lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 353 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Mo März 22, 2021 13:37:31 Titel: VX läuft fast nur auf einem Zyl- sehr merkwürdiges Verhalten |
Tach community,
also - gestern wars soweit; ich habe die VX aus der Garage geholt und bin 50 km gefahren.
Nach mehreren Monaten Stillstand:
Aber das Problem: Sie also die VX 800 sie läuft nur auf einem Zylinder.
beim aufziehen des Gas -
- voll aufziehen des G. dann reagiert Sie mit einem Beinahe- "verschlucken"
- der vordere Zyl muss allein arbeiten. Das steht so gut wie fest - er wird heiß der hintere nur warm... Der Unterschied ist deutlich.
Manchmal - da kommt der zweite Zylinder dazu!? Es ist aber sehr sehr "kippelig" - Als ob gelegentlicher Chocke hier noch eine Rolle spielt.
Was würdet ihr hier als erstes überprüfen
Soll ich:
- Zündung checken (also die Zündkerze(n)
- Benzin check durchführen - Karre steht lange still: ggf. mal noch ein oder zwei Liter Super nachschütten in den Tank ?!
- oder (wohhuuh - den Vergaser: Das ist (das dürfte das Aufwändigste sein)
ps - hatte das vor einem halben Jahr mal: kann es denn sein dass die Tankbe (ent) Lüftung hier mit rein"-funkt"?
Ich werde auch auf alle Faelle mal noch testen ob denn das im Kalten Zustand noch halbwegs geht - und nur bei warmem Motor auftritt"?
Meld mich wieder
Aber vielleicht fällt ja Euch was ein.
Freue mich, von Euch zu hoeren.
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 22, 2021 16:29:29 Titel: |
Hy
Du könntest die Kerzen mal raus drehen und den Zustand beschreiben. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe sollten sie Rehbraun in etwa sein.
Wenn die hintere nass ist lauft sie zu Fett und Zündet eventuell nicht immer richtig. Dann bekommt sie zu viel Benzin. Choke von hinten mal rausdrehen und auf gängigkeit überprüfen und weiter berichten. Eventuell Bilder von den Kerzen beifügen.
Gruß Tom |
Verfasst am: Mo März 22, 2021 16:33:56 Titel: |
denke (+ Hoffe) du hast Glück und es ist nur die Zündung.
Bei Spritmangel geht der Vordere zuerst in die Knie, der Hintere bekommt ja früher Sprit
Wenn sie ggf. mal ne Zündung macht und dann wieder nicht hinten . oder ähnlich = Kerzen und Kabel checken als Punkt 1.
Auch prüfen ob ein Funken kommt, nicht nur die Kerze sauber machen … oder so..
Dann weiter sehen.
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 22, 2021 16:54:15 Titel: |
hi Peter hallo Tom,
vielen Dank für Eure Antworten und die Anregungen. Ich werde weiter prüfen und Euch auf dem Laufenden halten.
Lin  |
SKY VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.04.2020 Beiträge: 390 Wohnort: Huisberden
Verfasst am: Mo März 22, 2021 20:20:16 Titel: |
Der hintere Vergaser verschmoddert auch schon mal schneller, wenn du die Zündung überprüft hast, da alles ok zu sein scheint, würde ich den hinteren Versager überprüfen, ob da alles sauber ist.
Sven |
etpfreak VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 241 Wohnort: 32791 Lipperland
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 22, 2021 22:46:58 Titel: |
hallo und guten Abend Eugen, hallo Sven,
vielen Dank für Eure Antworten und die Ideen - die klingen alle sehr sehr plausibel. Das mit dem hinteren Vergaser - das leuchtet sehr ein. Der ist in den letzten 10 Jahren schon mal auch als Problemfall auftetreten.
Also vorweg: bin noch nicht zum Schrauben gekommen -
werde das die Tage machen:
hier der youtube-Clip - der trifft es auf den Punkt - genauso verhält sich meine VX
- genauso hört sie sich an+
- genauso "leistungslos" ist sie
man hört geradezu dass sie nur auf einem Topf läuft.
gut - das kann bei dem Aussi und mir auch unterschiedlich gelagert sein - nur die Symptome sind die gleichen.
https://www.youtube.com/watch?v=OI5HRbxAjGQ
Wie gesagt: ich kümmer mich dann im Verlaufe der Woche um die Überprüfungen u. melde mich hier im Forum wieder.
Martin
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 10:19:18 Titel: |
hi @all
also ich hab heute Morgen mal die hintere Kerze rausgeschraubt - sieht sehr gut aus "rehbraun" - Funke kommt auch gut und dauerhaft.
