tomm VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2005 Beiträge: 18 Wohnort: 68753 Waghäusel
Verfasst am: Do Jul 19, 2007 19:45:49 Titel: |
eine Frage ist noch offen.
Welche Reifen muss bzw. darf man montieren.
Gibt es z.B den BT 45 in der Größe?
Im ebay sind ja zur Zeit einige Bandit's die geschlachtet werden . . .
Gruß Thomas |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Do Jul 19, 2007 21:20:32 Titel: |
Ja, den BT45 gibts passend für die Banditfelge. Dimension 120/70
Allerdings ist er nicht explizit für die Bandit freigegeben.
Ich habe bei Brigdestone angefragt und die haben mir ein technisches Datenblatt für den BT45 in der genannten Dimension geschickt. Damit war das Eintragen kein Problem mehr. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 05, 2007 19:57:49 Titel: |
| Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Ja, den BT45 gibts passend für die Banditfelge. Dimension 120/70
Ich habe bei Brigdestone angefragt und die haben mir ein technisches Datenblatt für den BT45 in der genannten Dimension geschickt. Damit war das Eintragen kein Problem mehr. |
Hallo Scheff Jörg,
erstmal Gratulation. Phase #1 scheint bestens geklappt zu haben, wie die Bilder und alles zeigen. Lese deinen Beitrag jetzt erst.
Deine Idee begeistert auch mich. Auf die Speichenräder bin ich selbst am meisten gespannt und noch auf die schicken Instrumente
Ach so, noch ein Zitat von dir:
"Parallel dazu versuche ich das, was man im Custombereich als Cleaning bezeichnet, umzusetzen. D.H. das Verstecken von Kabelzügen usw. Dies wird sich an der VX nicht vollständig umsetzen lassen, schließlich muss es beim Bau des Bikes bereits berücksichtigt werden, aber einen Versuch ist es Wert "
Und? Elektrik und Kabelzüge lassen sich im Lenkerinnern verstecken. Der "Choke" kann durch einen versteckt angebrachten alten (Peugeot) Fahrradgangwählhebel gesteuert werden. Bliebe nur noch die Hydraulik für die Bremsscheiben vorne. Da gabs auch schon Lösungen, z.B die /6 - Reihe der BMW - Bikes in den Siebzigern
(Nur so eine Idee von einem Träumer - Seilzugsteuerung á la Christian für die Auspufftüten)
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mi Sep 05, 2007 20:39:35 Titel: |
Danke für das Lob. Fährt sich auch gut
| Wolfgang hat Folgendes geschrieben: |
Genau dafür habe ich noch keine Lösung. Kannst Du das mal näher beschreiben? Ich bin aus dem Osten, da war nichts mit BMW.
Ich hatte bislang nur an horizontal eingeschraubte Schläuche gedacht, aber bin davon bislang auch nicht recht überzeugt. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 05, 2007 21:11:17 Titel: |
| Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Genau dafür habe ich noch keine Lösung. Kannst Du das mal näher beschreiben? Ich bin aus dem Osten, da war nichts mit BMW.
Ich hatte bislang nur an horizontal eingeschraubte Schläuche gedacht, aber bin davon bislang auch nicht recht überzeugt. |
Waaas?
Glaub ich gar nicht. Schau doch einmal z.B. bei mobile.de nach /6 BMWs. Der Seilzug geht da zur (naja, Einscheiben-) Hydraulik und von dort über den Druckschlauch zur Scheibenbremse. Etwas komplizierter als bei modernen HiTec Fahrradbremsen. Ganz so genau kann ich das jetzt nicht sagen, war nur die Idee wert - Die Druckschläuche sollten ja auch nicht so auffallen
Gruß und viel Erfolg
Wolfgang
Kurzer Nachtrag:
Ein gescheites Bild zu finden ist recht schwer. Vieleicht hilft dieses Zitat aus ciao.de weiter:
"Nur die 600er, - jetzt die kleinste BMW im Angebot, - hatte vorne noch eine Trommelbremse, alle anderen Modelle bremsten mit hydraulisch betätigten Scheiben.
Allerdings hatte sich BMW hier wieder etwas Besonderes ausgedacht: Der Hauptbremszylinder für die Vorderradbremsanlage saß sturzgeschützt unter dem Tank ,und wurde vom rechten Handhebel über einen Seilzug betätigt.
Nachteil natürlich: die Wartung wurde oft vergessen, denn eine Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes war nur nach Abnahme des Tanks möglich. Insgesamt eine eher praxisfremde Lösung, die deshalb wohl auch keine Nachahmer fand." _________________ Eile mit Weile -
Lexington VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.06.2007 Beiträge: 16
Verfasst am: Do Mai 12, 2016 20:24:18 Titel: |
Sorry dass ich diesen uralten Thread nochmal ausgrabe,
aber vielleicht kann mir der Scheff ja die Frage beantworten (so er noch im Forum ist)
Ich habe ne VX 800 mit 40.000 und bei der gerade abgelegten TÜV Prüfung hat mein Mechaniker festgestellt das der Vorbesitzer mit brachialer Gewalt die Simmerringe gewechselt hat und dabei die Rohre so beschädigt wurden das ich permanent leichten Ölverlust in der Gabel habe.
Jetzt wollte ich die Gelegenheit Nutzen und mir eine Gabel aus der GSF 600 einbauen und bei der Gelegenheit auf zwei Bremsscheiben vorne umrüsten.
Wieviel Aufwand ist dazu nötig?
Ist vielleicht ne andere Gabel sinnvoller?
Vielleicht kann man die alte Gabelbrücke erhalten und nur die Gabelbeine Tauschen? Welche Gabel/Felgen Kombination würde da passen?
Ich habe keine Angst ein bischen zu basteln oder etwas eintragen zu lassen und auch kein Problem damit wenn Vorderrad und Hinterrad nicht so wirklich zusammenpassen. |
Einsteiger VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.09.2019 Beiträge: 38 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mo Nov 02, 2020 11:24:34 Titel: |
Hallo Scheff,
gibt es die Bilder noch?
Ich kann die Fotostrecke leider nicht öffnen. _________________ VX 800 Bj. 1996 & BMW GS 1200 Adventure Bj. 2012 |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Nov 03, 2020 19:03:44 Titel: |
Ob der Scheff noch im Forum ist...
Der war gut!
Rettet mir den Abend
Liebe Grüße nach Groß-Kölzig
