Choke schwergängig
Sucuki
Choke schwergängig
Beitrag von Sucuki »
mein Chokehebel ist recht schwergängig, einhändig bekommt man ihn schlecht rein, man muss schon den Lenker festhalten und dann mit der anderen Hand den Choke ziehen.
Choke rausnehmen ist kein Problem. Kann das am Bowdenzug liegen ? Oder ist das einfach so schwergängig ?
MfG, Sucuki
Der muss etwas schwergängig sein, sonst würde er von selbst wieder reingehen. Der hält nur auf Grund der Reibung des Hebels seine jew. Position.
Jose28
Choke
Beitrag von Jose28 »
schwergängige Chokehebel sind bei der VX nicht selten. Mit Teflonspray kann man da viel machen. Bau die linke Lenkerarmatur aus und reinige die beweglichen Komponenten gut und sprüh dann alles mit Teflonspray ein. Oft hilft es auch die Reibungsstellen des Hebels mit 400-600er Schleifpapier zu glätten. Der mind. 24 Jahre alte Kunststoff neigt dazu, etwas ,,aufzuquillen´´, wenn man normales Öl nimmt. Öl und Kunststoff verträgt sich nicht.
Stelle auch sicher, dass der Zug sauber und klemmungsfrei verlegt ist.
Den Zug selbst, kannst du ebenfalls mit Teflonspray behandeln, wenn du die linke Lenkerarmatur demontiert hast.
Joachim
Sucuki
Das mit dem Teflonspray werde ich mal ausprobieren, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das vor 28 Jahren auch so schwergängig war :D
Besten Dank !
Wennst das Schaltergehäuse aufschraubst und den Dreck rausputzt hast denselben Effekt.
Jose28
[quote:2d767683e5="Amigaharry"]Wennst das Schaltergehäuse aufschraubst und den Dreck rausputzt hast denselben Effekt.[/quote:2d767683e5]
Ja... aber wenn das Schaltergehäuse schon offen ist, was spricht gegen eine Behandlung mit Teflonspray? Teflon verharzt nicht wie Öl, verdunstet nicht und hat eine dauerhafte Reibungsminderung zufolge.
Mein Chokehebel ist seit dieser Behandlung 2015 ein ,,1 Finger´´ Hebel. Der kleine Finger wohlgemerkt. Seit 2015 keine weitere Behandlung mehr. Aber immer noch so leichtgängig, wie nach der Behandlung.
Vorher dachte ich, das Ding wäre festgeklebt. Ich musste mit voller Kraft hin- und herdrücken.
Joachim
So fest sollte er gar nicht sein (wenn der Dreck weg ist). Mit Teflon kanns so leichtgängig werden, das er nicht mehr hält. War bei meiner GS so.
Achja: die letzen 25 Jahre und 80000km habe ich das auch nur einmal machen müssen.
Jose28
[quote:4024a16c00="Amigaharry"]So fest sollte er gar nicht sein (wenn der Dreck weg ist). Mit Teflon kanns so leichtgängig werden, das er nicht mehr hält. War bei meiner GS so.
Achja: die letzen 25 Jahre und 80000km habe ich das auch nur einmal machen müssen.[/quote:4024a16c00]
Vollkommen richtig. Nach 24-30 Jahren, ist es logisch, dass da nicht mehr alles so flutscht, wie neu. Wie oben geschrieben, habe ich auch seit der einzigen und letzten Behandlung (2015) Ruhe. Die Betätigung ist leichtgängig, aber nicht so, dass sich der Hebel von alleine in seiner Position bewegen kann. Also eigentlich genauso, wie man es sich wünscht.
Schönes WE an alle und denkt an unser [b:4024a16c00]VX Kalender Projekt.[/b:4024a16c00]
Wir benötigen noch ,,Kunden´´ und Bilder, Bilder, Bilder ....
Alles an Stefan (James) mail: klassikfuerlau@gmx.de
Joachim[/b]
@ Sucuki : Also ich würde an der `Bremse`für deb Hebel nix schmieren Fetten oder sonst was machen. Mach das da nur Ordentlich Sauber. Die Bermse soll das ganze ja leicht Schwergängig halten, Die Federn hinter den Choke Kolben drücken die Kolben immer Richtung Choke geschlossen. Wenn die Bremse nicht Bremst und der Zug Leichtgängig ist reicht die Federkraft locker aus den Chokehebel auf geschlossen zu ziehen. An die Bremse gehört nix geschmiert oder gefettet.
Den Zug selbst kannst Behandeln mit den üblichen Mittelchen.
Ich hatte identisches Problem wie du. Bei mir war es der Zug selbst. Ich hab den Zug komplett ausgebaut. Der war an einer Stelle etwas (ganz leicht) geklemmt. Da im Bereich des Lenkkopfes am Lufi Gehäuse vorbei, Sah man kaum am Zug selbst war nur ne mini Druckstelle an der Hülle des Zuges zu sehn. Ob es nun der Zug selbst ist oder die "Bremse" merkst ja erst wenn du mindestens die Armatur oben zerlegt hast und den Zug ohne die Bremse Bewegst.
Meiner Bewegte sich nur noch mit Gewalt. Hab dann den Zug Falsch rum aufgehängt. Und ein WD40 Bad eingeträufelt. Die Klemmstelle ganz leicht Warm gemacht und etwas bearbeitet. Ich wollte eben sehn ob ich den noch wieder hin bekomme oder nicht. Hülle des Zuges war unbeschädigt nur ne Druckstelle war zu sehen. Am Ende hatte ich Erfolg, war nach 1-2 Stunden Arbeit wieder leichtgängig ohne widerstand hin und her zu schieben . Der Zug arbeitet seit 2 Jahren schon wieder völlig Störungsfrei.
Die Arbeit die ich investiert hab ist sicher "teurer" als ein neuer Zug :-) . ich mag solche Sachen aber nicht Sinnlos entsorgen. Erst dann wenn einem die Metalllitzen entgegen kommen oder ähnliche echte Defekte.. dann kommt was neu :-)
Sucuki
Ok, ich teste mich mal ran. Erstmal zerlegen und reinigen und dann weitersehen. Es kann nur besser werden ;)
Danke für die Tipps
Jose28
[quote:1155534af6="Sucuki"]Ok, ich teste mich mal ran. Erstmal zerlegen und reinigen und dann weitersehen. Es kann nur besser werden ;)
Danke für die Tipps[/quote:1155534af6]
das kriegst du hin... für das Wochenende noch etwas ,,Fachlektüre´´ zum Thema:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=696&highlight=choke
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2204&highlight=choke
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2068&highlight=choke
Joachim
