Rattergreis
Beitrag von Rattergreis »
Zuletzt geändert von Rattergreis am Do Mai 04, 2023 19:52:22, insgesamt 2-mal geändert.
Vermutlich ist das Lager des Kardanumlenkgetriebes dabei.
Beitrag von Frank_#62 »
Hast du 3 gleiche Lager bekommen?
war bei mir auch so mit 3 Lagern. Ich hab nur die 2 im Hinterrad gewechselt. Weiß noch nicht mal ob Nr. 3 in die Umlenkung (Kardan) passen würde.
Habe bzw. Brauchte an den Kardan nicht Dran.
Das 3. Lager müsste deutlich größer sein.
Rattergreis
Zuletzt geändert von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:33:46, insgesamt 1-mal geändert.
Jose28
Hinterradlager
Beitrag von Jose28 »
für das Hinterrad benötigst du 2 baugleiche Radlager - siehe Zeichnung Teile Nr. 4 + 5. Das Lagerziehen, geht mit einem guten Auszieher, wie z.B. Kukko relativ einfach. Beim Einbau die Lager 3 Stunden ins Gefrierfach und den Lagersitz kurz vor dem Lagereinbau ca. 3 Minuten mit einem Industriefön erwärmen. Dann fallen die Lager meistens von alleine in den Sitz. Notfalls mit einem Lagereintreiber und kurzen Schlägen eintreiben.
[img:e316f68595]https://up.picr.de/39945217ur.png[/img:e316f68595]
Joachim
@Rattergreis:
Seltsam, aber scheint so zu sein.
Ich kaufe solche Lager hier immer direkt bei Steyr-Werner - die kosten weniger als man üblicherweise für deren Kaffeekasse spendet........
