			Seymore VX-Geselle
				 Verfasst am: Fr Mai 15, 2020 22:07:50    Titel:  |
				hallo sky,
auweia, soweit ich das am Foto sehen kann, muß der Mitnehmer wohl neu,
weißt Du wieviele KM das Hinterrad gelaufen ist ?
die Verzahnung ist trapezförmig, nicht irgendwie eingekerbt oder so ...
alles andere ist Verschleiß und unbrauchbar, siehe VX Datensammlung,
und weil es eine Verzahnung ist gehört das andere Teil der Verzahnung ebenfalls erneuert, macht keinen Sinn nur eine Seite ...
dann läuft sie wieder rund
gutes Gelingen Seymore |
			walter318 VX-Obermeister
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 09:00:05    Titel:  |
				Hi Sven,
   ,die beiden Teile sind -SCHROTT-, beides BITTE tauschen!!!
Wenn Du mal richtig Dampf auf diese Verzahnung bringst scheren die -Restzähne- direkt ab und Du hast keinen Vortrieb mehr.
Walter.
PS: Du hast PN |
			Dieter SH VX-Geselle
  Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 224 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 17:48:39    Titel:  |
				Mach doch mal das olle Fett weg  und dann neue Bilder, man sollte auch sehen wie das Ganze sauber aussieht um urteilen zu können .
Ciao
Dieter |
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 19:01:27    Titel:  |
				Seymore und Walter haben leider recht: definitiv Schrott!
Auch die Schleifspuren deuten auf stark verschlissene Mitnehmer-Halteplatten hin, auch tauschen!
Grüße, Gernot |
			Willi Nagel VX-König
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 19:36:15    Titel:  |
				Hallo  Das ist der so genannte wartungsfreie Kardan!   Aber es gibt genug gute gebrauchte Teile da geht das schon.Sonst Totalschaden . _________________ Keine Schwächen zeigen
			SKY VX-Geselle
  Anmeldedatum: 25.04.2020 Beiträge: 390 Wohnort: Huisberden
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 20:31:41    Titel:  |
				Als ich den Beitrag hier gestern Abend gelesen habe, habe ich nur die Hälfte verstanden: "ein Loch weiter setzten, Halteplatten drehen?"
Jetzt, wo ich alles etwas weiter zerlegt habe, stellt sich mir nicht mehr die Frage ob sondern woher
Und siehe da, schon kommen die ersten Angebote aus eurer Runde. Prima Forum!!!
Der guten Ordnung halber habe ich selbstverständlich noch mal neue Fotos gemacht. Mein Kaltreiniger ist bei der Rahmensäuberung leider komplett drauf gegangen, deshalb nur halbwegs saubere Werkstücke:
Wahnsinn, der Reifen ist vor kurzem noch neu drauf gekommen, das ist bis dato noch keinem aufgefallen
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass es diese Halteplatten aus VA gibt. Habt ihr dazu inzwischen Langzeiterfahrungen? Und wenn diese positiv ausfallen, wer könnte die evtl. fertigen lassen und zu welchem Preis?
Fragen über Fragen, ich weiß.
Sven |
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 20:43:48    Titel:  |
				Hi Sven,
Ich habe diese Halteplättchen hier, Winkeltrieb funktionsfähig,Mitnehmer funktionsfähig habe Ich auch hier.
Melde Dich,
Gruß, Walter. |
			etpfreak VX-Geselle
  Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 241 Wohnort: 32791 Lipperland
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 20:44:34    Titel:  |
				Sind die originalen nicht aus VA? Egal. Nimm was du kriegst. Bei einem Kardanantrieb vergisst man viel zu oft, dass dieser nicht wartungsfrei ist. Die Wartungsintervalle sind nur deutlich größer.
Die Halteplatten bzw. die Nut gehört jedesmal geschmiert wenn das Rad mal ab kommt (Reifenwechsel o.ä.), dann fressen die sich auch viel langsamer ein. Ich nehme Kupferpaste, aber es geht auch mit vielen anderen Schmiermitteln.
Gruß Eugen _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
			SKY VX-Geselle
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 20:58:54    Titel:  |
				Hallo Walter, du hast Post...
Hallo Eugen, das mit der Kupferpaste werde ich auf jeden Fall machen! Ist ja echt kein Aufwand, man muss es halt nur wissen. Wie so oft... |
				 Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 23:52:34    Titel:  |
				Hallo Sven,
der Zahnkranz war ja tatsächlich kurz vorm Durchbrechen!
