Schraube
Anmeldedatum: 30.12.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jan 20, 2020 21:05:20    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Struppi
Hattest du die Schieber und Membranen schon raus vielleicht hast du die Nadel an dem Schieber nicht richtig eingebaut hat soweit ich weiß zwei Stellungen
Gruß Michael
Erst schrauben dann lesen
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Mo Jan 20, 2020 21:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hatte ich raus genommen und Membran kontrolliert, an der Nadel hatte ich nichts gemacht, also nicht komplett zerlegt.
Steffen
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 12:27:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schieber auch in richtiger Stellung wieder montiert (nicht verdreht) Setzte ich mal voraus Smile
ich tippe da auf Falschluft.. schau dir das mal genau und in Ruhe an, sitzen die Vergaser ordentlich in den Gummiflanschen vor Zylinder ? Ist da alles "Dicht". evtl son Gummiflansch bei der Montage beschädigt ? (kann ja alt und Spröde sein.. is ja nicht mehr so jung sone VX Smile )
Falschluft kann genau sowas auch auslösen.
Ruhig mal an der Leerlaufschraube spielen.
Choke alles ok da ? ggf mal nicht betätigen und schauen ob die VX drauf reagiert....
Mechanisch synchron eingestellt hast du aber ?
Schraube
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 16:09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Als ich meine vergaser letztes Jahr renoviert habe hätte ich beinahe den verchromten Deckel um 90Grad verdreht festgeschraubt. Der sieht zwar aus als ob er symmetrisch ist ist er aber nicht es gibt nur eine Stellung in der der Deckel passt !
Lg Michael
struppi
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 18:00:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
ich habe die kleine Kerbe im Deckel gesehen und den Deckel entsprechend montiert.
Der Schieber hat ja den Membran dran, und da ist ja das kleine loch am rand was auf den Stift im Gehäuse kommt. Da kann ich also keinen Fehler gemach haben. Bei den Ansaugstutzen und dem Gummi am Luftfilter war ich vorsichtig. Ich schließe Schäden da aus, Die Schellen hatte ich auch wieder angezogen.
Ich hatte an den Gaszügen noch nichts weiter gemacht, Synchronzüge nur etwas gespannt wie beschrieben im Workshop. Mit dem eigentliche mechanischen Synchronisieren bis der Motor überhaupt erstmal lauft.
Steffen
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 19:37:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmmmmmm….
Unterdruckschläuche wieder dran ?
Gibt am vorderen den am Gummikrümmer nach Vergaser (wenn du auf der VX sitzt rechts, wenn alles Original verlegt ist, der treibt die Pumpe an...
Und am hinteren Vergaser geht der ab für den Benzinhahn. (denke mal du hast schon den Unterdruck Hahn ?)
Drosselklappen gehen beide ganz zu wenn du kein Gas gibst (Motor aus)?
Gas Zug hat Spiel und ist nicht eingeklemmt irgendwo.....?
Gemischregulierschrauben auf "normale Einstellung ?" ich glaub vorn ca. 2 und hinten ca.2 1/4 Umdrehung raus. kann auch 1 3/4 und 2 sein steht ja alles geschrieben....
struppi
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 19:50:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die Unterdruckschläuche sind dran, Gaszug ist frei,
Die Drosselklappen werde ich am Samstag nochmal kontrollieren, die Gemischschraube kontrolliere ich dann auch noch einmal.
Steffen
Fahrer 1978
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Jan 25, 2020 12:29:49    Titel: Antworten mit Zitat
Motor läuft, zwar noch nicht synchron aber er läuft im unteren Drehzahlbereich. Nicht mehr bei 5500 U/min.
Was ich gemacht habe???
Sämtliche Gas und Synchronzüge nochmal abgemacht und alles von vorn mit Montage und einstellen begonnen.
Nach Teststart des Motors blieb er dann um die 1000 U/min. Nun kann auch mit der Feinabstimmung der Vergaser begonnen werden.
Steffen
Fahrer 1978
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
