Oil Stop von Wagner
Karl
Oil Stop von Wagner
Beitrag von Karl »
ich wollte mal fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit diesem Zeuchs
gemacht hat :
https://www.ebay.de/itm/233219981975?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=233219981975&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&googleloc=9043945&poi=&campaignid=22519892780&mkgroupid=182859546607&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=10296030&merchantid=7751712&geoid=9043945&gad_source=1&gad_campaignid=22519892780&gclid=EAIaIQobChMIisqnjPTUjgMVp9JEBx0prxArEAQYASABEgLnRPD_BwE
Es soll angeblich die Ventilschaftdichtungen regenerieren, bzw. wieder
erweichen und somit den Ölverbrauch senken. Das hört sich alles
viel zu gut an als wahr zu sein, wäre aber schön.
Karl
den Berg hinter sich !
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Moin Karl,
probier`s doch mal aus und berichte dann deine Erfahrung :roll:
siegfried
Karl
Beitrag von Karl »
ich werde auf jeden Fall berichten.
Es soll angeblich erst ein Unterschied im Ölverbrauch ab 600 km bemerkbar werden.
Zunächst kommen erst mal neue BT 46 und Bremsscheibe vorne drauf.
Dann Tüv
Beste Grüße,
Karl
das zeugs wird sicher nix kapput machen.
Wie viel Öl nimmt deine VX denn ?
Schon sichbare blaugraue Rauchzeichen sichtbar bei einem Gastoß oder so ?
Meine eine VX braucht auch etwas Öl aber gibt noch keine Rauchzeichen ab. Mit etwas Öl meine ich deutlich unter 0,5L Pro 1000km.
Laufleistung so 75.000km Total.
Ich schütte das zuegs da denke ich auch mal rein.. warum nicht.. versuch macht kluch :-) und hält die Wirtschaft am laufen :-)
Beitrag von Gernot »
Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug?
Unkritisch?
Beitrag von Frank_#62 »
Gernot hat geschrieben:Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug?
Gute Frage :!:
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Di Nov 18, 2025 23:20:49, insgesamt 1-mal geändert.
[i:85d28ffda8]Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug?
[/i:85d28ffda8]
"Und zum Abschied sag' ich leise tschüss...." :twisted:
Ernsthaft: keine Ahnung - ich kenne das Zeug nicht.
Karl
Beitrag von Karl »
ich habe mit dieser Kur noch nicht angefangen, werde es aber bald tun.
Bei mir beträgt der Verbrauch jetzt ca. 1 L auf 1000km.
Von blaem Rauch ist aber nichts zu sehen.
Karl
OK Karl.
Wir sind gespannt! :D
Karl
Beitrag von Karl »
ich habe bei meiner VX folgendes festgestellt:
Im Bereich des Motordeckes links an einer Schraube verliert
die VX Öl. Das Öl sieht sogar etwas wässerlich aus.
Heute hat das Motorrad im stehen eine kleine Menge Öl
anscheinend unter dem Motor verloren.
Am Wochenende habe ich eine Tour durchs Sauerland geplant und bin jetzt
unsicher. Es sind kleine Ölmengen und nur immer kurze Zeit.
Ob das mit meinen Wagner Mittel zu tun hat, kann ich nicht sagen.
Als Laie halte ich aber auch die Zylinderkopfdichtung für den Grund.
Ich bitte um Ratschlag.
Danke,
Beste Grüße,
Karl
Karl hat geschrieben:Ich bitte um Ratschlag.
Fotos machen und hier zeigen :wink:
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Di Nov 18, 2025 23:20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Motordeckel links (Lima Deckel) An der Kontaktfläche zum Motorgehäuse (Kurbelgehäuse) ? oder an einer der Schrauben die den Deckel an dem Motorgehäuse befestigen ? (2 der Schrauben sind mit Dichtung die haben Kontakt mit dem Innenraum Wenn die Dichtungen durch das Wagner zeugs auch weicher werden könnte nachziehen (mit Drehmoment die bekommen nicht viel Drehmo glaub so 7Nm) helfen. Alternativ die Dichtung Wchselsn hinter der Schraube.
