Marcel1986
Anmeldedatum: 20.08.2022
BeitragVerfasst am: So Aug 27, 2023 20:21:23    Titel: Motor klackert Antworten mit Zitat
meine VX macht eigentlich schon seitdem ich sie vor 6000km gekauft habe Klackergeräusche. Habe mir darum kein Kopf gemacht, weil sie sonst gut läuft. Nachdem ich hier aber einige Beiträge über den Kolbenkipper gelesen habe mache ich mir doch sorgen. Habe jetzt durch Zufall ein YouTube Video gefunden, wo der Vorbesitzer genau von diesem Geräusch ein Video gemacht hat. Vielleicht kann sich ja jemand das mal ansehen und mir sagen, was das sein könnte. Wenn ich Versuche das Geräusch zu orten hört es sich an, als wenn es beim vorderen Auspuff ca. 15 cm unter dem Stutzen hämmert. Anbei einmal der YouTube Link
https://youtube.com/watch?v=UxYxeMocDmw&si=ix-wNMNfIq_jQj3d
Marcel
Knöfi
Anmeldedatum: 21.07.2023
BeitragVerfasst am: So Aug 27, 2023 21:43:51    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Marcel,
also meine VX klingt ähnlich und hat jetzt 31.000Km gelaufen. Wenn der Motor warm ist, kann man das Geräusch kaum noch hören ...
lG
Sven
BeitragVerfasst am: So Aug 27, 2023 22:23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher, das das nicht vom Ventiltrieb kommt? Denke, das es mit halber Motordrehzahl "hämmert".....
Marcel1986
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 06:56:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also es ist definitiv drehzahlabhängig. Wird schneller bei Erhöhung der Drehzahl und langsamer bei Verringerung. Dachte vorher es kommt von der Kupplung. Denke es mittlerweile aber nicht mehr. Beim ziehen der Kupplung ist das Geräusch nämlich schlagartig leiser. Wenn ich dann aber mit gezogener Kupplung Gas gebe ist das Geräusch sofort wieder da.
Wenn es vom Ventiltrieb kommt, was könnte man dann kontrollieren bzw. wie könnte man es abstellen? Das Ventilspiel habe ich gerade wieder überprüft. Habe beim Einlass etwas enger und beim Auslass etwas weiter gestellt. So dass die 0,10er Lehre stramm durchgeht.
Marcel
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 16:22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Kolbenkipper würde ich sagen. Fahre ich knapp 50.000km mit meiner VX mit.
Wenn sie kalt ist deutlich zu hören. wenn sie richtig warm ist kaum hörbar.
Wird bei dir mit steigender Temp sicher auch unauffälliger das Geräusch. Wenn sie richtig warm ist (10-15min) dann gar nicht mehr oder deutlich leiser hörbar ?
So ist es bei mir zumindest.
Hab deswegen vor vielen Jahren mal einen VX Motor zerlegt komplett. War nix mit.
Geräusch ist nicht schön aber Motor wird noch Lange halten wenn er ordentlich weiter gepflegt wird.
Das KUT klappert in der Labu "etwas". Wenn die zerlegst sieht man Sichtbar was am KUT + an der Labu.. das ist aber nicht Messbar (so war es bei mir)
Wenn du es nicht Aushalten solltest =
Übermaßkolben rein und die Laufbuchsen auf "kleinst" mögliches Kolbenspiel bearbeiten/ bearbeiten lassen (gibt 0,5 oder 1mm Übermaß Kolben) Ist aber schon viel Geld was man da in die Hand nehmen muss (Satz Kolben 300-350Euro + Alle Dichtungen Motor + ggf. gleich Ventile +Sitze einschleifen... da ist man schnell bei 600-800Euro für Teile.... Ohne die arbeiten !!! ....
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 20:42:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es beim Ziehen der Kupplung schlagartig leiser wird, kann es auch mit dem Kupplungskorb zu tun haben - und zwar mit den tangentialen Dämpferfedern. Wenn die verschlissen sind, klappert der Korb.
Das wäre dann wirklich nur ein Schönheitsfehler......allerdings ist da im Video ein eher hohes, tickend/klopfendes Geräusch zu hören und wenns beim Gasgeben wieder da ist.... - das würde wieder nicht so gut dazu passen....
Ich würde jetzt einmal weiterfahren und beobachten: Wird es mehr? Wann wird es mehr? - Unter Last? Im Leerlauf? Im Schiebebetrieb, etc...
Wirds leiser bei heissem Motor?
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 21:51:56    Titel: Antworten mit Zitat
So hört sich meine an / das ist meine sogar Smile vor 2 oder 3 jahren ? Motor war Kalt und Außentemp um 5 Grad.
https://www.youtube.com/shorts/usO2lnnWRKU
Wenn Motor warm wesentlich weniger hörbar. bzw. nicht zu hören.
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 21:54:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die läuft übrigens weiter und macht genau gar keinen Kummer Smile
Marcel1986
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2023 22:16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich ziemlich identisch an. Wenn sie warm ist wird es leiser. Ist aber nicht ganz weg. Vielleicht sollte ich mir dann erstmal nicht mehr soviele Gedanken machen.
Jhonny K.
Anmeldedatum: 03.07.2023
BeitragVerfasst am: Di Aug 29, 2023 20:37:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hat meine auch.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Aug 30, 2023 09:31:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Marcel, hi all Very Happy
Das ist der "klassische Kipper des vorderen Kolbens" bei zu grossem Einbau-Spiel!
Passiert nix, läuft noch lange - ist nur unschönes Geräusch.... Rolling Eyes
Die Lösung: wie von Peter beschrieben
Habe ich mehrfach gemacht: nach Schliff/Honung auf min. Einbauspiel absolut null Geräusch mehr! Very Happy
Ist halt viel Aufwand - und der vordere Steuerketten-Spanner ist meist auch "oval"!
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mi Aug 30, 2023 10:06:06    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin,
hört sich für mich einfach nur gruselig an.
Aber wenn`s dann noch läuft. um so besser.
Shocked
LG
