Zündung Plus in Scheinwerfer
FrankE
Beitrag von FrankE »
kann mir jemand sagen, auf welchem Kabel das Plus über Zündschlüssel im Scheinwerfer liegt! Ich will da meine USB Buchse anschließen, da mir die bisherige Installation an der Batterie die selbige bei längerer Standzeit leersaugt.
Frank
Wingi
Re: Zündung Plus in Scheinwerfer
Beitrag von Wingi »
[quote:ea514a5731="FrankE"]... USB Buchse anschließen ... [/quote:ea514a5731]
... ich hab das kurzerhand vom Kabel zur Standlichtbirne abgezweigt, klappt Super. :wink:
[img:ea514a5731]http://fs1.directupload.net/images/user/181019/edewr3un.jpg[/img:ea514a5731]
Die kleine Bordsteckdose und den USB-Adapter hab ich von Tante Luise.
[quote:c13bb6d341] Plus über Zündschlüssel im Scheinwerfer[/quote:c13bb6d341]
Servus Frank :D
Ist keiner - mußt an Zündschloß-Kabel anklemmen. Da ist ein Batterie-Dauerplus und ein geschalteter Zündungs-Plus! 8)
Gilbert, the senior :D
FrankE
Vielen Dank!
Die Idee mit dem Standlicht gefällt mir am besten, da das am wenigsten Aufwand macht ... - ich fummel das jetzt gleich hin... (bei dem Scheißwetter genau das Richtige ...)
Vielen Dank an euch beide für die schnellen Antworten!
Frank
FYI
hab ich ähnlich gelöst, da ich aber den "Kabelkram" vorn an/in der Lampe schon recht krass finde bin ich nach hinten gegangen. Eben ans Rücklicht. Ladebuchse ist am Rechten "Rahmdreieck" da am Lenk Kopf die Plastikdinger... und saugt so nur wenn Licht an ist.
Pit460
Beitrag von Pit460 »
Hab mir am Lenker eine Bordsteckdose angebaut, wo ich im Winter auch die Batterie mit nachlade. Ist direkt an der Batterie mit eine Sicherung angeschlossen. Für USB Ladefunktion, steckt dort dann ein Adapter drin.
Gruß, Peter
Beitrag von Dieter »
Auch ich habe die Navis am Standlicht angeschlossen. Hat den Vorteil wenn aus dann wird auch kein Strom verbraucht. Eine USB Steckdose wird wohl auch Strom ziehen wenn kein Gerät angesteckt ist. Auch wenn der Stromfluss nur gering ist könnte er mit der Zeit die Batterie aussaugen. Hab aber noch nicht nachgemessen.
