Rattergreis
Anmeldedatum: 20.05.2020
BeitragVerfasst am: Mo Nov 09, 2020 19:25:01    Titel: ... Antworten mit Zitat
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Do Mai 04, 2023 19:49:47, insgesamt 2-mal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mo Nov 09, 2020 19:38:16    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich muss da alles dicht sein. Musst suchen woher das kommt: Motor oder Endantrieb.
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Nov 09, 2020 19:50:37    Titel: Re: Undichter Simmerring? Antworten mit Zitat
Rattergreis hat Folgendes geschrieben:
.... Allerdings nur, als ich sie auf den Kopf gedreht habe. Darf das sein? Oder muss die Einheit komplett dicht sein?
es gibt da eine Entlüftung durch die Öl austreten kann.
Andi
Rattergreis
BeitragVerfasst am: Mo Nov 09, 2020 20:06:39    Titel: Antworten mit Zitat
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:37:30, insgesamt einmal bearbeitet
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Nov 09, 2020 20:52:49    Titel: Antworten mit Zitat
und hier mal die Erklärung warum. So lange alles in eingebautem Zustand ist passiert nix. Legt man den Endantrieb auf die Seite oder auf den Kopf, kann was rauslaufen. Wenn du dir den Endantrieb mal genau anschaust siehst du das Loch.
