Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 04:07:42    Titel: Bremsbeläge vorne Antworten mit Zitat
bei meiner VX steht vorne ein Bremsbelagwechsel an. Was würdet ihr empfehlen? Organisch, Semi od. Sinter? Die Scheibe habe ich vor 3 Jahren gegen eine EBC Scheibe ersetzt und hat keine Riefen und sieht noch fast wie neu aus. Die Bremsflüssigkeit habe ich vor 9 Monaten gewechselt. Langzeitqualitäten sind mir lieber als kürzester Bremsweg. Mit der 1-fach Scheibenbremse ohne ABS sollte man eh oldschool fahren, also vorausschauend und für die anderen mitdenkend.
Freue mich auf eure Empfehlungen.
Wünsche ein schönes Pfingstwochenende.
Joachim
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 21:44:16    Titel: Antworten mit Zitat
als erstmal ist entscheidend was die EBC Scheibe verträgt. Da bei EBC alle drei Varianten zur passenden VX Scheibe angeboten werden, gehe ich davon aus das alle Beläge gut funktionieren.
Grob kann man glaube ich sagen, bei Organisch verschleißt eher der Belag, bei Sinter eher die Scheibe. Semi ist dann so ein Mittelding. Sinter ist halt quasi härter als Organisch.
Ob man zwischen den einzelnen Belägen eine spürbar unterschiedliche Bremsleistung fühlt, wage ich zu bezweifeln. Dürfte mehr "Kopfsache" als messbarer Unterschied sein.
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 23:08:40    Titel: Bremsbeläge Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort. Ich werde mich wohl für die organischen Beläge entscheiden.
Joachim
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Sa Mai 30, 2020 23:36:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mit den Sinter-Belägen spürt man den Druckpunkt etwas besser, aber die haben ein merkwürdiges Geräusch beim leichten Bremsen. Mich hat das gestört, andere nicht.
Habe übrigens bei meiner Honda auch Sinter-Beläge drauf, aber die nächsten werden organisch.
Gruß Eugen
Jose28
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 03:57:07    Titel: Organische Beläge Antworten mit Zitat
Danke dir Eugen. Ich habe mir die organischen EBC Beläge bestellt. Denke, die passen am besten zu meinem Fahrerprofil, da ich mittlerweile eher der vorausschauende Genusstourer, als der Rundenrekordler bin.
Joachim
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 08:51:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bin vorne auch jahrelang ganz normale organische Beläge gefahren (zumeist Lucas), dann habe ich Sinterbeläge auf die Original-Scheibe gepackt, wodurch diese blitzschnell verschlissen ist! Shocked
Danach auf Empfehlung aus´m Forum bei Hengo die FE-Scheibe mit AP-Racing-Sintermetallbelägen montiert und seitdem will ich nichts anderes mehr!
Bremst ganz "normal", aber wenn man richtig am Hebel zieht, "beißt" sie nochmal zu - sehr praktisch vor Serpentinen bergab...
VG Gernot
Jose28
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2020 09:05:34    Titel: Organische Beläge Antworten mit Zitat
Hallo Gernot,
danke für deine Empfehlung. Werde ich mir mal notieren. Allerdings hat meine Scheibe vorne noch eine Dicke von 5,5mm. Ist daher quasi noch im Neuzustand. Daher kommen erst mal nur die Beläge dran. Wenn die Scheibe Richtung 5mm geht, werde ich auf deinen Vorschlag zurückkommen.
Joachim
