FrankE VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.06.2013 Beiträge: 30 Wohnort: Obersulm
Verfasst am: Do Okt 03, 2019 19:23:21 Titel: Zündung Plus in Scheinwerfer |
kann mir jemand sagen, auf welchem Kabel das Plus über Zündschlüssel im Scheinwerfer liegt! Ich will da meine USB Buchse anschließen, da mir die bisherige Installation an der Batterie die selbige bei längerer Standzeit leersaugt.
Frank |
Wingi VX-Geselle
Anmeldedatum: 14.08.2014 Beiträge: 191
Verfasst am: Do Okt 03, 2019 20:35:56 Titel: Re: Zündung Plus in Scheinwerfer |
| FrankE hat Folgendes geschrieben: | | ... USB Buchse anschließen ... |
... ich hab das kurzerhand vom Kabel zur Standlichtbirne abgezweigt, klappt Super.
Die kleine Bordsteckdose und den USB-Adapter hab ich von Tante Luise. |
Verfasst am: Fr Okt 04, 2019 06:44:41 Titel: |
| Zitat: | | Plus über Zündschlüssel im Scheinwerfer |
Servus Frank
Ist keiner - mußt an Zündschloß-Kabel anklemmen. Da ist ein Batterie-Dauerplus und ein geschalteter Zündungs-Plus!
FrankE VX-Rookie
Verfasst am: Fr Okt 04, 2019 09:16:32 Titel: Vielen Dank! |
Die Idee mit dem Standlicht gefällt mir am besten, da das am wenigsten Aufwand macht ... - ich fummel das jetzt gleich hin... (bei dem Scheißwetter genau das Richtige ...)
Vielen Dank an euch beide für die schnellen Antworten!
Frank |
Verfasst am: Fr Okt 04, 2019 09:51:14 Titel: |
FYI
hab ich ähnlich gelöst, da ich aber den "Kabelkram" vorn an/in der Lampe schon recht krass finde bin ich nach hinten gegangen. Eben ans Rücklicht. Ladebuchse ist am Rechten "Rahmdreieck" da am Lenk Kopf die Plastikdinger... und saugt so nur wenn Licht an ist.
Pit460 VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 275 Wohnort: Essen
Verfasst am: Fr Okt 04, 2019 10:36:11 Titel: |
Hab mir am Lenker eine Bordsteckdose angebaut, wo ich im Winter auch die Batterie mit nachlade. Ist direkt an der Batterie mit eine Sicherung angeschlossen. Für USB Ladefunktion, steckt dort dann ein Adapter drin. _________________ Gruß, Peter |
Dieter VX-König
Verfasst am: Fr Okt 04, 2019 13:40:24 Titel: |
Auch ich habe die Navis am Standlicht angeschlossen. Hat den Vorteil wenn aus dann wird auch kein Strom verbraucht. Eine USB Steckdose wird wohl auch Strom ziehen wenn kein Gerät angesteckt ist. Auch wenn der Stromfluss nur gering ist könnte er mit der Zeit die Batterie aussaugen. Hab aber noch nicht nachgemessen.
