Roger 1
Anmeldedatum: 22.07.2025
BeitragVerfasst am: Mi Jul 23, 2025 16:44:43    Titel: Scheppern Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Mein Name ist Roger, komme aus der Schweiz und besitze seit einer Woche eine VX800 Jahrgang 93.
Und schon komme ich mit einem Problem auf euch zu.
Meine VX scheppert richtig laut, sobald ich den Motor starte.Im Leerlauf und beim fahren, da wird es immer lauter. Auch habe ich Leistungsverlust und zwischendurch stellt der Motor ab.
Das Geräusch ist auf der Rechten Seite lauter als links. Also Kardan kann man schon mal ausschliessen. Kolbenkipper ist es auch nicht, da ich das Geräusch eines Kippers schon kenne.
Die Vorgeschichte meines Motorrads kenne ich leider nicht.
Hier mal das Scheppern:
https://youtube.com/@rogereberle9002?si=CrDNddN4eQ7k_1mo
Vielleicht erkennt ja irgendwer das Geräusch und kann mir erklären was das ist.
Vielen Dank, Gruss Roger
BeitragVerfasst am: Mi Jul 23, 2025 16:55:39    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt nicht metallisch - daher eher kein Lagerschaden.
Vielleicht eine losgeprellte Ventileinstellschraube - die klingt dann auch so ähnlich und würde auch zum Leistungsverlust passen.. Würde das sofort einmal kontrollieren - sind ja nur 4 Deckel zum abschrauben.
Undichte Auspuffdichtungen am Krümmer hören sich auch manchmal so an - aber das geht meist mit einem saftigen Knallen beim Abtouren einher.
Eine lose Steuerkette müsste vor allem beim Abtouren ordentlich scheppern - für mich daher auch nicht unbedingt plausibel.
Auf jeden Fall würde ich da genz schnell einmal reinschauen (notfalls ist auch der ganze Ventildeckel schnell herunten) und nicht mehr weiterfahren.
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jul 23, 2025 18:38:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal nach der Zündkerze geschaut?
Porzellankörper noch intakt, also ohne Riss, und Kerze ganz (Handfest) eingeschraubt?
Funkt sie auch nur da wo sie soll?
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mi Jul 23, 2025 19:56:56    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm... so hab ich das noch nicht gehört.
Ist ja auch Unregelmäßig.. (Also setzt auch mal kurz aus) das Klappern.. und im Hintergund ist dieses Wackelgeräusch das ist auch nicht Typisch für ne VX. Wenn die Kammera nach unten geht am Ende deines Videos wird denke ich deutlicher.
Würde deshalb zusätzlich zu dem was schon geschrieben wurde mal den Kupplungsdeckel aufmachen.. ob da noch alles an seinem Platz ist wo es sein soll....
Großartige Planungen für Moped Touren würde ich so nicht machen Smile
Roger 1
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2025 15:31:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde am Wochenende mal ein wenig schrauben, mal sehen was dabei herauskommt.
Danke für eure Tipps, da werde ich zuerst nachschauen.
Gruss aus der Schweiz ????????
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2025 17:24:33    Titel: Antworten mit Zitat
Alles nicht so schlimm Denke mal für ein paar Euro gibt es was Neues.Immer ruhig bleiben.Wenn man bedenkt für ein ganz normales Fahrrad sind auch schon 750,-Euro fällig. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Gruß Willi
Keine Schwächen zeigen
