Upis VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.01.2018 Beiträge: 22 Wohnort: Düren
Verfasst am: Di Jun 29, 2021 18:01:16 Titel: LED´s in der VX |
Moins,
so, jetzt hat meine VX rundherum LED´s . Probleme gab es mit der Blinkerkontrollleuchte, da Blinker li. und Re. unterschiedliche Polarität haben (der Glühlampe ist das egal, aber der LED nicht). Ein weiteres Problem war die geringe Leistung der LED´s am Blinkrelaise. Da es keine Probleme sondern nur Lösungen gibt => Blinkrelaise für LED, Microprintrelaise für die Blinkerkontrollleuchte .Für die Standlicht LED gibt es einen Schalter, der aus der Standlichtled Tagfahrlicht macht (ohne alle anderen Beleuchtungen). Hierzu braucht es eine Diode, die verhindert das der Strom auch richtung Restbeleuchtung bei Standlicht fließt.
Welche Vorteile:
- Mehr Ladestrom für die Batterie (wichtig bei langen Standzeiten und kurzen Strecken).
- Bessere Sichtbarkeit dank mehr Lm und Tageslicht (~9000K).
- Bessere Haltbarkeit der Leuchtmittel. Austausch ist ja nicht immer so einfach.
So und jetzt mal abwarten, wie lange es hält . _________________ Überholt ruhig, habe keine Lust und jagen macht sowiso mehr spass  |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Jun 29, 2021 19:40:52 Titel: |
Moin Upis,
ein Relais für die Kontrollleuchte ist mal eine neure Variante
Auf jeden Fall besser als Heizwiderstände
Ist die Standlicht LED so hell, dass sie als Tagfahrlicht brauchbar ist?
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinen LED Umbauten.
Grüße, Frank |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di Jun 29, 2021 21:58:33 Titel: |
Bilde, Bilder, Bilder...
Ich habe auch alles auf LED umgestellt, was ich bei mir noch habe ist, dass die LED für den Öldruck ganz leicht vor sich hin glimmt, das sieht man wirklich nur im Dunkeln. Auch die LED für die Wassertemp. kann man gaaanz leicht glimmen sehen.
Ist das bei Dir auch so?
Sven |
Upis VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 30, 2021 19:45:04 Titel: |
| Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Moin Upis,
Grüße, Frank |
Sagen wir mal so, es funktioniert. Bin aber noch auf der Suche nach einer BA9s mit ca. 6-8 W, statt der 4W.
Habe Bilder, bekomme sie aber nicht hochgeladen.
Bin ich zu doof oder wie geht es wirklich? _________________ Überholt ruhig, habe keine Lust und jagen macht sowiso mehr spass  |
Upis VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 30, 2021 19:55:31 Titel: |
| SKY hat Folgendes geschrieben: | Bilde, Bilder, Bilder...
Sven |
Hi Swen,
das Problem bei den LED´s im Vergleich zu Glühschlampen ist, das sie bei der kleinsten verirrten Spannung schon anfangen zu funzeln .
Das Problem hatte ich auch und habe es durch eine ordentliche Masse direkt von der Batterie zur Lampe in den Griff bekommen .
Das einzige Problem das ich noch habe, ist, wenn ich die Vorderradbremse betätige geht der komplette Standlichtchristbaum mit an?!
Das tut zwar nicht weh, hinterlässt aber doch ein paar ???.
Mann überlegt und sucht noch.  _________________ Überholt ruhig, habe keine Lust und jagen macht sowiso mehr spass  |
Dieter VX-König
Verfasst am: Mi Jun 30, 2021 20:26:28 Titel: |
Da wird sicher auch eine Diode weiterhelfen.
Bilder kann man hier nicht hochladen sondern nur verlinken. Also die Bilder irgendwo hosten. Z.Bsp. https://picr.de
Die passenden Links werden dort direkt mir erzeugt.
Arnd VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2003 Beiträge: 143 Wohnort: https://goo.gl/maps/9G4UqNqNJjSAdjDG7
Verfasst am: Mi Jun 30, 2021 21:13:11 Titel: |
so sieht meine Lösung für die Problematik LED aus:
Das ersetzt die Kontrolleuchte durch eine LED, ein Gleichrichter sorgt dafür, dass die Polarität der Spannung egal ist. Kann ich in allen Farben anbieten.
Die Kosten sind mit knapp 3€ recht überschaubar. _________________ #97
Drosseln in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei! |
Dieter VX-König
Verfasst am: Mi Jun 30, 2021 22:21:15 Titel: |
Sieht interessant aus. Hast du einen kleinen Brückengleichrichter verbaut? Die Bilder sind etwas unscharf. Melde schon mal interesse an. Hast du Bilder vom Einbauzustand?
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Jul 01, 2021 21:02:46 Titel: |
Hallo Arnd,
hast du die Neutralkontrolle auch auf LED umgerüstet?
Bei mir flackert sie leicht wenn der Motor läuft (liegt sicher am Öl das auf den Schalter spritzt)
Könnte ich verhindern, aber mir gefällt es so
Ist fast nur im Dunkel sichtbar.
Gruß, Frank |
Arnd VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jul 01, 2021 21:32:03 Titel: |
@Frank bis jetzt habe ich nur die Blinkerkontrolle umgerüstet.
@Dieter: es ist kein klassischer Brückengleichrichter sondern eine 4fach-Diode im SOT-Gehäuse extern als Brückengleichrichter beschaltet. Fotos im Einbauzustand? von außen erkennst Du es nicht und innen zu fotografieren überschreitet selbst meine Kompetenzen in Makrofotografie:-). Spaß beiseite, Das Teil wird einfach anstelle der Kontrolllampe eingesetzt. _________________ #97
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Jul 01, 2021 22:13:43 Titel: |
| Upis hat Folgendes geschrieben: | Das einzige Problem das ich noch habe, ist, wenn ich die Vorderradbremse betätige geht der komplette Standlichtchristbaum mit an?!
Mann überlegt und sucht noch.  |
Wenn du auf die hintere Bremse tritts passiert das nicht?
Dann wäre es noch spannender.
Rückleuchte LED? Scheinwerfer kein LED?
Grüße, Frank |
Arnd VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Jul 09, 2021 09:14:19 Titel: |
| Dieter hat Folgendes geschrieben: | Sieht interessant aus. Hast du einen kleinen Brückengleichrichter verbaut? Die Bilder sind etwas unscharf. Melde schon mal interesse an. Hast du Bilder vom Einbauzustand?
Dieter |
Hallo Dieter,
Falls Du noch Interesse hast (oder auch jemand anders), ich habe eine kleine Serie der Kontrollampen in den Farben grün,rot und blau fertig. Ist für alle Kontrolllämpchen einsetzbar, und verhindert den Schluss der beiden Blinkerseiten bei Umrüsten auf LED, der mit der normalen Kontrollampe passiert. Stückpreis 3€. Bei Interesse PN. _________________ #97
