struppi VX-Geselle
Anmeldedatum: 09.11.2019 Beiträge: 279 Wohnort: Brandenburg
Verfasst am: So Nov 10, 2019 10:06:10 Titel: Hallo und Vorstellen |
Hallo an alle,
ich komme aus dem Berliner Umland bei KW, bin sei 1 Woche stolzer Besitzer einer VX Bj 1990, bei der Probefahrt lief sie super und sprang gut an.
Sie wurde per Hänger zu mir gebracht und seid dem will Sie nicht mehr anspringen. Ob Sie mir das übel nimmt?
Naja, ich wollte mir die Kerzen mal anschauen weil es sehr nach Sprit roch, doch mit meinen Kerzenschlüssel komme ich da nicht ran. Was muss man alles abbauen um platz zu bekommen?
Bin für Tips sehr dankbar,
Steffen |
Verfasst am: So Nov 10, 2019 11:35:32 Titel: |
Erstmal willkommen bei uns und viel Spaß mit deiner VX.
Das sie mal nur nicht anspringt ist noch kein Drama, an die Kerzen kommt man ran ohne etwas abzubauen.
Choke funktioniert.. wenn sie einige Zeit mal nicht gelaufen hat wird der Sprit in den Schwimmerkammern nicht mehr Zündfähig sein.. da muss man dann ne Zeit "orgeln bis sie kommt" daher lassen viele auch die Schwimmerkammern leer laufen bevor Die VX mal für eine Zeit abgestellt wird.
Aber egal viele nützliche Sachen für die VX wurden zusammengestellt, Thema = VX CD Datensammlung
Um sich mit der VX 800 vertraut zu machen, wurde eine
Daten-Sammlung erstellt ... die sog. "VX 800 CD" ... da ist
sehr viel Nützliches drauf ... siehe:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9515
Haben wollen ???
Alles ein "Service unseres Forums" und komplett kostenlos!
Verfasst am: So Nov 10, 2019 12:43:27 Titel: |
Hallo Steffen,
bevor wir weiter über PN kommunizieren lass das im Forum machen, andere haben ggf auch noch eine Idee für dein Problem.
Wir Dutsen uns hier alle = ich bin der Peter.
Wenn sie vor einer Woche noch ansprang sollte sie jetzt auch anspringen da gebe ich dem Vorbesitzer mal recht.
Wenn der Ölstand nicht ungewöhnlich hoch ist (Thema Sprit im Öl ggf. Sprithahn und Nadelventile nicht mehr i.O. ?
Wenn das also nicht so ist = gebe der VX Starthilfe über eine Autobatterie.. einfach über son Überbrückungskabel. Sattel ab Kontakte ran. Evtl hast du sie nur komplett absaufen lassen. Klar kannst mal die Kerzen raus machen und schauen ob ein Funke kommt. aber wenn sie vor einer Woche gelaufen ist und das nur kurz und vorher auch nur wenig = vermute ich einfach mal so = Deine Batterie ist schwach.. einfach Überbrücken.. kann ein augenblick Dauern bis sie kommt. nicht zu lange einen Startvorgang 5sec dann pause dann wieder 5sec.. so ca... eben nicht 1minute den Anlasser quälen.
Wenn Die VX dreht geht es deinem Anlasser auch noch gut. (du sagtest mir du vermutest Anlasser ? Wenn sie dreht = ist es nicht ein Anlasserproblem. Was noch sein Kann = ggf. Spritversorgeung Wenn der Sprit alt ist oder die Filter im Tank sich zugesetzt haben oder evtl. Rost im Tank oder oder oder...
Aber Versuchs mal erstmal mit Starthilfe ich denke die Batterie ist nur schwach....
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 10, 2019 13:02:39 Titel: Hallo und Vorsellen |
Hallo Peter,
Ja mit der Autobatterie hatte ich gestern probiert, ohne erfolg, als ich es am Dienstag versuchte zu starten um zur Tankstelle zu fahren sprang sie nicht an und es roch nach Sprit, Batterie war dann auch runter und musste sie erstmal aufladen, habe auch den eindruck das der Anlasser nicht so schnell dreht wie vergangene Woche bei der Probefahrt. Deshalb meine Vermutung mit der Kohlebürste, minimum soll ja 9 mm sein laut Buch, das wollte ich mal prüfen bzw mal sauber machen, da der sprit schon lange im Tank ist kann der auch nicht mehr so super sein das stimmt schon, ich denk mal ich lasse den sprit aus Vergaser und Tank ab und fülle frischen ein, hab ja genug leere Kanister.
Mein Auto freut sich drüber.
Gruß Steffen |
Verfasst am: So Nov 10, 2019 13:12:16 Titel: |
Jup guter Plan.
dann siehst du auch ob dreck im Tank ist (mit Pech Rost, hoffe ich mal nicht für dich) = hättest du vor kauf kontrollieren sollen hätte hätte Fahrradkette ich weiß.. sorry
Kerzen raus auch ok nur musst du dir da einen passenden Schlüssel besorgen. Kerzen dann sauber machen wieder in Stecker und an den Motor halten mit dem Gewinde , dann Startknopf dann siehst du den Funken ob einer da ist oder eben nicht...
