Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Sa Apr 01, 2006 15:51:49 Titel: zu viel öl |
Hi!
Ja, ich lebe noch. Hab´ die VX auch aus dem Schlaf geweckt und gleich erstmal nen Ölwechsel gemacht. Nun hab´ ich wohl etwas viel Öl reinbekommen. Das Schauglas ist fast voll. Sie qualmt aber nicht und sonst läuft sie völlig normal. Muß ich das jetzt ablassen oder kann das so bleiben?
Gruß an alle |
BlackVX VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.11.2004 Beiträge: 179 Wohnort: Trebur
Verfasst am: Sa Apr 01, 2006 16:40:24 Titel: |
Hallo Colonel-S,
also ich würde es wieder ablassen, Öl auffangen und wieder einfüllen, in sauberen Kanister. Wenn zu viel Öl drin ist drückt das auf alle Dichtungen,
irgendwo muß das überflüssige Öl ja hin, einen Teil wird sie verbrennen,
aber der Druck ist zu groß.
Also Ablassschraube raus und gleich wieder reindrehen, kann man bei kaltem
Motor machen, dann wieder auffüllen bist zum richtigen Ölstand.
Grüße Peter
blackvx |
Verfasst am: Sa Apr 01, 2006 19:56:22 Titel: |
Servus Colonel
wenn sie auf ebenem Grund aufgebockt ist und Du siehst noch eine Luftblase im Schauglas - kannst es lassen so!
Wenn NICHT: wie von Black vorgeschlagen verfahren - unbedingt!
Weil dann ist es nicht sicher, wie hoch der Stand wirklich ist und könnte kritisch werden?
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: So Apr 02, 2006 08:31:42 Titel: |
Hi Colonel,
wenn Dir das mit dem auffangen zu blöd ist hier ´ne alternative:
Einfülldeckel auf, Schläuchlein mit Spritze rein, absaugen bis richtiger Ölstand erreicht.
Keine Sauerei, direkter Vergleich.
Gruß, Walter. |
