BeitragVerfasst am: So Apr 02, 2006 11:19:34    Titel: Verschiedene Kolben? Antworten mit Zitat
gibt es einen Unterschied zwischen dem vorderen und hinteren Kolben?
Laut Teilekatalog sind die beide gleich,
aber auf dem vorderen steht eine 2 und auf die hinteren eine 1.
Was hat das zu bedeuten?
Gruß Frank
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 02, 2006 13:46:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
an der VX sind vorderer + hinterer Kolben identisch - du nusst beim Einbau nur auf die Pfeilmarkierung auf dem Kolben achten.
Was es mit der 1 oder 2 auf sich hat kann ich nicht genau sagen - war der Motor schon einmal auf ? Haben die Kolben den gleichen Durchmesser? Fest steht, dass es Kolben mit 1. und 2. Übermass gibt. Genaueres könnte dir evt. der Freundliche sagen.
Der Unterschied der Übergrößen sind je 0,5 mm in Durchmesser - also nichts für den Zollstockmesser Wink Wink
Andreas
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 02, 2006 20:57:44    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir steht auch auf dem vorderen Zylinder eine 2 und auf dem hinteren Zylinder eine 1 auf dem Kolben.
Ich meine im WHB gelesen zu haben das die Kolben entsprechend ihrer Zylinder markiert sind. Da der hintere Zylinder der mit der Nummer 1 ist kommt das ja auch hin.
Wenn man Kolben austaschen möchte würde ich das nur im Satz machen!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
BeitragVerfasst am: Sa Apr 08, 2006 15:46:45    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor war noch nie auf, alles noch im Originalzustand.
Ich habe nun einen Meister bei Suzuki gefragt:
Die Kolben sind gleich und es gibt auch nur eine Bestell-Nr.
Die 1 und 2 sollen nur eine Fertigungsnr. sein, die aber ohne technische Bedeutung ist.
Ich möchte die Kolbenringe austauschen und habe nach dem Preis gefragt.
52 Teuro kostet der Satz (3 Ringe) pro Kolben. Shocked
Gibt es die Kolbenringe vielleicht auch woanders zu kaufen?
Gruß Frank
