Jhonny K.
Anmeldedatum: 03.07.2023
BeitragVerfasst am: Mo Jul 24, 2023 22:47:06    Titel: Vergasernadel Antworten mit Zitat
Moin moin aus Berlin und wieder ein neuer Vx´ler Cool
Kann mir bitte wer sagen ob die Vergasernadeln so original sind oder aus dem Zubehör?
Die Nadeln haben 6 Kerben. Beim Kauf war der Clip in der zweiten Kerbe von oben (wie im Foto) drin.
Die Dame ist aus 1992 und mit 61PS im Schein (Leistungssteigerung) angegeben.
Die Schieber öffnen voll und die Luftfilter sind original von Suzuki.
Sie fährt nach der Vergasersynchron. bis 70-90Km/h ganz normal aber dann kommt ein Bereich, wo sie nur widerwillig beschleunigen mag.
Die Kraftstoffpumpe (Membran) ist in Ordnung. Kraftstoff kommt am vorderen (in Fahrtrichtung) Vergaser auch an.
Beide Auspuffrohre werden warm. Zündfunke ist also vorhanden.
Die Zündkerzen sind diese Iridium dringer drin.
Ich beschleunige auf 110km/h, nehme dann das Gas weg und sie hat kaum Bremsleistung im Schubbeterieb.
Einmal ist sie mir auf der AB einfach ausgegangen und dann nach 35m von alleine wieder angesprungen,
als ich im Schubbetrieb auf den Standstreifen rollen wollte. Ich suche nach der Ursache.
Aber zunächst würde ich gerne wissen, ob die Vergasenadeln original sind.
Wie ist denn hier die Standarteinstellung, falls original Suzuki-Nadeln?
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 07:25:23    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut zumindest so aus wie meine - bin aber nicht sicher (meine ist eine 95er)
Bitte gib einmal die Vergaserkennung an. Das ist ein 5-stelliger Code am Gehäuse (z.B. 45C50).
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 07:51:01    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal bitte auf der Nadel selbst. Da ist ein Code eingeprägt, z.B. 5D49 oder sowas. Damit kann man die Nadel dem Vergaser zuordnen (Vorn/hinten/ ggf. Baureihe) Bei Zubehörnadeln habe ich den Code noch nicht gesehen.
Standardeinstellung ist Mittlere Kerbe (3)
Jhonny K.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 08:44:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Vergaserkennung ist nicht mehr erkennbar. 45C sehe ich, die Zahlen dahinter nicht.
Auf den Nadeln steht soweit ich gesehen habe, auch nichts bzw. nicht mehr erkennbar.
Ich habe im Netz nach Bildern dieser Vergasernadeln gesucht und finde für die vx800 welche, die 5 bzw. eine Kerbe haben.
Die Standarteinstellung ist mittig? Das wäre bei 5 Kerben möglich aber nicht bei 6.
Sollten das Zubehörnadeln sein, so kann sich auch die Nadelgeometrie vom Original unterscheiden.
Das Problem:
Es fühlt sich an, als ob die Dame ab ca 80kmh jemand hinten festhält.
Der Gasgriff muss viel weiter aufgedreht werden, damit man ab dieser Geschwindigkeit beschleunigen kann.
Ich habe hier schon vom teillast-magerruckeln gelesen. Ungefähr so fühlt es sich auch an.
Wenn sie im Teillastbereich zu Fett läuft, hat man dann Fettruckeln?
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 11:09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, dann zieht sie einfach nicht. Überfetten in den oberen Drehzahlen ist eine beliebte Drosselmethode.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 12:07:09    Titel: Antworten mit Zitat
Die Originale hat 5 Kerben und eine Aufschrift. Die geht auch nicht weg (graviert), die liegt nicht im Verschließbereich.
Fazit: Keine Originale Nadel.
Membran ist ok?
Jhonny K.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 16:38:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Fehler gefunden. Es lag am geknickten Benzinschlauch und damit an mangelnder Benzinzufuhr Idea
Die Vergasernadeln habe ich in der zweiten Kerbe von oben - so gelassen wie sie waren.
Die Lady läuft jetzt bis 120Kmh jedenfalls ganz gut. Hängt auch gut am Gas.
Muss noch den Vebrauch beobachten. Membrane sind okay.
Keine Original Nadel, hmm. Ich lasse die einfach drin. Oder spricht was gegen?
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 18:06:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie damit ordentlich läuft - warum nicht?
Allerdings solltest du sie noch üner 120km/h testen - da fehlen noch um die 60km/h - dann kannst du erst sagen ob alles OK ist.
Jhonny K.
BeitragVerfasst am: Di Jul 25, 2023 19:17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das werde ich bei nächster Gelegenheit probieren und melde mich erneut.
BeitragVerfasst am: Mi Jul 26, 2023 18:31:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wundere dich nicht wenn bei 160kmh max 170 auf greader stecke Schluss ist. War bei mir so (Zubehörnadel) Ist ja nicht schlimm lief auch gut mit der Zubehörnadel. Fehlte gefühlt keine Leistung. Aber mit Originalnadel war dann wieder 180 kein Problem ggf auch 190(Tacho) ich fahr zum Testen aber nur kurz mal 180... is ja ne VX Smile
Jhonny K.
BeitragVerfasst am: Do Jul 27, 2023 00:21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Für solch eine Geschwindigkeit habe ich andere Motorräder Cool
Ich melde mich sobald ich sie ausfahren konnte.
Viel lieber tuckere ich auf der Landstraße bis 100kmh rum.
LINK Arbeitsbereiche Vergaserkomponenten (extern)
Vom Admin wegen fehlender Bildquelle modifiziert.
BeitragVerfasst am: Do Jul 27, 2023 08:17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das Bild ist ganz gut, nur hängt es bei einem Gleichdruckvergaser nicht von der DK-Stellung ab, sondern von der Drehzahl des Motors (bzw. erst dann, wenn er die der DK-Stellung entsprechende Drehzahl erreicht hat).
Grob gesagt:
Idle-Jet: Standgas bis 2000rpm
Düsennadel: Übergangsbereich von 2000-5000rpm
Hauptdüse: Oben raus bis zum Ende
Die Übergänge sind nat. fließend....
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Do Jul 27, 2023 21:15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das hätte ich auch so eingeschätzt.
Gibt auch nochmal einen Fred dazu wo ich mit Lamdasonde gefahren bin.
Gruß Marcus
Jhonny K.
BeitragVerfasst am: So Aug 13, 2023 19:50:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute kurz probiert und laut Tacho 180kmh geschafft.
Ging auch ziemlich flott und war noch "Luft" nach oben.
Verbrauch liegt bei 5,6L / 100km. Scheint also okay zu sein.
