Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Fr Jun 09, 2023 15:20:53 Titel: |
Hallo Arnd,
bei mir ist es heute auch gut verpackt angekommen.
Vielen Dank
Frank |
Siegfried VX-Meister
Verfasst am: So Jun 11, 2023 10:02:10 Titel: |
Dankend erhalten.  _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
pekli VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.02.2020 Beiträge: 40 Wohnort: Potsdam
Verfasst am: Sa Jun 17, 2023 11:29:28 Titel: |
Dankend erhalten und schon poliert.
Als ich das schöne Teil montieren wollte, bin ich verzweifelt. Die Originalschrauben sitzen so dermaßen fest, dass ich die alte Gabelbrücke nicht lösen kann. Außerdem sind sie so weich, dass ich bei der ersten schon die Aufnahme ausgeleiert habe. Was soll ich tun? Ausbohren?
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Peter _________________ Das Leben ist anderswo. |
Verfasst am: Sa Jun 17, 2023 16:06:31 Titel: |
Neu dann Besorgen
4 Stück M5 x 15 oder 16
4 Stück M6 x30
ggf mit Scheiben (hab ich gemacht) und VA / war kein Problem im Baumarkt.
Wegen Lösen der alten =
Die kleinen M5 von unten die Mutter lösen (brauchst nicht Bohren)
Die M6 dann ggf Bohren 5mm reicht um den Kopf wech zu bekommen. Rest mit Zange raus. könnte ne kleine Akku Bohrmaschine schon für ausreichen.
Was noch gehen könnte (ohne Bohren) Gefühlvolle Hammerschläge oben auf die Schrauben (nicht zu heftig UND NICHT AN DAS TAUCHROHR !!!!!!) dann mit einem Körner nach Linksrum Schlagen/treiben muss sich ja nur Lösen... (klappt auch häufig ganz gut)
Meine erste ist verbaut die andere evtl mit Gravur oder so mal sehen
VX- Hai VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.07.2014 Beiträge: 74
Verfasst am: Sa Jun 17, 2023 22:26:50 Titel: |
| Super Teil. Passgenau und sehr stabile Ausführung. Dankeschön. Gruß Torsten |
Verfasst am: So Jun 18, 2023 09:25:41 Titel: |
| pekli hat Folgendes geschrieben: | Dankend erhalten und schon poliert.
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Peter |
Moin Peter,
die alten weichen Schrauben mit einer kleinen Bügeleisensäge bearbeiten. Säge einen Schlitz, dann vorsichtig mit dem Hammer lösen.
Vorderrad ausbauen, von unten sind M 8 Muttern. Die kannst du sicher lösen dann hat sich das erledigt.
LG
pekli VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 20, 2023 10:50:38 Titel: |
Vielen Dank für eure Tipps. Habe letzlich Schlitze in die Schraubenköpfe geschnitten und dann mit einem großen Schraubendreher bewegen können. Das hat geholfen.
Grüße. Peter _________________ Das Leben ist anderswo. |
pekli VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 20, 2023 10:54:49 Titel: |
@Peter, wo hast du den Schutz für die Tauchrohre her? Gibt es da passende Teile, oder ist es Handarbeit?
Grüße _________________ Das Leben ist anderswo. |
Verfasst am: So Jun 25, 2023 11:32:25 Titel: |
Hier meine Variante
von der Tante.
