VXLER NEU
Anmeldedatum: 24.04.2023
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 09:37:25    Titel: Gabelfeder Antworten mit Zitat
kurze Frage
habe auf Wirth Federn gewechselt und lese jetzt dass Originalfedern eine lange Hülse eingebaut haben, also kürzere Federn, ist das immer so? Dann wären die eingebauten Federn (Gebrauchtmoped) auch nicht original ???
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 13:41:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner war das auch so.
Scheinbar gibts aber BJ oder Länderversionen, wo auch die Originalfedern so lange sind.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 18:53:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte eigentlich auch ne Nummer drauf sein (auf den Federn) Kann ja sein das du schon Progresive hattest. Die White Power (WP) ist mit Hüöse zu montieren soweit mir bekannt. Die Wirth ist ohne Hülse und länger = Original ist mir bis jetzt nur kurz + mit Hülse untergekommen. (Aber erst 5 x gemacht.)
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 19:46:05    Titel: Antworten mit Zitat
Original Federn kenne ich nur mit Hülse.
Im Suzuki ET Katalog sind sie auch immer mit Hülse.
Ich habe White Power Federn ohne Hülse.
Hier steht mehr dazu.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=11115
VXLER NEU
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 19:48:28    Titel: Antworten mit Zitat
wie kann ich Foto senden?
BeitragVerfasst am: Di Mai 23, 2023 20:14:58    Titel: Antworten mit Zitat
VXLER NEU hat Folgendes geschrieben:
Bilder hier direkt einstellen geht nicht.
Aber so:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10554
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2023 14:48:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist, man kann nicht Grundsätzlich sagen das Hersteller X oder Y nur lange Federn hat oder nur kurze mit Hülsen.
WP z.B. gab Beides, Promoto (Wilbers) auch.
Schön wäre es wenn man eine Kennzeichnung finden würde, ist aber leider auch nicht immer zu finden.
Falls du die Feder nochmal draußen hast würden mich folgende Maße interessieren:
Anzahl Windungen
Drahtstärke
Länge gesamt (ohne Hülse)
Durchmesser Feder
und Bild wäre auch toll.
Bin immer noch an einer Liste/Tabelle über die Gabelfedern, hab ich aber in letzter Zeit sehr vernachlässigt.
Na, der nächste Winter kommt bestimmt.
