Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Di Jul 14, 2020 11:25:22    Titel: Talkumpulver Antworten mit Zitat
Servus Gilbert,
nach nunmehr knapp 50 Jahren mit stinkenden und knatternden Mopeds auf der Strasse lernt man doch nie aus. Das mit dem Talkumpulver kannte ich nur von meinem alten Jugend Turnverein... Very Happy Der Trainer sagte immer, ,,nimm Talkumpulver, du hängst wie ein Sack am Reck...´´... Very Happy
Danke für deine Tipps. Aber das mit der Vaseline und dem gefühlvoll einführen, ist ein alter Hut, das kannte ich schon... Very Happy
@ Peter ... ja ich weiß ... gehört nicht zum Thema, musste aber jetzt sein.. Very Happy
Joachim .... der vieles, aber noch nicht alles kennt.
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 12:43:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin mal dazu gekommen das Schleifgeräusch zu verorten und es kommt von der Hinterrradbremse. Nach einem Blick unter die Plastikabdeckung habe ich die Metallführungsstangen der Beläge im Verdacht, die sehen dreckig und korrodiert aus.
Kann es daran liegen ? Kann man die Bremse abbauen ohne den Reifen runterzunehmen oder das Bremssystem zu "öffnen" ? Also ohne anschließendes Entlüften ?
Schwitzige Grüße und vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 13:34:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht. Aber die sieht ja richtig sch..... aus.....
Sucuki
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 14:05:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also zerlege ich die einmal und reinige alles. Muss auf die Stangen Kupfer- oder andere Paste drauf ?
Bei Bremse bin ich immer schön vorsichtig Very Happy
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 14:22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt bezweifle ich das man hier um eine komplett Überholung herum kommt. Wenn ich das Foto richtig deute ist der äußere Belag, also Richtung Schwinge, wesentlich mehr abgefahren als der Innere.
Wenn dem so sein sollte liegt es wahrscheinlich an einen fest sitzenden Kolben.
Mach auf jeden Fall mal Bilder von der Bremse wenn die Beläge draußen sind und auch von den Belägen selber.
Sucuki
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 15:40:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab eben einmal die Führungstangen gereinigt und wieder eingesetzt und anschließend paar mal die Fußbremse gepumpt. Danach war die Bremse richtig fest Very Happy Very Happy
Klassischer Fall von Verschlimmbesserung.
Dann einmal alles wieder zerlegt und siehe da, der Bremskolben zur Schwinge hin hatte sich verklemmt.
Mit der Schraubzwinge paar mal reingedrückt und wieder rausgepumpt, jetzt scheints zu gehen.
Verschleiß von Scheiben und Belägen habe ich keine Ahnung von, sieht für mich aber noch ganz ok aus.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 21:25:33    Titel: Antworten mit Zitat
So Schlimm ist es nicht die Bremse Hinten zu "machen" (Überholen) Wenn die Kolben sich noch Bewegen, ist es echt kein Drama. Wenn du dich mit der Bremsanlage nicht auskennst = besser Finger wech oder Hilfe holen von jemanden der weiß was er macht. Es gibt da Dichtringsets zu kaufen, dazu müssen aber die Kolben raus.
Die Belege sind zwar noch nicht ganz verschlissen aber schon locker um die 70% "verbraucht" = mach die Neu, kost nicht die Welt. Siehst du ja auch an den Kolben .. wie weit die schon raus sind. Wenn man die mit dem Dreck am Kolben zurück drückt in die Bohrung.. ist nicht so super für die Dichtringe in der Bohrung...….. Die Scheibe macht einen normalen + ordentlichen Eindruck. Wie dick ist die noch ? Denke die kann weiter arbeiten.
Übrigens macht die Bremse hinten immer leichte Schleifgeräusche. Solange die VX sich ohne Kraftanstrengung schieben lässt , kann es auch ganz normal sein. Wenn die Kolben aber mal "geklemmt" haben = Würde ich die Bremse zerlegen und überholen. Wenn die Kolben richtige reifen/Beschädigungen haben = auch die Neu machen. Sieht man erst wenn die raus sind.
Beim Fahren merkst du nix/nicht viel von der Hinteren Bremse wenn sie schleift.. außer evtl. ein Quietschen / Hitzeentwicklung bis zum verfärben der Scheibe durch Hitze. das scheint bei dir aber nicht der Fall zu sein.
Schau die den Mitnehmer im Kardan an... ! Steht weiter oben
Wie sieht die Bremse vorne aus ? die ist viel wichtiger, die Bremse vorne... Smile
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 21:31:26    Titel: Antworten mit Zitat
Verschleißgrenzen der Bremsscheiben:
- 5,0 mm Vorne
- 5,5 mm Hinten
Stirnschlag ("Unwucht") bei beiden:
- 0,3 mm
Siehe 8-7 Fahrgestell.
Mal echt eine Schieblehre ansetzten. Ich hab meine VX mit TÜV neu gekauft, die Bremsscheiben waren aber beide 0,5 unter Verschleißgrenze.
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Sucuki
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2020 22:24:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, wirklich hilfreich !
Hinten ist die Scheibe bei 6 mm und vorne bei 5mm. Allerdings an der dicksten Stelle, beide Scheiben sind nämlich konkav abgebremst, also in der Mitte bestimmt 1,5mm mehr weg als zu den Rändern.
Das werde ich wohl also dringend machen müssen.
Den Kardan möchte ich ungern anfassen, es läuft ja und das Schleifgeräusch kommt klar von der Bremse. Hab das Rad mit abgebauter Bremse gedreht und das war geräuschlos.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 09:08:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dennoch solltest du das Hinterrad ausbauen und nach den 3 Halteplättchen schauen. Wenn du erst einmal von da Geräusche hörst, ist es bereits zu spät..
Btw.: Bremsscheiben misst man immer mit einer Bügelmeßschraube und nicht mit einer Schiebelehre.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 15:43:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ganz klar eleganter mit Bügelmeßschraube.
Tip wenn du die nicht hast =
Nimm zwei 1 oder 2 Cent Stücke miss wie dick sie sind mit Schiebleere.
links und rechts von der Scheibe (da wo der Verschleiß ist, nicht am Rand wo ggf der Grat ist) die "Geldstücke" und mit Schiebleere messen.
zieh den Wert der Geldstücke ab = Fertig
bist du locker auf 0,1mm richtig... reicht ja aus muss ja nicht 0,01mm genau sein.. eigentlich..
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 16:06:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schiebleere Smile man schiebe ins leere... krasses Wort.. Messchieber besser oder eben Schieblehre….
Sorry Smile
UweS
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 17:38:21    Titel: Antworten mit Zitat
...find ich noch krasser. 1 oder 2 Cent von Millimeter abziehen Wink Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 20:53:46    Titel: Antworten mit Zitat
jup.. erwischt ....was für ein quatsch man manchmal schreibt.. ich hoffe es ist durchgedrungen wie ich das gemeint hab Smile
Sorry.. Smile
UweS
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2020 21:57:53    Titel: Antworten mit Zitat
@peter
Natürlich hat das Jeder verstanden....ich wollts halt trotzdem so sehen. Cool
Bot sich halt echt an. Wink
Sucuki
BeitragVerfasst am: Do Aug 13, 2020 12:49:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit den Centstücken ist ein super Tipp Very Happy so simpel und dabei trotzdem perfekt zielführend.
Danke !
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
