AlexDozer
Anmeldedatum: 09.06.2016
BeitragVerfasst am: Di Okt 03, 2023 10:34:11    Titel: Wie wird der Tank befestigt & Wo lang mit dem Überlauf? Antworten mit Zitat
Hi zusammen,
nachdem jetzt mein kaputtes Tankschloss gewechselt ist wollte ich wieder alles zusammenbauen. Bin aber kein bisschen vorwärts gekommen und grad total genervt weil in dem Werkstattbuch keine Information zu finden ist zu meinen Problemen. Ja ich hätte Bilder machen ich Trottel. Schrauben war noch nie meine Stärke.
1. Wie wird denn genau der Tank befestigt. Ich hab die 2 Gummi-Dämpfer, den Bügel (Für den Sitz) und 2 Schrauben. Ich nehme an das die Dämpfer unten sind, dann der Tank darauf liegt. Wenn ich aber jetzt noch den Bügel drauf mache ist da ein knapp 1cm großer Spalt zwischen Bügel & Tank. Soll das so sein? Hat jemand ein Bild für mich wie man das richtig befestigt?
2. Wo wird denn Schlauch für die Tankentlüftung lang gelegt? Je nachdem wo ich mir dachte ich lege ihn lang würde dann das Benzin entweder direkt in der Mitte rauskommen wo schlecht wäre wegen Hinterreifen oder mehr seitlich aber da ist der Auspuff. Hat da vielleicht auch jemand ein Bild für mich?
Gruß Alex
BeitragVerfasst am: Di Okt 03, 2023 14:13:11    Titel: Antworten mit Zitat
zu 1
Sind 4 Gummi Teile. Der Tank ist in "Gummi" gelagert sozusagen. 2 Dinger mit einer Metallhülse drin = Großer Durchmesser von dem Ding nach unten, der Dünnere Durchmesser kommt dann von unten und schaut durch die Laschen (Löcher) vom Tank, oben dann noch 2 Gummiringe drum, darauf den "Halter" für die Sitzbank. Alles zusammen mit den Zwei Schrauben (M6) Festziehen aber nicht zu Fest ist nur M6 !!! Wenn du ein Bild dazu brauchst mach ich eins.. Melde dich dann. (Finde kein passendes Bild in meiner Sammlung Smile
Zu 2 da hin verlegen wo auch die anderen Schläuche unten an der VX "rauskommen" Da ist ne Schelle die man auf und zu biegen kann (Gummiert) da geht auch Kühlwasserüberlauf (nach Ausgleichbehäter) und der Ablauf vom hinteren Luftfilter hin....
Der Schlauch am Tank ist nicht die Entlüftung (Das Schloss ist die Entlüftung) Das nur Überlauf wenn du beim Tanken mal zu Großzügi bist und was daneben geht... läuts darüber ab bzw. raus....
AlexDozer
BeitragVerfasst am: Mi Okt 04, 2023 19:39:27    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Antwort.
1. Wie es aussieht fehlen mir dann 2 Gummiteile. Ob ich verschlampt habe oder ob sich schon gefehlt haben beim demontieren weiß ich jetzt nicht. Werde am Wochenende nochmal kucken ob ich sie finde. Wenn nicht bastel ich einfach Ersatz.
2. Danke für die Beschreibung.
Gruß Alex
BeitragVerfasst am: Mi Okt 04, 2023 20:06:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hier findest du Infos zu dem Thema.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10818
AlexDozer
BeitragVerfasst am: Do Okt 05, 2023 06:20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Link, der hilft sehr dank den Bildern. Also ich kann mich nicht an solchen Gummi-Teilen erinnern. Ich gehe davon aus die haben schon gefehlt also ich den Tank abmontierte. Naja ich hole mir was vom OBI und bastel da was zusammen.
