Stefan777 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.04.2021 Beiträge: 68 Wohnort: Unterhaching
Verfasst am: So Jan 02, 2022 18:57:04 Titel: Vergaser läuft über |
Erst mal gutes neues Jahr an alle hier.
Dann mein Problem.
Hatte 34 PS Vergaser am Moped.
Nachdem ich die „normalen“ gebraucht bekommen habe lief erst mal der vordere so richtig über.
Also wieder raus undzerlegen.
Es war keine Dichting an der Schwimmerkammer
Der Schwimmer lag lose in der Kammer
Neadelventil und Führung waren auch nicht drin.
Jetzt meine Frage
Sollten die Teile der 34 PS Vergaser passen?
Haben die 34 PS Vergaser eine andere Bedüsung?
Hab’s grad an einem probiert, den Sockel der den Gasweg begrenzt krieg ich locker runtergeschliffen.
Wenn die Düsen jetzt die gleichen sind bau ich meine alten 34er wieder ein.
Danke schon mal im Voraus
Grüße aus München |
Dieter VX-König
Verfasst am: So Jan 02, 2022 20:01:40 Titel: |
Je nach BJ und Leistung hat die VX unterschiedliche Vergaser die auch unterschiedlich bestückt sind.
Irgend wo gibt es dazu eine wahrscheinlich komplette Aufstellung von jemandem. Finde ich gerade nicht.
Die mech. Hauptkomponenten sind sehr wahrscheinlich gleich.
Musst mal auf die Beschriftung an deinen Gasern schauen, welche Bezeichnungen da drauf stehen.
Verfasst am: So Jan 02, 2022 20:03:45 Titel: |
| Da steht leider keine Kennung drauf, nur der übliche Mikuni Japan Schriftzug |
Dieter VX-König
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 02, 2022 23:13:39 Titel: |
hallo zusammen,
ein gutes neues !
| Zitat: | | Wo genau die Kennung steht weiß ich auch nicht. |
Jeder Vergaser hat eine gravierte (oder aufgedruckte) Kennnummer, sagt jedenfalls das VX Werkstatthandbuch
für jede Vergaser Kennummer gibt es die technischen Daten, also in welchen VX Modellen, in welchen Ländern und mit welcher Bedüsung ausgeliefert wurde.
Kombinationen hat es aber gegeben, zum Beispiel hab ich einen VS51A Motor mit 45C50 (61 PS) für Deutschland E22 ...
@ Steffan 777 hast Du den Vergaserworkshop hier vom forum ?
| Zitat: | | Wenn die Düsen jetzt die gleichen sind bau ich meine alten 34er wieder ein. |
ich wäre da vorsichitig, es gab auch Reimporte aus der Schweiz (34 PS) E 18 mit der Vergaser Kennung 45C30
ist sicher ein bißchen Tüftelei bis Du alle Düsen kontrolliert hast, ich meine aber das lohnt sich,
herzliche Grüße und berichte mal weiter...
Seymore
Anmerkung vom Admin: Die umfängliche Darstellung urheberrechtlich geschützten Materials habe ich entfernt. Leider haben wir keine Rechte am WHB, die eine Veröffentlichung kompletter Seiten hier im Forum erlauben würden. |
Börni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 23.06.2021 Beiträge: 135 Wohnort: Malchin
Verfasst am: Mo Jan 03, 2022 16:52:40 Titel: Vergaser läuft über |
Ein frohes und gesundes neues Jahr allen!!
Die Vergaserbezeichnung ist immer drauf nur meistens schlecht
lesbar. Vergaser ein bischen im Licht drehen.
