james VX-Geselle
Verfasst am: Do Sep 09, 2021 07:07:37 Titel: |
Guten morgen VXler
gleiches Thema ,andere Frage , auch bei mir steht "Bremsscheibenwechel"
an, denke spätesten im Mai, leider bin ich bei den bekannten Mopeddiscountern
nicht fündig geworden, würde mich über Tipps, zum Thema Marke, Preis, Kombinationen und Bezugsquellen, von euch freuen.
Danke und l.G Stefan |
Verfasst am: Do Sep 09, 2021 17:49:26 Titel: |
Ich hab an beiden VX die ich besitze = das verbaut was weiter oben steht
siehe Mo Aug 23, 2021
Bin mit EBC zufrieden (1 x fahre ich Sinter Beläge dazu und einmal normale)
Die Sinter Beläge von EBC in Kombination mit der EBC Scheibe scheint die Scheibe auch nicht unnütz leiden zu lassen.(Beläge müssen bald neu Scheibe ist immer noch kaum Messbar verschlissen 5,9 ggf 5,8 hat Locker schon 20000km drauf ?
Preis Leistung finde ich da auch völlig ok.
Und die Bremsen Funktionieren gut
Gekauft hab ich über die Bucht.
james VX-Geselle
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 06:13:39 Titel: |
Vielen Dank für den Tipp , werde mich in der Bucht umschauen ,
l.g stefan |
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 147 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 11:22:48 Titel: |
| Kann mich Peter nur anschließen: EBC Scheibe und Sinterbeläge, das passt. Vergleichbares wird es bei anderen Anbietern wohl auch geben. |
Hembo VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.08.2016 Beiträge: 6 Wohnort: Ketsch
Verfasst am: Sa Sep 25, 2021 01:22:16 Titel: |
ich habe mir die FE mit den empfohlenen Belägen montiert. Fahre schon immer mit Stahlflexbremsleitungen. Für mich passt diese Kombination. Super zu dosieren und richtig Power wenn nötig. Also für mich auf jeden Fall nicht schlechter als das Original.
Gruß Hembo |
james VX-Geselle
Verfasst am: Mo Sep 27, 2021 08:05:44 Titel: |
Guten Morgen VXler
vielen dank für eure Tipps. In der letzten Woche ,war ich bei einem befreundeten Mitglied eines hier ansässigen MC`s der sagte mir , dass sowohl Scheiben als auch Beläge "reichlich Guthaben" haben und empfahl mir die Werkstatt seines Vertrauens, da war ich dann und auch, der sagte mir "alles gut" und mit Sicherheit kein Problem für den TÜV. "Die Vielfahrer mit dem Herzen dabei Fraktion" sagt also einstimmig alles gut , die Fachwerkstatt an der groß SUZUKI steht sagt:" das muß gemacht werden, kann ich dir über den Winter in Ruhe machen", böse wer böses denkt, kommt euch das bekannt vor ?
l.g Stefan |
mumerratz VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 19 Wohnort: 85386 Eching
Verfasst am: Mo Okt 04, 2021 11:36:39 Titel: |
hatte meine VX letzte Woche nochmal in der Werkstatt, habe dem Chef meine Meinung gesagt. Am letzten Freitag habe ich zum testen der Bremsscheibe eine
längere Tour Richtung Chiemsee, Kufstein und Bayrischzell gemacht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Die hintere Scheibe wird gut warm, das war aber bei der vorigen auch schon so. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass der heiße Motor die Wärme an die hintere Scheibe weiterleitet.
Günter |
Verfasst am: Mo Okt 04, 2021 16:38:16 Titel: |
| Zitat: | | dass der heiße Motor die Wärme an die hintere Scheibe weiterleitet. |
Na, Günter - das halte ich für unwahrscheinlich!
Die hintere Bremsscheibe wird warm - wenn Du bremst, klar.
Wenn Du nicht oder kaum gebremst hast und sie wird "gut warm", dann ist der Bremskolben mit Sicherheit schwergängig und deshalb funtkioniert die Rückstellung nicht. Bremssattel überholen, neue Manschetten einbauen und das funzt wieder. Spezielles Bremskolben-Fett verwenden ist gut.
Muss nix kaputt sein - 30 Jahre alte Bremsmanschetten (Dichtringe) sind steinhart, leicht Oxydation entsteht mit den Jahren. Kann man leicht entfernen.
Gilbert, the senior  |
mumerratz VX-Rookie
Verfasst am: Sa Okt 09, 2021 15:41:32 Titel: |
Hallo Gilbert,
hatte ja schon berichtet, dass meine letzte hintere Scheibe auch gut warm
wurde, und die hatte rund 100000 km drauf.
Laut Rg. wurde der Bremssattel und Kolben gereinigt, Bremsflüssigkeit erneuert,
Bremssystem gespült, Ausgleichsbehälter gereinigt.
PS.: Bei dir Gilbert hätte ich mehr Vertrauen für diese Tätigkeiten, aber du
bist ja nicht um die Ecke.
Viel spaß beim Schrauben in deiner Werkstatt. Hoffentlich hast du auch mal
Zeit zum fahren.
Günter |