Spritversorgung prüfen = Schlauch am hinteren Vergaser ab und beim Startvorgang schauen ob dort ordentlich Spit gefördert wird (Schwallmäßig von der Pumpe)
Wo kommst du her.. Kerzenschlüssel kann ich dir aushelfen (ich bin in 21614 Bustehude). hab ne passende Nuss .. am Fordern Zyl ist mehr platz kommst da nicht ran mit deinem Werkzeug.. mach ich da mit nem Knickgelenk (1/2 Zoll ganz normal) hinterer ist eben enger..
Wenn sie vor einer Woche gelaufen ist kanns eigentlich kein riesen Drama sein.
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 10, 2019 13:38:17 Titel: Hallo und Vorsellen |
Hallo Peter,
ich bin aus dem Brandenburgischen Heidesee OT Friedersdorf, Berliner Umland
Mit dem Aushelfen vom Schlüssel ist nett gemeint, würde sinn machen wenn man nicht soweit weg wohnen würde.
Ich versuche mal mir einen passenden zu besorgen, Die Zündkerzen brauchen einen 18er Schlüssel, richtig?
Ich Versuchs mal bei ebay |
Verfasst am: So Nov 10, 2019 16:27:20 Titel: |
18 ist korrekt.
Verfasst am: So Nov 10, 2019 17:43:45 Titel: |
Sollte sich das Bordwerkzeug noch im Pürzel befinden, ist da der passende Kerzenschlüssel dabei.
Kannst auch gleich prüfen, ob du auf beiden Kerzen einen Funken hast.
Wenn es nach Sprit riecht, sauft sie wahrscheinlich ab. Das beudeutet, das vermutlich ein Schwimmerventil nicht richtig schließt -> verdreckt?
Andere Möglichkeit: Einer der Benzinschläuche ist undicht geworden.
Startermotor: Der braucht beim Starten ordentlich Saft (bis 300A) - das ist für eine so kleine Batterie eine enorme Leistung. Wenn die nicht ganz fit ist, orgelt der Starter nur mühsam vor sich hin. So schnell brennen die Kohlen nicht ab.
Solltest du einmal eine neue Batterie brauchen, rate ich dir zu einer SIGA-AGM mit 20Ah (die gibts mit passenden Abmessungen) - du wirst nicht glauben wie der Starter wieseln kann.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 10, 2019 19:38:33 Titel: Hallo und Vorsellen |
Bordwerkzeug ist nicht drin, da hatte ich als erstes geschaut.
Alles andere muss ich prüfen, kann ich noch nichts zu sagen.
Danke aber für die info |
Seymore VX-Geselle
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 10, 2019 21:15:41 Titel: Hallo und Vorsellen |
Danke für den Tip,
hab grad einen bestellt, wenn´s nicht geht schick ich den zurück.
Gruß Steffen |
Verfasst am: So Nov 10, 2019 21:57:34 Titel: |
Das geht schon mit ner 18er Kerzennuss, ich hab denke ich ne ganz normale .. klar ist das beim Hinteren eng aber es geht. ohne Verlängerung mit einer normalen 1/2 Zoll Knarre. Achte drauf das da son Gummiring drin is der die Kerze etwas Festhält. Ich hab 0 Kummer mit dem Ding.
Ist keine Zauberei
Siegfried VX-Meister
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mo Nov 11, 2019 19:52:32 Titel: Hallo und Vorsellen |
| die Lieferung des Kerzenschlüssel ist für Morgen angekündigt, frischer Sprit ist auch da, zum Fehlersuchen komm ich aber erst am Wochenende wieder. |
Wolle68 VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 273 Wohnort: 21149 Hamburg
Verfasst am: Di Nov 12, 2019 06:49:04 Titel: |
und herzlich willkommen hier im Forum.
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mi Nov 13, 2019 19:35:15 Titel: |
Moin Steffen,
da sag ich mal Hallo und wünsche Dir viel Spaß mit und um die VX.
Wäre gelacht wenn Sie nicht wieder zum Laufen käme. Man muss halt nur mit Ruhe und Sorgfalt dran gehen, dann wird das wieder.
Auf gutes Gelingen
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mi Nov 13, 2019 20:01:20 Titel: Hallo und Vorsellen |
Da ich sie ja schon einmal gefahren hab, und sie von jetzt auf gleich nicht mehr wollte, denk ich mal das sie sauer auf mich ist :roll:
Sie muss mich ja auch erstmal kennen lernen :)
Der große Schrauber bin ich zwar nicht, ich denk aber mit den Tips aus der Gemeinde komme ich schon weiter.
Übrigens, trotz Ankündigung von Hermes ist der Zündkerzenschlüssel noch nicht angekommen.
[/img] |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Sa Nov 16, 2019 12:15:19 Titel: Hallo und Vorsellen |
Hallo ein Update
VX läuft wieder.
Was hab ich gemacht?
Zündkerzen ausgeschraubt und mit Drahtbürste gereinigt, vom Zylinder 1 war nass. Funke bei beiden Kerzen ist da gewesen.
Wieder eingeschraubt, ein kleines zucken beim starten, Zündkerzen nochmal raus, in Zylinder 2 mal eine neue eingeschraubt, und siehe da, Sie sprang sofort an.
Nun besorg ich mir noch eine neue, die ich dann in den 1 Zylinder einbaue.
Ein an alle |
Verfasst am: Sa Nov 16, 2019 17:06:08 Titel: |
na also.... war kein Drama freut mich für dich
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 17, 2019 15:44:06 Titel: |
Das ist meine VX
[url] [/url] |
