GoGo
Anmeldedatum: 21.03.2020
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 16:03:58    Titel: Silberner Kunstoffbehälter rechte Seite Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
unterhalb vom Tank rechts hängt ein Silberner Behälter wo 2 Gummischläuche abgehen.
Wo müssen die beiden Schläuche angeschlossen sein?
Einer hängt bei nur noch lose rum.
Danke für die Infos.
Grüße Armin
Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ????
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 16:54:20    Titel: Re: Silberner Kunstoffbehälter rechte Seite Antworten mit Zitat
GoGo hat Folgendes geschrieben:
Grüße Armin
Hallo Armin,
Das soll er auch. Dies ist ein Kühlwasserausgleichsbehälter (was für ein Wort). Ein Schlauch geht zum Kühler, der andere offen.
Gruß Eugen
GoGo
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2020 17:01:08    Titel: Super Info Antworten mit Zitat
Hallo Eugen, Danke für die schnelle Antwort.
Grüße Armin
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Di Jun 02, 2020 03:53:08    Titel: Kühlwasser Ausgleich Antworten mit Zitat
Hi Armin,
Der silberne Kühlwasser-Ausgleichbehälter (lass dieses Wort mal einen Ami aussprechen... Very Happy ) hat 2 Anschlüsse. An die untere Zuleitung wird der Schlauch vom Kühler angeschlossen. Der obere Anschluss ist eine Ableitung, die am Rahmen entlang Richtung Hauptständer geführt wird und bei ,,Überfüllung´´ das Kühlmittel auf die Strasse ableitet. Also die untere Leitung ist eine Zuleitung und die obere eine Ableitung.
Joachim
