Getriebe Lärm
Wolle G.
Getriebe Lärm
Beitrag von Wolle G. »
Hej aus Gütersloh,
ich habe meine VX seit März 2021.
Der erste Gang lässt sich nur mit lautem Krachen einlegen. Nun habe ich gehört dass das auch fast lautlos gehen soll.
Kann mir da jemand sagen ob das bei meinem Moped so richtig ist?
Schönen Abend
Beitrag von Dieter »
Hast du mal den Ölstand kontrolliert und die Kupplung eingestellt? Schon mal überhaupt eine Wartung an der VX durchgeführt oder durchführen lassen?
Beitrag von NavWil »
Hallo Wolle,
Gruß aus der Nachbarschaft (Bielefeld).
Der Erste kracht mehr oder weniger.
Frisches Öl und die genaue Menge machen es nach meiner Erfahrung etwas besser. Und wie Dieter auch schreibt, muss die Kupplung gut eingestellt sein.
Etwas Geräusche beim Gang einlegen müssen aber noch kein Problem sein.
Man kann es ggf. etwas "optimieren" :wink:
Übrigens meine XT1200 - auch mit Kardan - kracht auch :roll:
... ohne VX :-(
Sucuki
Beitrag von Sucuki »
Ich meine mal gehört zu haben, dass der erste Gang bei fast allen Motorrädern kracht/knallt. Hat wohl was mit diesen Klauenschaltung zu tun und das das Getriebe schlagartig zum Stillstand kommt.
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
wenn alles nicht hilft, ÖL und exakte Einstellungen.
Lege den ersten Gang ein wenn der Motor noch aus ist, danach Zündung an.
Somit hast du das erste krachen bei kaltem Motor schon überstanden.
Sonst ein bischen mit dem Kupplungshebel bei`m schalten spielen, keine Gewalt ausüben.
Viel Erfolg
siegfried
Servus :D
[quote:4f830c8472]Hat wohl was mit diesen Klauenschaltung zu tun und das das Getriebe schlagartig zum Stillstand kommt.[/quote:4f830c8472]
Klauen haben die Getriebe der Autos auch - das ist nicht der Grund....
Motorräder haben in der Regel KEINE Synchron_Getriebe, d.h. die Synchroneinrichtung fehlt. Daher wird die Welle mit dem "eingreifenden" Zahnrad nicht abgebremst, bevor es zum Kraftschluss kommt. Daher das mehr oder weniger laute "klacken", vor allem beim ersten Gang.
In Deinem Fall gehe ich aber davon aus, daß die Kupplung nicht sauber trennt weil sie a) falsch eingestellt ist? b) Kupplungs-Scheiben verzogen sind?
c) unpassendes Öl, welches nicht für Nasskupplungen geeignet ist, eingefüllt wurde?
Bei den Kupplungsscheiben aus Metall genügt schon ein geringer Verzug und die Kupplung trennt nicht mehr sauber.
Gilbert, the senior :D :D
Wolle G.
Danke an alle !!!!!!!
Ich werde dann mal mit meinem Moped zur Fachwerkstatt.
Das krachen ist ja auch nicht immer gleich, mal mehr und mal ganz leise.
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo zusammen,
die VX mit laufendem Motor und gezogener Kupplung ein bißchen nach vorne schieben, rollen lassen,
dann 1. Gang einlegen
das klappt manchmal völlig ohne Krachen / Klacken, manchmal nicht ...
geht natürlich nicht so gut wenn das Mopedd bergauf steht ..
beste Grüße Seymore
Siegfried
[quote:04e51666ee="Wolle G."]Danke an alle !!!!!!!
[b:04e51666ee]Ich werde dann mal mit meinem Moped zur Fachwerkstatt. [/b:04e51666ee]
Das krachen ist ja auch nicht immer gleich, mal mehr und mal ganz leise.[/quote:04e51666ee]
Das-[b:04e51666ee]mit der Fachwerkstatt[/b:04e51666ee]-hört sich gefährlich an.
Ich hoffe, wünsche dir das die [b:04e51666ee]IHR FACH[/b:04e51666ee] auch wirklich verstehen :roll:
Viel Glück
siegfried