Nachdem ja der vordere Zyl immer viel wärmer wird hab ich im Verdacht dass der hintere nicht mitarbeitet.
Werde dennoch mal später die vordere Kerze rausmachen.
Wenn diese Dinge keinen Befund bringen - dann gehts ans "Eingemachtere"
Da ist dann der hintere Vergaser (war wie gesagt bereits früher mal etwas störanfällig - Düsen etc . etx.)
Zu dem Thema Düsen /(wenn ich das grad so schreibe) fällt mir ein dass der zweite Zyl dann manchmal sich einfach dazuschaltet - je nachdem wie ich den Choke ziehe. Das könnte dann doch ggf. so sein dass da dann das was mit dem Vergaser zu tun hat , oder ?
Hmm - ganz rausbauen ist ja schon etwas aufwänidiger.
Ich hab gesehen dass es da unten an der Kammer eine kleine Ablassschraube gibt - seitlich.
Meint ihr - ich kann hierrüber auch schon etwas
a. ausprobieren !?
b. Aufschluss bekommen !?
viele Grüße
Martin  |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 10:57:01 Titel: |
Wenn du an der Ablassschraube schaust, ob Benzin ordentlich nachkommt, kannst du das Schwimmerventil schon mal ausschließen.
In jedem Fall musst du den Vergaser aber rausbauen.
Meine Meinug
Sven |
firstman VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.02.2021 Beiträge: 83 Wohnort: Freiburg
Verfasst am: Di März 23, 2021 11:32:39 Titel: |
Hi Martin,
klingt echt ähnlich wie bei mir vor 3 Wochen...
Auch bei mir ist der hintere sporadisch dazugekommen. Kaum zu glauben im nachhinein, weil ja nach einigen Jahren Standzeit der Schwimmer festgegammelt war.
Aber bist Du tatsächlich 50km auf EINEM Zylinder gefahren - oder ist der erst danach ausgefallen?
Bei mir war der Fehler dank Ablassschrauben recht schnell eingegrenzt: Beim hinteren Vergaser kam bei mir beim orgeln nämlich kein Benzin nach..beim vorderen aber schon.
Die logische Konsequenz daraus: Benzin kommt aus Tank - Benzinpumpe pumpt - Benzin kommt aber nicht zum Schwimmer des hinteren Vergasers.
Ergo: Schwimmer klebt oder Nadeldüse ist komplett zu..
Am besten zwecks Sauerei Schlauch auf Ablasschraube stecken und den in ein altes Glas..hatte ich erst beim 2. mal parat..
Falls DOCH Sprit aus Ablasschraube kommt, dann klebt vielleicht der Schwimmer nicht, aber die Ursache liegt vermutlich DOCH irgendwo im Schmodder des hinteren Vergaser...das hab ich inzwischen auch verinnerlicht und da hat Sky wohl leider Recht.
In seltenen Fällen scheint Vergaser Reiniger zu helfen..
Aber Vorsicht: bin selber noch Greenhorn.. |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 13:14:16 Titel: |
hallo Firstman hallo Sky
vielen Dank für Eure Beiträge _ und für die Ideen. Das klingt alles ganz logisch. Und einleuchtend - und ja;
Ich hatte das mit der hinteren Kammer ja auch schon mal.
Der hier gewissermaßen "einleitende Test" mit dem Überprüfen, ob Sprit aus der Kammer abfließen kann - den kann ich ja noch im eingebauten Zustand machen.
Das werde ich also mal machen. - und ja;:
Der Ausbau des hinteren Vergasers ist noch etwas "gnädiger" als der Ausbau des vorderen Vergasers... Dazu (also will man den vorderen Vergaser warten - da muss der Tank dann ab.
Beim Hinteren Vergaser kann man mit etwas Geschick das auch so schaffen. (hab ich noch dunkel in Erinnerung) - ich halte euch auf dem Laufenden..
Martin  |
Verfasst am: Di März 23, 2021 13:20:14 Titel: |
@lin: Ich glaube das Thema hatten wir schon ein paar mal: rehbraun ist falsch! Die Kiste läuft viel zu fett. Es muss ein weisslich-hellgraues Kerzenbild sein.
Ich weis nicht warum sich dieser Rehbraun-blödsinn noch immer hält - das war nur bei alten 2-Taktern so. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 14:03:41 Titel: |
Entschuldigung für meine Fehlinformation Amigaharry.  |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 14:13:28 Titel: |
hallo AmigaHarry
nix für Ungut - du hast das Ding noch nicht gesehen - es ist m.E. alles okay.