Und die Halteplättchen sind - wie erwartet - auch total eingelaufen...
Ja, Willi hat Recht: "wartungsfrei" ist vielleicht ne Batterie, ein Kardan aber definitiv nicht!
Trost sei uns, dass Pflege tatsächlich hilft.
Der Kardan hält dann auch genauso lange, wie der Rest der Maschine...
Mindestens!
VG Gernot |
				 Verfasst am: So Mai 17, 2020 06:51:18    Titel:  |
				Hi all
 	  | Zitat: | 	 		  | Sind die originalen nicht aus VA? |
Nein, sind sie nicht!   Aus relativ weichem Stahl-nicht optimal.
Habe mal welche aus VA2 angefertigt und gute Erfahrungen damit gemacht. Müssen aber bezgl. Dicke des Materials genau passen, sonst bringt das nix.
Schmierung mit Kupferpaste ist ganz wichtig.
Die Gummi-Dämpfer muß man auch erneuern, weil die sind "schief" gequetscht was zu erhöhtem Druck auf dei Plättchen führt.
      _________________ Immer schön oben bleiben.... |
  Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1924 Wohnort: 21614 Buxtehude
				 Verfasst am: So Mai 17, 2020 22:26:23    Titel:  |
die VA Plättchen von Walter passen perfekt (weiß ich selbst   Habe ich von ihm.
was bei dir komisch ist (finde ich) nach dem Bildern ist auf Mitnehmerseite (Abtriebsflansch) "weniger" verschleiß.
Aber auf der Kardan Seite (Winkeltrieb Seite) richtig heftig. hab ich so noch nicht gesehen. War bei mir genau andersrum aber längst nicht so schlimm (nach gut 60.000km).
Wenn der Mitnehmer (Abtriebsflansch) noch nicht viel oder kaum Verschleiß hat kannst den drehen dann haben die neuen Plättchen wieder ein sauberes Stück Nut. Auf Kardan Seite würde ich aber auf alle fälle was machen. Das wechseln gegen einen Neuen anderen ist auch nicht mal so eben so 1 zu 1 getauscht .. Das Spiel zwischen Kegelrad und dem Flansch (im Winkeltrieb) muss passen.
ggf einen gebrauchten gut erhaltenen komplett besorgen ??  Walter hat ja was..
Ist eben wie es ist = Wartungsarm aber nicht Wartungsfrei.
			SKY VX-Geselle
				 Verfasst am: Di Mai 19, 2020 10:55:05    Titel:  |
				Hallo Peter,
also ich finde, der Verschleiß ist auf beiden Seiten ziemlich gleich fortgeschritten.
Ich habe inzwischen beide Seiten neu/gebraucht mit deutlich weniger Abnutzung besorgt. Ich denke auch, man sollte immer beide Seiten vom selben Spender übernehmen, denn woher sollte ich diese Unterlegscheiben für die genaue Ausrichtung der Zahnräder besorgen? So, habe ich zumindest die Hoffnung, dass beides zusammen passt.
Die VA Platten von Walter habe ich schon bestellt, danke für den Tipp.
Und ich werde die Sache natürlich schön fetten und regelmäßig warten...
Sven |
			UweS VX-Meister
				 Verfasst am: Di Mai 19, 2020 16:38:29    Titel:  |
				 	  | SKY hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | …. denn woher sollte ich diese Unterlegscheiben für die genaue Ausrichtung der Zahnräder besorgen?  |
Moin Sky,
diese Distanzscheiben gibt es bei Suzuki. Entweder beim Händler Vorort (wo immer es die auch noch gibt?) oder via Internet bei Motorrad Mayer/Passau, Suzuki Laux, e.t.c.
Die VX ist zwar nicht mehr jung, aber es gibt noch jede Menge Ersatzteile/Verschleißteile auch direkt bei Suzuki.
Fröhliches Schrauben.
				 Verfasst am: Do Mai 21, 2020 09:13:46    Titel:  |
				 	  | SKY hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | ... also ich finde, der Verschleiß ist auf beiden Seiten ziemlich gleich fortgeschritten. ... | 	   Ich sehe an der Verzahnung vom Mitnehmer kein Verschleiß?
Wurde der vielleicht schon mal ausgetauscht? Wieviel km ist die VX gelaufen?
 	  | SKY hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | ... Ich denke auch, man sollte immer beide Seiten vom selben Spender übernehmen, denn woher sollte ich diese Unterlegscheiben für die genaue Ausrichtung der Zahnräder besorgen? ... | 	   Wo kann/muß dort etwas ausgerichtet werden?
