Nieten lösen sich wer weiss Rat
Moderatoren: Joerg#1, Andy
Pechvogel
Beitrag von Pechvogel »
Moin liebe Gemeinde weiss jemand wo ich Ersatznieten bekomme.Diese lösen sich am Auspuff.
Danke
Beitrag von Frank_#62 »
haben die sich von allein gelöst? :shock:
Oder hatten die Kontakt mit einem Bohrer :lol: :wink:
Gibt es z.B. im Baumarkt oder bei Louis.
Grüße Frank
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo,
am VX Auspuff, soweit Original, gibt es keine Nieten.
was am Ende des Schalldämpfers zu sehen ist, das sind Schweißpunkte,
VX grüße seymore
Ja, aber wenn sich da wirklich was gelöst hat, kann man 3 Löcher bohren und mit Bocknieten wieder festmachen.
[img:8e4930418f]https://up.picr.de/42473130yx.jpg[/img:8e4930418f]
hast du evtl schon dieses T300 Ding da drin.. dann sind es nieten sonst ist da nix genietet.
Nieten kann man nachkaufen.
Pechvogel
[img]https://www.directupload.eu/file/d/8882/33terqtg_jpg.htm
Hier mal ein Foto [/img]
Pechvogel
Warum das bei mir nicht geht?
img und danach der Link
Pechvogel
Scheint der T 300 zu sein.Nach den Fotos die ich im Netz finden konnte.Jedoch hab ich keine passenden Nieten unter verschiedensten Schlagwörtern gefunden, die dazu passen würden.
Eine ist schon rausgefallen.Die nächste braucht auch nicht mehr lange.
Ps:
Kein Kontakt mit Bohrer um die Frage von Frank noch zu beantworten.
Beitrag von UweS »
Link korrigiert
Das ja Locker.. ..... das geht doch gar nicht wie auf dem Bild.. das Komisch.
Um das T300 Ding da rein zu bekommen soll man die Schweißpunte Aufbohren.. Bei dir ist das ja alles noch gechweißt und +zusätzlich genietet.. verstehe ich nicht wie soll das da dann reingekommen sein... ?
Miss das Loch ?? = 2,4...3,2 .. 4mm ? hol die Nieten und niete das
Oder ab in Baumarkt und ein Billiges Set kaufen 20-30 Euro da sind dann 200-300 Nieten dabei in verschiedenen Größen. Die Nietzange ist dann aber nix dolles.. dürfte dafür aber ausreichen :-)
@Amigaharry
Heißen die in Österrreich wirlich Bocknieten?
Kenne ich nur als Blind- oder Popnieten.
@Pechvogel
Such mal nach Blindnieten mit dem Stichwort Auspuff oder gasdicht.
Dann findes du z.B. diese [url=https://www.louis.de/artikel/silent-sport-gasdichte-spezialnieten/10032199?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JCe_EHlPVXl886xeOTZ34qZa08PZYqi4xXCVaRDYTYNznoJvjGfpk8aAvUWEALw_wcB&partner=googlesea&tum_source=SmartShopping&utm_medium=Ads&filter_article_number=10032199]Gasdichte-Spezialnieten[/url]
Also doch gebohrt, sonst wäre nix genietet. :wink:
Pechvogel
Ich dachte ihr meint den Auspuff als Modell T300
Ihr bezieht euch auf das verstellbaren Soundmodul denke ich mal davon wüsste ich nichts.Weiss nur es ist nicht mehr der original Auspuff ob man den im Klangbild anpassen kann keine Ahnung.
Seymore
das Bild mit dem link weiter oben zeigt vier zusätzliche Löcher die mit Nieten verschlossen sind,
damit kann im Auspuffinneren nichts montiert worden sein, weil da nix ist.
Ich vermute, da hat jemand einfach gebohrt (mehr Leistung, besserer sound) und dann (schamhaft ) die Löcher wieder vernietet.
[img:5047a72090]https://up.picr.de/49459935yd.jpg[/img:5047a72090]
[img:5047a72090]https://up.picr.de/49459936iy.jpg[/img:5047a72090]
Reparatur: gasdichte Nieten wie von Frank vorgeschlagen ...
VX Grüße Seymore