Klick drauf wird größer (Info für beide Seiten ist auch auf VX CD)=
[url=https://up.picr.de/49989661iy.pdf][img:575907032f]https://thumbs.picr.de/49989661iy.jpg[/img:575907032f][/url]
Von Unter dem Motorrad wäre am Einfachsten = Ölsumpf Deckel undicht den Bekommt man aber wieder Dicht = Abbauen Flächen abrichten + reinigen + Neue Dichtung + montieren)
Dieser Deckel (ist im Original mit Kreuzschlitzschrauben Fest hab ich geändert gegen Innensechskannt)
[url=https://show.picr.de/49989712it.jpg.html][img:575907032f]https://thumbs.picr.de/49989712it.jpg[/img:575907032f][/url]
Die Dichtung dann evtl / Könnte auch sein das evtl leichtes Nachziehen helfen könnte.
[url=https://show.picr.de/49989719vs.jpg.html][img:575907032f]https://thumbs.picr.de/49989719vs.jpg[/img:575907032f][/url]
Wenn es aus Richtung Winkeltrieb leckt = wird es Aufwändiger
Am besten wie schon geschrieben paar Bilder wo das Ölleck ist.
Wie kommst du eigentlich auf Zylinderkopfdichtung ?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich
Karl
Beitrag von Karl »
Ich danke euch schon mal für die Antworten.
Das hört sich alles lösbar an. Die Zylinderkopfdichtung hatte ich
nur in Verdacht, weil ich es so von den Autos her kenne, bzw.
keine Ahnung habe. Die VX läuft gut und es wäre schade drum,
aber eure Meinungen machen mir wieder Mut. Heute fahre ich mal ca.
100 km und schaue was passiert.
Beste Grüße,
Karl
Karl
Beitrag von Karl »
https://www.directupload.eu/file/d/9026/4yihfzxc_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9026/akudr8xj_jpg.htm
Hallo VXer,
unter dem Moped hats heute nicht gelaufen
Ich bin ca. 100 km gefahren und habe festgestellt,
daß bei bei Drehzahlen ab 4000 das Öl besonders anfängt
aus dem Deckel zu laufen. Ob das nur die Befestigungsschraube
ist, die das Öl raus läst, kann man schwer feststellen.
Beste Grüße,
Karl
Servus Karl :D
Unter der, im Bild gezeigten Schraube, ist ein Gummi-Dichtring! Dieser dürfte defekt sein. Musst (nur) diese Schraube ausdrehen und den Dichtring erneuern.
Etwas Dichtungsmasse (z.B.Dirko) zusätzlich verwenden schadet auch nicht, dann sollte der Ölaustritt Geschichte sein. 8)
Die Kopf-oder Fußdichtung ist da nicht beteiligt, scheint mir.
Gilbert, the senior :D
Karl
Beitrag von Karl »
Danke Gilbert,
die VX hat am Wochenende 400 km gelaufen und gute
Leistung gebracht. Es kam etwas Öl raus, war aber kein Problem.
Trotzdem habe ich mich entschlossen, so weh es auch tut meine
geliebte VX zu verkaufen. Es wäre natürlich schön, wenn jemand aus dem
Forum Interesse hätte.
Bei dem Preis bin ich flexibel, es sind vor kurzem neue Reifen BT 46 drauf gekommen, Tüv ist auch erst im August gemacht worden aber es ist ja eine alte
Maschine mit 111.000 KM auf dem Tacho.
Mit dabei sind noch ein paar Koffer von Hepco.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-vx-800/2565831573-305-1803
Wenn die VX jemand aus dem Forum für ca. 700 € nimmt,
ist das ok.
Falls Interesse besteht, bitte ich um eine PN.
Beste Grüße,
Karl
Re:
doppelt (kann gelöscht werden)