Oder zerlegst du den Endantrieb und tauscht nur den Zahnkranz?
Ich würde das Endantrieb komplett ersetzen.
Grüße, Frank |
			SKY VX-Geselle
				 Verfasst am: Fr Mai 22, 2020 21:34:52    Titel:  |
				Hey, mir ist ja völlig schleierhaft, wie du da keinen Verschleiß am oberen, also reifenseitigen, Kranz erkennen kannst
Also laut Werkstatthandbuch muss man Unterlegscheiben unter den äußeren Zahnkranz, also kardanseitig, unterlegen. Durch die Dicke der Scheiben stellt man wohl ein, dass die Zähne beider Kränze schon übereinander liegen...
Ich habe mir einen kompletten Satz gebraucht besorgt, also Kardan und Felge...
Sven |
				 Verfasst am: Fr Mai 22, 2020 22:05:39    Titel:  |
				Ich hatte am Mitnehmer (Rad Seite) ja Bildmäßig auch nicht so viel gesehen. Bilder eben ….kann ja täuschen.
			Jose28 VX-König
				 Verfasst am: Sa Mai 23, 2020 03:44:27    Titel: Unfallmotorrad? |
				Hab jetzt nicht alle Beiträge kpl. durchgelesen. Aber ich stelle mir bei so einem Schadensbild auch immer die Frage, ob die Maschine eine Vorgeschichte mit brutaler Fremdeinwirkung - sprich Unfall hatte. Vor langer Zeit hatte ich mal eine Kawa 750 GT. Da lief das Hinterrad leicht vertikal schief. Nach intensiver Begutachtung kam heraus, dass es eine Unfallmaschine war, die einer der Vorbesitzer als solche nicht deklarierte. Hat wohl im Bereich der Schwinge einen massiven seitlichen Schlag bekommen. Da es zu dieser Zeit noch kein EBAY gab und auch kein Internet... ja solche Zeiten gab es mal ... hätte ein Neuaufbau von Schwinge, Kardan und dem ganzen Hinterrad Geraffel den Zeitwert bei weitem überstiegen. Ich habe die Maschine dann als Unfallmaschine an einen Verwerter verkauft, der sie mit dem Transporter abholte. Kaufpreis damals DM 2500,00. Vom Verwerter bekam ich noch DM 500. Also DM 2.000 Wertverlust in kürzester Zeit. Der betreffende Vorbesitzer war zu diesem Zeitpunkt leider schon verstorben, sodass hier nichts mehr zu holen war.
Fazit:  Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos. |
			SKY VX-Geselle
				 Verfasst am: Sa Mai 23, 2020 09:56:55    Titel:  |
				10/96 Erstzulassung von einem Herrn in Dortmund,
06/01 hat die Frau meines Cousins die Maschine erstanden,
05/07 ging sie dann in den Besitz meines Vaters über...
Inzwischen stehen 44755,15 km fix auf dem Tacho.
Einen Unfall will ich mal ausschließen, da sie seit 19 Jahren im Familienbesitz ist und nichts dergleichen darauf schließen ließ.
Man erkennt ganz klar, dass sie mal auf die linke Seite stumpf, ohne Schleifspuren, gefallen ist. Ob der Verschleiß evtl. vom Schalten ohne Kupplung kommt? Beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass wirklich alle Schrauben noch völlig original waren, bis auf eine vom Angstgriff. Das lässt hoffen, dass die Maschine in der Vergangenheit nie wirklich weit zerlegt wurde.
Gleich werde ich, nach gründlicher Reinigung, den neuen alten Kardanantrieb, mit den VA-Halteplatten von Walter, danke an dieser Stelle, zusammenbauen und für's lacken vorbereiten...
Sven (der offensichtlich ganz viele Nebensätze mag    ) |
			Jose28 VX-König
				 Verfasst am: Sa Mai 23, 2020 11:23:24    Titel: Unfallmaschine? |
				Hallo Sven,
es passieren manchmal komische Dinge, auch im Familienbesitz... aber gehen wir mal von einer unfallfreien, aber nicht umfallfreien Karriere aus..
Aber eines ist mir noch unklar, trotz 46 Jahren auf vielen Motorrädern.
Was ist ein Angstgriff??? Gibt es das Ding im Zubehör oder sollte meine Maschine das auch haben?...    Kann nirgends was finden...
Hat mir vielleicht einer abgeschraubt, damals in Palermo... _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos. |
