james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Fr Dez 15, 2023 15:12:48    Titel: Wilbers Hagon "Quitschen" Antworten mit Zitat
Hallo VXler
"Winterzeit ist Schrauberzeit" in diesem Sinne habe ich mir ein Satz Hagonfedern und eine Stahlflex Bremsleitungen gegönnt.
Letztere neu bei Tante Louise die Federn gebraucht aus der K. Bucht .
Jetzt sind die Federn verbaut und machen "Geräusche" Ich denke dass es die Federn nicht der Dämpfer sind, wenn ich also wie wild auf der Bank hüpfe hört sich das an als würde man ein Federblech schütteln oder als würde man eine große alte Holzsäge hin und her wackeln.
Gibt es Erfahrungen mit den Federn ? dürfen die Geräusche machen ist das evtl. normal?
L.G. Stefan
BeitragVerfasst am: Sa Dez 16, 2023 21:52:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
so ganz kapiere ich nicht, was für ne Art "Veitstanz" Du da aufm Moped aufführst... Laughing
Du meinst die Gabelfedern, richtig?
VG Gernot
james
BeitragVerfasst am: Di Dez 19, 2023 17:00:32    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Abend Gernot
Ich spreche von den Dämpfern hinten und mit rumhüpfen meine ich belasten.
Hier nochmal meine Frage dürfen die Teile Geräusche machen oder nicht wer hat Erfahrung mit den Dämpfern?
L.G. Stefan
BeitragVerfasst am: Di Dez 19, 2023 17:43:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ausser eine Art leises "fauchen! und "schmatzen" habe ich noch von keinem intakten Stoßdämpfer was anderes gehört. Vielleicht solltest du das Geräusch einmal aufnehmen und hier reinstellen - man tut sich schwer sich unter deiner Beschreibung was vorzustellen.....
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Dez 19, 2023 22:35:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
ich hatte zwischendurch mal gebrauchte Hagon-Dämpfer bei meiner VX verbaut.
Die haben keine ungewöhnlichen Geräusche gemacht. Aber die waren vom Ansprechverhalten nicht schön. Ich würde es als ruppig bezeichnen. Langes tiefes Einfedern war kein Problem. Aber kurze Wellen haben sich wie richtige Schläge angefühlt.
Hab jetzt wieder original VX-Federbeine drin. Das ist deutlich besser.
Dein Geräusch kommt evtl davon wie die Federn in den Federtellern arbeiten. Beim Einfedern legt sich ja jedes mal etwas mehr von der Spiralfeder in den Federteller, was sich dann beim Ausfedern wieder heraus hebt. Das kann schon Geräusche machen. Sollte aber dann auch sichtbar sein, das da was reibt.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Mi Dez 20, 2023 00:08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Stefan,
das von Marcus beschriebene Phänomen gibt es auch bei PKW-Federn und lässt sich beheben, wenn zwischen Feder und deren Aufnahme im Federteller nicht Metall auf Metall liegt, sondern die Aufnahme gefettet oder ggf. geölt wird. Hier könnte ad hoc Kettenspray oder WD40 helfen. Einfach mal reinsprühen und schauen, ob es das war.
VG Gernot
james
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2023 09:05:07    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen VXler
Vielen Dank für die Tipps !! Nachdem ich zwischen Feder und Teller Kettenfett gesprüht habe sind die Geräusche verschwunden, zum Fahrverhalten kann ich noch nichts sagen , werde ,nach der Erprobung, kurz berichten ob die Teile bleiben dürfen oder nicht.
Sollte noch jemand Erfahrungen mit den Teilen haben würde ich mich über einen kleinen Bericht freuen.
Wünsche Allen eine schöne, ruhige und besinnliche Weihnachtszeit
L.G. Stefan Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
