Hagon Dämpfer
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Tom20283
Anmeldedatum: 03.07.2019
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 10:55:09    Titel: Hagon Dämpfer Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Habe vor kurzem aus dem Forum Hagon Dämfer erworben und schon montiert.
Gleich mal zu meinen Fragen:
Sind bei denen keine Innenhülsen für den Gummi bei der Aufhängung dabei ?
Spielt es eine Rolle wie die Verbaut sind. Habe mir eingebildet das ich einige Bilder gesehen habe wo die Federvorspannung oben ist und auch anders rum. Da ich mir nicht sicher war habe ich sie ähnlich montiert wie die Originalen Federn bei der Schwinge endend und verstellung oberhalb.
Gruß aus Österreich
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 12:05:18    Titel: Re: Hagon Dämpfer Antworten mit Zitat
Tom20283 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Gruß aus Österreich
welche Hagon hast du? Die Road? Siehe Bild.
Stell mal ein Foto rein, wie die Einbausituation bei dir ist.
Jochim
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 14:39:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ja die Road
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 14:51:23    Titel: Hagon Antworten mit Zitat
also nach meiner Meinung sind die falsch herum montiert. Die Verstellung sollte unten sein. Siehe das Produktbild, das ich dir gelinkt habe.
Joachim
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 14:56:26    Titel: Re: Hagon Antworten mit Zitat
Jose28 hat Folgendes geschrieben:
Joachim
Dacht ich anfangs auch. Bzw. wusste ich es nicht genau und habe mich an ein Paar Bildern im Internet gerichtet. Weiters ist ja auch der Dämper wie beim Original montiert.
Welche auswirkungen oder Unterschiede ergeben sich durch die umgerdrehte Montage oder gibt es onehin keinen merklichen Unterschied im Fahrverhalten.
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 15:11:43    Titel: Re: Hagon Antworten mit Zitat
Joachim
Hast du eine ABE dazu bekommen? Der TÜV will die sehen. Auch gibt es vom Hersteller klare Vorgaben, wie montiert werden muss. Waren keine Montagehinweise dabei? Schon dass die Schriften auf dem Kopf stehen, ist ein Indiz, dass es so nicht vorgesehen war. Beim Einfedern macht es nach meiner Einschätzung schon einen Unterschied, wie die Hebelkräfte auf die Zug/Druckstange wirken. Ich würde zur Sicherheit beim Hersteller nachfragen. Aber mit Sicherheit musst du die Dämpfer um 180 Grad drehen.
Ich habe Ikons (Koni´s) da gab/gibt es eine klare Montageanweisung, in welcher Lage verbaut werden muss.
Joachim
Joachim
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 15:59:14    Titel: Antworten mit Zitat
Werde sie nach meiner Tour erst wenden oder wenn ich innenhülsen oder der gleichen habe.
Nein das ehemalige Forumsmitglied meinte da die K Nummer oben ist reicht aus und muss nicht eingetragen werden.
Ich persönlich glaube schon das die Umbauten eingetragen werden müssten.
Für die Überprüfungsplankette ist es nicht notwendig.
Das selbige sollte für die Stahlflexleitungen gelten. Das ABE dürfte über den Hersteller kein Problem sein per PDF zu bekommen.
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 16:04:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bauteile mit ABE müssen nicht eingetragen werden. Aber die ABE muss auf jeder Fahrt mitgeführt werden und auf Verlangen auch dem TÜV Prüfer vorgelegt werden. Meine Koni´s, progressive Wilbers vorne und Spiegler Stahlflex sind auch nicht eingetragen, haben aber jeweils eine Fahrzeugspezifische ABE.
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 18:13:50    Titel: Re: Hagon Antworten mit Zitat
Gar keine! Die kannst du einbauen wie du willst - so wie du am Besten zur Verstellung kommst.
Dem Dämpfer ist es völlig wurscht in welcher Lage er zusammengepresst wird.
