Ebenizar
Anmeldedatum: 26.04.2014
BeitragVerfasst am: So Aug 30, 2020 17:26:00    Titel: Massekabel Antworten mit Zitat
Moin moin,
die Frage mag ja doof klingen und evtl. schon irgendwo beantwortet worden sein, ich habe eine evtl. vorhandene Antwort zu diesem Thema, trotz Recherche, nicht finden können...
Wo habt ihr das Massekabel am Motor angeschlossen?! Und was hat es mit diesem ominösen Stecker am Ende auf sich, der bei mir NICHT vorhanden ist?
Mit Ende meine ich das Ende, welches sich auf der Seite der Batterie befindet.
Grüße aus Westensee,
Björn
Code:
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 03:54:42    Titel: Massekabel Antworten mit Zitat
Hi Björn,
du meinst sicher Kabel Nr. 6 auf der Zeichnung. Das ist der Masseanschluß vom Rahmen (re. Seite) zur Batterie.
Der kleine Stecker ist auch an meinem Massekabel nicht dran.
Fahre eine 90er A-VX.
Masseanschluß Batteriemasse - siehe Foto
Joachim
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 07:27:28    Titel: Antworten mit Zitat
FYI
hab 1 x Bj92 und 1 x Bj95 auf Batterieseite hat keine der beiden den Zusätzlichen Stecker.
01.09.2020 = Stimmt nicht so wie es da steht die haben beide den Stecker
Zuletzt bearbeitet von PAMVMeyer am Di Sep 01, 2020 08:05:36, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 09:35:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dann habt ihr vermutlich 2 Kabel am Minuspol der Batterie angeschraubt - der kleine Stecker dient zum Einspeisen der Masse in den Hauptkabelstrang. Auch wenn sämtliche leitenden Teile der VX als Masse fungieren, muss trotzdem eine Masseleitung im Kabelstrang mitgeführt werden.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 11:03:28    Titel: Massekabel Antworten mit Zitat
Hi Amigaharry,
wie schon erwähnt, ist die Bordelektrik nicht unbedingt mein Leistungsfach... Very Happy
Aber ich versichere dir, mein Batteriemassekabel besteht nur aus dem dicken Kabel, das vom Minuspol der Batterie zum Verschraubungspunkt am Motorgehäuse geht. Siehe mein oben eingefügtes Foto. Da ist kein 2. Kabel od. Stecker verbaut...
Was nun? Es funktioniert doch trotzdem alles wie es soll...
Joachim
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 11:46:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meiner "Viola" ist alles wie es sein soll... Very Happy
... und das Kabel verschwindet auch im Kabelstrang. Wink
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 11:51:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
du und deine Viola, da sitzt und passt halt alles, wie es soll... Very Happy
Da hat meine 90er Schlampe schon mehr Eigenarten... Very Happy
Joachim
Ebenizar
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 12:34:18    Titel: Re: Massekabel Antworten mit Zitat
Hi Björn,
Joachim
Ja super, habt vielen Dank Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 12:48:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
Joachim
Hallo Joachim,
na ja, es passt nicht immer alles... aber was nicht passt, wird passend gemacht.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 13:04:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
Joachim
Hallo Joachim,
Hallo Jürgen,
meine ,,Alte´´ habe ich mir auch zurechtgebogen... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2020 20:21:35    Titel: Re: Massekabel Antworten mit Zitat
Hi Amigaharry,
Joachim
Das verwundert mich - es ist dann nicht Original, da die Masse für die Verbraucher dann irgenwo über eine andere Stelle gezogen werden muss - wobei die lt. Schaltplan gar nicht exsistieren darf - alle Geräte und Schalter dürfen ihre Masse nur aus der B/W-Leitung im Kabelstrang ziehen und nirgends sonst. Ausgenommen ist nur Starter und LiMa. Ohne dieses Kabel dürfte deine VX genaugenommen überhaupt keinen Mucks machen!
Jose28
BeitragVerfasst am: Di Sep 01, 2020 03:37:31    Titel: Re: Massekabel Antworten mit Zitat
Hi Amigaharry,
Joachim
Da meine VX sehr lebendig rummuckst, muss ich der Sache auf den Grund gehen. Ich werde sie heute mal (wieder) strippen und auf die Suche nach dem für alle Muckser wichtigen Massekabel gehen. Danke vorerst für deine Expertise... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: Di Sep 01, 2020 08:04:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss mich da korrigieren ! Sorry. ist mir nie so richtig ins Auge gefallen .. obwohl eine der beiden VX´n, schon ganz zerlegt war.
hab 1 x Bj92 und 1 x Bj95 = UND BEIDE HABEN DEN STECKER und der ist auch "angesteckt".
Ich korrigier das weiter oben auch mal... Sad
Sorry.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2020 13:03:12    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry.
Kleinlaut aber ehrlich ... gestern habe ich bei meiner nachgesehen. Tatsächlich dto. wie bei Peter...
Also wie immer, an Amigaharry kommt elektrotechnisch gesehen keiner vorbei... Very Happy
Ich verneige mein Haupt in Demut und bestätige, dass du absolut richtig lagst.
Joachim
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2020 13:40:33    Titel: Antworten mit Zitat
So klein isser doch nicht... fällt einem doch spätestens beim Batterie wechsel auf...
Sollte .an von Zeit zu Zeit kontrollieren, der kann sich rausarbeiten... ich hab dann 2 Stunden den Fehler gesucht...
Gruß Lui
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2020 13:54:15    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Harry, hi all Very Happy Very Happy
Genau! Rolling Eyes Aber: wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, dann holt sie sich die Masse womöglich über die Lampe und alle sonstigen Verbraucher, die halt gerade "am Netz" sind.
Typischerweise leuchten bei Masseverlust alle möglichen und unmöglichen Lampen auf (z.B. beim Auto Bremslichter,Blinker) ohne daß sie eingeschalten wurden = Zeichen für "keine Masse". Shocked
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2020 14:06:24    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
Gruß Lui
Ja... hab meine VX schon öfters zerlegt und das Massekabel schon x-mal in den Händen gehabt. Aber manchmal bildet man sich Dinge ein... hoffe, dass ich mir da noch keine Sorgen machen muss...
Joachim
BeitragVerfasst am: Fr Sep 04, 2020 19:47:12    Titel: Antworten mit Zitat
Joachim
Hallo Joachim,
keine Sorge, ist nicht das Alter... ist die Macht deiner Fantasie. Very Happy
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Sep 04, 2020 23:08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Joachim
Hallo Joachim,
Sagt auch meine Frau immer ... deine Fantasie möchte ich haben... Very Happy Ist aber nicht zu verkaufen... Very Happy
Joachim
