mumerratz
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Sep 17, 2019 15:28:57    Titel: Steuerkette Antworten mit Zitat
Kann mir jemand sagen, wie lange im Schnitt eine Steuerkette hält,
meine VX hat jetzt 162500 km drauf.
BeitragVerfasst am: Di Sep 17, 2019 16:09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Suzukimotoren halten die sehr lange. Ich habe zwar noch keine VX mit so hoher KM-Leistung in der Hand gehabt (meine kommt erst an die 100000km), aber eine GS850G mit 320000km - und die hat noch die originale(!) Kette. Das ist vergleichbar, da Suzuki bei den "leistungsschwächeren" Motoren überall dieselben Ketten verbaut. Da die Nockenwellen der GS850G weit steiler als die der VX sind, ist die Kette dort auch mehr belastet.....
Ich musste bisher an allen Suzukis überhaupt nur Steuerketten tauschen wenn ein Defekt auftrat, der in Folge die Steuerkette zerstört hat (gebrochene Steuerkettenschiene, steckender Spanner oder festgegangenes Ventil). Eine über die Toleranz gehende Dehnung der Kette im Normalbetrieb ist mir noch gar nicht untergekommen. Wohingegen ich schon mehrmals von ausgeschlagenen VX-Kettenspannern gehört habe.
Das Blöde ist, das man die Kettendehnung im eingebauten Zustand bei der VX nicht messen kann.
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi Sep 18, 2019 23:18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt zu Deiner KM-Zahl, mumerratz!
Meine Erfahrung mit dem 1. Motor meiner VX habe ich hier beschrieben:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=798&postdays=0&postorder=asc&start=0
Und ich weiß von zwei anderen VX, deren Steuerketten(peripherie) auch im Bereich zwischen 110-140 Tkm am Ende waren.
Was die Ursache angeht, stimme ich Amigaharry zu.
Mein Rat: einfach fahren, nicht verrückt machen lassen.
mumerratz
BeitragVerfasst am: Sa Okt 19, 2019 17:14:34    Titel: Steuerkette Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Informationen, es beruhigt mich etwas, dass ich vermutlich
mit dieser Steuerkette noch eine Weile fahren kann. Habe die VX am 05.05.1993
neu gekauft, also jetzt 26 Jahre alt. Motor, Getriebe, Kupplung alles noch
Original. Euch weiterhin viel Freude beim biken.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2019 07:12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Mummeratz Very Happy
Die Steuerketten sind nicht das Problem, aber diese hier:
[url]
[/url]
Speziell der hintere Kettenspanner macht es nicht so lange..... Crying or Very sad
Gilbert the senior Very Happy Very Happy
mumerratz
BeitragVerfasst am: Di Okt 22, 2019 17:06:16    Titel: Antworten mit Zitat
Servus nach Innsbruck,
vielen Dank für deine sehenswerten Aufnahmen, ich hoffe trotzdem, das
diese Spanner noch eine Weile halten und ich noch viele km mit der VX
erleben darf.
Schöne Grüße nach Tirol !!
