SebastianausKiel
Anmeldedatum: 01.07.2016
BeitragVerfasst am: Mi Apr 05, 2017 21:56:13    Titel: ERLEDIGT - Korrekte Einstellung Schwimmernadel Antworten mit Zitat
Kurze Frage: Wie wird die korrekte Einstellung der Vergaserschwimmer gemessen? Die Nadel hat ja diesen kleinen Federstift. Gelten die Abstände (27,7 & 9,1 mm) bei gedrückter Feder, also maximalem Anschlag des Schwimmers oder noch bei entlasteter Feder?
Laut Bastelbuch bei entlasteter Feder, bei meinen Vergasern aber bislang bei eingedrückter Feder. Jetzt bin ich unsicher Sad
LG, Sebastian
Zuletzt bearbeitet von SebastianausKiel am Do Apr 06, 2017 18:27:38, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Do Apr 06, 2017 08:04:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser verkehrt liegend, sodaß Schwimmer nur am Ventil aufliegt (nicht drücken).
SebastianausKiel
BeitragVerfasst am: Do Apr 06, 2017 18:27:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
VX-Rider
Anmeldedatum: 11.05.2017
BeitragVerfasst am: Fr Mai 12, 2017 09:37:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich stehe im Moment vor dem gleichen Problem und frage mich wie es nun genau definiert ist.
"Vergaser verkehrt liegend, sodaß Schwimmer nur am Ventil aufliegt (nicht drücken)."
Bei mir ist es so, dass wenn ich den Vergaser umdrehe die kleine Vorfeder durch das Gewicht des Schwimmers bereits eingedrückt ist, ist das so gedacht?
Wo muss denn die kleine Blechzunge des Schwimmers genau anliegen?
An der Spitze der Vorfeder oder direkt am Ventil bei eingedrückter Vorfeder?
Die VX-CD habe ich bereits, doch daraus geht das leider nicht genau hervor
und mit dem zweiten Post hier im Thema kann ich leider auch nicht viel anfangen.
Vielen Dank für eure Unterstützung Wink
VX-Rider
BeitragVerfasst am: Fr Mai 12, 2017 20:26:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab inzwischen allein die Antwort auf meine Frage gefunden,
die Vorfeder darf nicht betätigt sein......
Eine sehr detaillierte Anleitung und technische Erklärung ist hier zu finden
http://www.gs-classic.de/tipps/verg_19.htm
Vielleicht hilft dieser Link ja auch noch anderen weiter.
Schönes Wochenende euch allen Smile
