höhere 5stellige KM Zahlen) kann ich auch zu den Hagon nichts schlechtes sagen. Gibt hier auch irgendwo alte Beiträge dazu. Reichen für den Standard-VX Fahrer völlig aus. Bin dann irgendwann auf (gebrauchte) Ikon umgestiegen aus Neugier. Haben mir auch gut gefallen. Beim Verkauf der VX war der eine dann undicht. Vorteil der Ikon: lassen sich in so einem Fall wieder aufbereiten.
Paare beider Hersteller sind im guten neuwertigen Zustand jedenfalls besser als ausgelutschte alte originale (die, wenn nicht aufbereitet, irgendwann immer undicht werden).