Guß Raik _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Verfasst am: Mo Jan 03, 2022 19:30:22 Titel: |
| Ich krieg jetzt einen kompletten Versager an dem alles passt, dann spar ich mir die ganze Tüftelei, ist deutlich einfacher.Werde trotzdem mal, aus reiner Neugier, schauen was ich da eigentlich in der 34 „a“PS Version verbaut habe. |
Verfasst am: Mo Jan 03, 2022 19:41:22 Titel: |
Ha gefunden
45CA13YZ
Heiße Nummer oder? |
Verfasst am: Mo Jan 03, 2022 22:13:26 Titel: |
| Stefan777 hat Folgendes geschrieben: | Ha gefunden
45CA13YZ
Evt.l eine der seltensten Gaser Kennungen wenn sie stimmt
aber wenn du die Bedüsung + Nadel änderst und die Schieber (bzw. den Plastik Nupsi der oben den Weg begrenzt sauber entfernst) bekommst du auch die normalen 61PS. Ich sag mal so = wenn du nur den Plastik Nupsi der oben den Weg begrenzt sauber entfernst, wirst du schon einen deutlichen Unterschied spüren. Die VX kann ja dann Plötzlich störungsfrei Atmen.
Ist dann sone Art Bastel 50-61PS Sache musst du entscheiden wie du es möchtest. Kann gut sein das die VX ohne andere Düsen+Nadel (richtige für 61PS Düsen + Nadel meine ich) mehr Sprit verbraucht.
Die Kompletten Vergaser die du bekommst = sind Überholt und Quelle der Gaser ist Vertrauenswürdig oder fehlt da ggf. der Schieber oder wieder die Dichtung an einer Schwimmerkammer ??
Beim Schwimmer + Schwimmernadelventil würde ich ein (auch 2) Bier in Goslar drauf Wetten es gibt keinen Unterschied auch nicht wenn du die Sonderspezial Kennung ab Werk mit 34PS hast.
Am Ende denk dran, Egal was du machst mit den Gasern = du musst (Solltest) ordentlich Synchronisieren (oder Synchronisieren lassen) Dann möglichst auch Lufi+Kerzen in guten Zustand (oder neu) Und Ventile einstellen vor der Synchronisation.
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Jan 04, 2022 22:30:38 Titel: |
45CA13YZ
Prima dann ist meine Vermutung/ Frage vom Oktober auch bestätigt
click
13YZ spielt wohl keine Rolle.
Steht das unterhalb der Kennung?
Ein Foto wäre schön
Grüße, Frank |
Verfasst am: Mi Jan 05, 2022 21:02:07 Titel: |
| Bin zu blöd zum Foto einfügen, sorry |
Verfasst am: Mi Jan 05, 2022 21:05:52 Titel: |
Würde aber sagen dass die Quelle wo ich den neuen Vergaser herkriege mehr als vertrauenswürdig ist  |
Verfasst am: Mi Jan 05, 2022 23:20:45 Titel: |
Einen 45CA hatte ich noch nie in der Hand (erst welche ab dem 45CB). Gabs womöglich bei uns in Ö auch garnicht - finde keine Zuordnung dafür in den Unterlagen. Müsste ein später 94er oder 95er sein und vermutlich gedrosselt. Lässt sich aber sicher zu einem Ungedrosselten umbauen (Neben Hauptdüse evtl. auch Nadel und Düsenstock, usw.......) _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Do Jan 06, 2022 18:20:27 Titel: |
hallo Stefan777
bilder einfügen geht u.a. mit https://picr.de/logoff.html
auch ohne Registrierung, seriös und werbefrei ..
beste Grüße
Seymore |
Verfasst am: Di Jan 11, 2022 07:29:52 Titel: |
Verfasst am: Di Jan 11, 2022 07:30:38 Titel: |
So jetzt kann ich’s mit den PICS  |
Verfasst am: Di Jan 11, 2022 19:49:34 Titel: |
Die Schrauben vom Deckel des Schiebers sind da aber schon nicht mehr Original oder ? Das sind eigentlich so Blöde Kreuzschlitzschrauben. Scheint bei dir schon Ordentlich mit Innensechskant zu sein