Wir könnten nun über die 100 brauntöne reden.
| Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | @lin: Ich glaube das Thema hatten wir schon ein paar mal: rehbraun ist falsch! Die Kiste läuft viel zu fett. Es muss ein weisslich-hellgraues Kerzenbild sein.
Ich weis nicht warum sich dieser Rehbraun-blödsinn noch immer hält - das war nur bei alten 2-Taktern so. |
Fest steht Die Kerze fällt aus und auch der Grad des Gemisches - und deine ANNAHME - Harry, von zu fett auch - ist qewissermaßen hinfällig.
Harry - nix für ungut.
Euch anderen - Firstman, Sky, Peter, und allen dennoch vielen Dank für Eure Tips!! |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 14:23:34 Titel: |
| lin hat Folgendes geschrieben: | hallo AmigaHarry
Fest steht Die Kerze fällt definitiv aus und auch der Grad des Gemisches - und deine ANNAHME - Harry, von zu fett auch - ist qewissermaßen hinfällig.
Tut mir also Leid - Harry - ist leider hinfällig:- nix für ungut.
Außerdem ist dein Schreibstil auch nicht ganz auf der Höhe - der Zeit.
Verfasst am: Di März 23, 2021 18:25:41 Titel: |
Hi Martin,
du bist der Sache ja auf der Spur, das wird schon.
Zündung kannst du nun Ausschließen wie du schreibst.
Tank abbauen ist simpel, ich vermute den Hinteren Gaser auszubauen mit Tank drauf ist mehr Arbeit (im totalen) als wenn der Tank runter ist. Lufi Kasten muss raus sonst wird das nix hinten.
Egal mach wie du es für richtig erachtest.
Kannst auch im Eingebauten Zustand (Gaser bleiben angebaut / Tank ist runter ) die Schieber Membran (mit Schieber und Düsennadel) ausbauen = Und die Membran Checken (Aber auch mit defekter Membran müsste der Zylinder zünden ! Dürfte also eigentlich nicht dein Problem sein)
Wenn Sie mit Choke mal zündet ohne Choke aber nicht....wäre es gut möglich das die Hauptdüse bzw. die Nadeldüse sehr Schmuddelig bzw. zugesetzt ist / sein könnte. (Schau Vergaserworkshop) So viel Arbeit ist es nicht die Schwimmerkammer mal zu öffnen und zu schauen wie es da drin aussieht. Es ist auch kein muss da gleich alles neu zu machen (natürlich aber die Dichtung) Nur macht es bei einem Motorrad was schon so einige viele Jahre auf dem Buckel hat Sinn sich darüber Gedanken zu machen ob man es 1 x Gründlich macht oder "alle Jahre wieder"
Sei dir nur Bewusst das wenn du da ran gehst und die Vergaser ausbaust = Am Ende macht es nur Sinn wenn auch ordentlich neu Synchronisiert wird. Das wiederum macht nur Sinn wenn die Ventile ordentlich eingestellt sind + die Lufis in einen guten Zustand sind.
Alles kann nix muss
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di März 23, 2021 21:55:32 Titel: |
Hallo und guten Abend lieber Peter,
vielen Dank für deine Antwort und die vielen Tipps die strukturierten Leitungen durch die Sache.
Ich hab heute Abend noch am hinteren Vergaser mal die Schraube an der Schwimmerkammer aufgedreht. Also da läuft Sprit raus ( bei laufendem Motor - wenn auch die Benzinpumpe liefert ).
Die Anleitungen und Tipps bzgl. hinteren Vergaser zu den Vorgehen bei Wartung - sie sind sehr wertvoll und ich werde mich mal in der zweiten Wochenhälfte mich dran machen.
Dir u. allen anderen hier vielen Dank für die Tipps.
Viele Grüße Martin
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi März 24, 2021 07:51:48 Titel: |
wenn, dann...... sind denn die grundlegenden Dinge alle gemacht? Von Ventilen bis Luftfilter, alles geprüft und eingestellt? Alles ordentlich synchronisiert? Benzinpumpe mal gecheckt? (die wird häufig links liegengelassen..) Ich würde in so einem Fall, wenn die "leichten" Dinge nix bringen, bei A anfangen und bei Z aufhören, also das ganze Kraftstoffsystem revidieren.
Gruß Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: Mi März 24, 2021 11:23:33 Titel: |
So ist das nunmal bei Ferndiagnose.
Noch ein Hinweis: Damit eine Kerze braun wird, muss sie zünden (verbrennen). Tut sie das nicht (oder nicht immer) wird sie schwarz und naß. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mi März 24, 2021 11:24:10 Titel: |
