S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Okt 06, 2004 17:39:00 Titel: |
hat von euch evtl. noch einer eine Anbauanleitung für den Kofferträger von GIVI ?
Andreas #499 _________________ No plan is a good plan
Verfasst am: Mi Okt 06, 2004 18:00:00 Titel: |
Servus Andreas,
ich hab mir den Träger von Givi drangemacht ;)Hast Du die Original-Träger in Chrom?
Da kannst ja eh nicht anders - die Haltepunkte sind vorgegeben.
Dann hab ich noch den Träger für die Givi-top case dazumontiert. Das ist etwas knifflig - da mußt die Längsstreben kürzen(diese gelochten Dinger da) und schauen, daß Du mit dem Loch in den verchromten Teilen zusammenstimmst. Dann kannst Du zwei Fliegen mit einer Klappe treffen - Längsstreben mit jeweils einer Schraube mit Chromteil verbinden und es passt!
Mail mal, wo Du Probleme hast? Vielleicht kann ich Dir helfen?
Gilberft, the senior.
 _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Okt 06, 2004 18:17:00 Titel: |
Hallo Andreas
habe die Anbauanleitung für die Givi-Koffer von FIVE-STARS da, werde sie mal durch den Scanner jagen und dann zumailen. Wenn Du auch den Top-Case-Träger anbauen willst sag bescheit, denn wie Gilbert schon meint, passt das nicht so richtig, der Träger steht zu schräg und die Sozia hat das Top-Case im Rücken. Ich habe da eine andere Lösung gefunden. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Mi Okt 06, 2004 19:17:00 Titel: |
Hallo Gilbert, Hallo Christian,
komm grad aus der garage ...
soweit passt der träger ... allerdings sind die schrauben vom haltegriff für die sozia zu kurz :confused:
da waren noch so ringe dabei - die mussten dort doch drunter, oder muss ich vom haltegriff diese abstandsdinger abflexen ??
@christian - wäre ganz nett wenn du mir das teil mal zumailst ...meine mail addi is ja auf der liste
andreas _________________ No plan is a good plan
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 05:42:00 Titel: |
1. Also zum Anbausatz gehören eigentlich längere Schrauben für den Soziusgriff. Sollte aber jeder gut sortierte Technische Handel haben.
2. Mann muss die "Abstandsdinger" nicht unbedingt abflexen, ich habe es trotzdem gemacht sonst steht der Bügel unschön ab. Allerdings habe ich die abgesägten Stückchen als Distanzscheiben zwischen dem VX-Rahmen und der Haltestrebe des Kofferträgers weiterverwendet, damit die Verkleidung beim festziehen nicht eingeklemmt wird. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 15:39:00 Titel: |
Hallo Andreas
ich habe exact dasselbe gemacht wie Jörg - mit der Expressäge die Abstandhalter plan abgesägt und diese "nierenförmigen" Dinger als Distanzstücke wiederverwendet!
Die sind ganz wichtig, sonst drückt es beim Festziehen zu sehr durch!
Längere, schöne Inbus-Schrauben habe ich auch genommen!
Das Gewinde der Annietmuttern war im Eimer bei meiner - habe sie ebenfalls mit der Feinsäge weggeschnitten und neue Muttern SW19 genommen! (Die muß man jetzt gegenhalten aber das geht schon - herumschweissen wollte ich nicht am Rahmen!) :eek:
Du schaffst das!
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 16:14:00 Titel: |
Servus zusammen,
ihr habt mir sehr geholfen und nachdem ich die Bilder anderer Bikes studiert habe weiß ich jetzt auch wo dieser komische Halter hingehört (hintere, untere Abstützung am Träger). Bei mir waren Distanzringe dabei für die oberen, 8 mm Inbusschrauben. Den Bügel hab ich auch schon "bearbeitet" - jetzt sieht er besser aus *ggg
Die nächste Tour kann jetzt kommen .....
Nochmals Danke für euren Rat
Bis die Tage
leuzi VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.11.2003 Beiträge: 57
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 16:30:00 Titel: |
Hallo Andreas,
freut mich dass Du die Dinger dran bekommen hast, ich dachte schon meine VX wär anders
Ausserdem habe ich noch die Montageanleitung von der Scheibe gefunden.
Tom |
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 18:00:00 Titel: |
hallo tom,
erstmal danke - hat ja alles ganz gut geklappt. gestern hab ich alles bekommen - und heute schon angebaut.
wenn es dir nichts ausmacht wäre ich dir sehr verbunden wenn du mir die anbauanleitung für die scheibe noch zukommen lässt. (ist doch sicher auch die ABE dabei, oder?)
Danke
leuzi VX-Lehrling
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 18:39:00 Titel: |
Naja, eine ABE in dem Sinn nicht, es ist nur aufgeführt dass man die Scheibe auch an die VX 800 machen kann (nicht darf).
Tom |
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 19:16:00 Titel: |
hallo tom,
also - kannste mir das mal zukommen lassen ? evtl. per fax ? .. die nr. müsste in einer mail von mir stehen.
bis die tage
andreas #499 _________________ No plan is a good plan
Verfasst am: Do Okt 07, 2004 21:28:00 Titel: |
Hallo Andreas
habe noch ein TÜv-Gutachten für eine Scheibe von FIVE-STARS, kannst Du das gebrauchen? Mit Aufkleber für die Scheibe, von FIVE-STARS _________________ VX-Gruß von Christian
Verfasst am: Fr Okt 08, 2004 05:07:00 Titel: |
hallo Christian, die Scheibe von Leuzi is ne MRA-scheibe. da kann ich mit der Anbauanleitung und Aufkleber von dir leider nichts anfangen.
Danke für das Angebot - aber hilft mir leider nicht weiter.
Colonel-S VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 227
Verfasst am: Fr Okt 08, 2004 13:17:00 Titel: |
@Jörg: Genauso hab ich´s bei mir auch gemacht. Hat super geklappt.  _________________ VX 4ever!!! |
