Längere Dämpfer hinten?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Sep 30, 2020 20:40:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die Dämpfer eingetragen oder eine ABE dafür bekommst passt es ja. Wenn nicht kann es durchaus Probleme geben. Du veränderst damit das Fahrwerk und somit ist die Zulassung weg.
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 08:29:07    Titel: Re: Gabel durchstecken Antworten mit Zitat
Jose28 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jürgen,
Hi all,
also ihr kennt doch alle den Placebo-Effekt. Wenn man an etwas glaubt, was eigentlich nichts od. wenig bringt, kann es doch funktionieren... muss aber nicht...
Die Gabel ist nun von bisher 5mm auf nun 15mm durchgesteckt. Theoretisch kommt dadurch das Bike vorne um 10mm niedirger, was den Lenkkopfwinkel etwas steiler macht und dadurch den Nachlauf verkürzt. Die Bodenfreiheit nimmt etwas ab, was evtl. Valentino Rossi am Stilfser Joch bemerken könnte. Und derSchwerpunkt des Bikes kommt etwas tiefer, was die Handlichkeit fördert, aber gegen das ,,Länge läuft´´ Konzept arbeitet.
Soviel zur Theorie.
Nun zu Praxis - ich merk nix ... das Ding läuft wie immer. Ordentlich um die Kurven und gut geradeaus. Konis stehen auf Stufe 3 hinten.
Ich lass das jetzt mal bis zum nächsten Gabelservice so. Aber, realistisch betrachtet, ist immer noch VX drin, wo VX draufsteht... Very Happy
Joachim
Hallo Joachim,
und streng genommen fährst du ohne Versicherungsschutz durch die Gegend. Shocked
Hi Jürgen,
das wäre dann wirklich sehr streng genommen. Aber keine Sorge. Da ich keinen Effekt feststellen konnte, habe ich die Gabel wieder auf das Standardmass von 5mm durchgesteckt. Man will ja Nachts noch ruhig schlafen können... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 18:52:32    Titel: Antworten mit Zitat
Suzuki variert auch mit dem Standrohr Überstand.
Bei den Modellen E-01, 03, 28, 33 soll auf 0mm ausgerichtet werden
und das Luftpolster 4 mm höher (142mm).
Ganz ohne Grund habe die das sicher nicht gemacht.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 21:17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bin nicht sicher, aber haben diese Modelle nicht auch andere Dämpfer hinten?
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 22:25:37    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest das USA Modell hat Federbeine ohne Gasdruckbehälter und andere Federn.
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 03:48:33    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße, Frank
Hallo Frank,
bei meiner E24 sind es 5mm Überstand - siehe Zeichnung. Das Luftpolster ist wegen den progressiven Wilbersfedern eh anders.
Joachim