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 19:07:10    Titel: Antworten mit Zitat
So sind es USD Federbeine und die ungefederte Masse wird geringer Cool
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 19:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe ich jetzt nicht Rolling Eyes
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 19:59:59    Titel: Re: Hagon Antworten mit Zitat
Dem Dämpfer ist es völlig wurscht in welcher Lage er zusammengepresst wird.[/quote]
Das beruhigt mich jetzt mal.
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 20:09:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hat bitte jemand von euch eine ABE die er mir zum Download bereitstellen könnte? KBA 90900
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 20:46:52    Titel: Antworten mit Zitat
die Frage ist, was für Stoßdämpfer das sind.
Bei Zweirohrdämpfer ist die Einbaulage wichtig. Bei Gasdruckdämpfer ist die Lage egal.
Aber das stimmt. Die ungefederte Masse ist geringer und dementsprechend wäre die Straßenlage besser.
Und trotzdem würde ich die anders herum montieren. Mich stört der Schriftzug, der auf dem Kopf steht.
Ich hatte damals bei meinen Hagon auch mit den Gummis und Hülsen gebastelt is das richtig gepasst hat. Kann auch sein, das ich mich mit Teilen vom originalen Dämpfer beholfen habe. Aber das weiß ich nicht mehr.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 21:08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die ungefederte Masse ist da komplett vernachlässigbar! Ihr redet da von einer VX und nicht von einem Carbon-Fahrrad. Selbst Motorradhersteller bauen die Dämpfer nach Zugänglichkeit ein - auch "verkehrt". Zudem haben die Hagon nicht einmal einen Ausgleichsbehälter, wie die originalen VX-Federn.
Also lasst die Kirche im Dorf!
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 21:45:41    Titel: Antworten mit Zitat
Amigaharry hat Folgendes geschrieben:
click Kirche aus dem Dorf Laughing
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Do Jun 25, 2020 22:47:16, insgesamt einmal bearbeitet
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 22:05:17    Titel: Antworten mit Zitat
Naja Schriftzug ist ja kein Kriterium denn den kann man wenn es nicht gewünscht ist sicher abmachen.
Optisch kommt durch den jetzigen Einbau mehr Chrom zum Vorschein da auch das Kofferträgersystem bei der Seitenansicht ein wenig vom Dämpfer verdeckt.
Jetzt lasse ich es mal so und werde mir das bei der Montage einer Hülse bei ein paar Bier durch den Kopf gehen lassen und mich dann entscheiden.
Vom Design her gefällt mir die Originale schon besser, hat aber auch schon
72000 Km auf dem Buckel.
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Jun 25, 2020 23:16:05    Titel: Antworten mit Zitat
die ABE - auch für die VX - findest du hier zum Download:
http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/Hagon%20komplette%20ABE.pdf
Was die Einbaulage angeht, so gibt es vom Hersteller klare optische Vorgaben - siehe hier:
www.wilbers.de/produkte/federbeinprodukte/hagon/road/road.html
Aber bau sie ein, wie sie dir gefallen, wenn es technisch keinen Unterschied macht, ich würde sie umdrehen, da sie lt. Hersteller anders montiert werden, aber jo mei, jeder nach seiner Fasson...
Joachim Very Happy
Tom20283
BeitragVerfasst am: Fr Jun 26, 2020 06:25:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jose für deine bemühungen. Hatte selbst auch ein wenig gesucht aber eventuell unter den falschen Begriffen.
Hab sie mir mal aufs Handy downgeloded sollte eigentlich reichen sonst müsste ich mir eine Mappe mitnehmen.
Tag 1
8:30 ist heute abfahrt durchs Salkammergut nach Gosau - richtung Großglockner rüber zum Weißensee in Kärnten.
Meine erste 3 Tages Tour Smile
Wünsche euch viel Spaß in Glosar und fahrt vorsichtig.
Gruß aus Österreich
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Jun 26, 2020 07:13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Tag 1
Gruß aus Österreich
Wünsch dir eine gute und pannenfreie Fahrt. Die Route ist der Hammer. Stell dann nach Rückkehr mal Bilder reine (Bitte!... Very Happy )
Joachim
