drafix
Anmeldedatum: 19.06.2014
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 16:19:31    Titel: Mutter überdreht, was jetzt? Antworten mit Zitat
habe meinen Gepäckträger abgemacht und wollte auf der rechten Seite die Schraube an der Feder oben wieder dranmachen...bevor er richtig angezogen hat, war die Mutter bereits am Durchdrehen. Hab sie nur mit der Flex abbekommen und gesehen, dass bei der Schraube, die in dem Fahrgestell mit verschweißt ist, das Gewinde durch ist. Seht ihr auf den Bildern...was kann ich jetzt tun??? Nachbar meinte, ich muss das wegschleifen, dann mit nem Gewindeschneider (ist grad auf 14) auf bsp. M10 drehen...was sagt ihr, was kann ich jetzt machen?
Oder hilft da nur noch der Gang in die Werkstatt?
Schweißen kann ich nicht Sad
http://s14.directupload.net/images/140810/r8oho637.jpg
http://s1.directupload.net/images/140810/pmrrb66a.jpg
http://s7.directupload.net/images/140810/uaaq4n9k.jpg
http://s1.directupload.net/images/140810/k3lvs3gx.jpg
VG
Vito
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 16:59:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht aber vergriesgnaddelt aus. Very Happy
Ich würde ja den kompletten Bolzen neu machen.
Wie ist der denn am Rahmen befestigt? Geschraubt oder geschweisst?
Habe selber das Federbein noch nicht demontiert.
Wenn man den Bolzen bündig da abflext wo das am Rahmen dicker wird, dann kann man doch bestimmt da wieder ein Gewinde reinschneiden um einen neuen Bolzen da reinzudrehen. So ein Bolzen ist ja schnell an der Drehbank gemacht. Gibts bei Dir keine Kreisvolkshochschule oder sowas ähnliches?
Andere die das Mopped schon auseinander hatten, können bestimmt mehr dazu sagen^^ Aber rumpfuschen mit M10 oder so würde ich lieber lassen.
Kann auch nicht allzu teuer werden, wenn Du es machen lässt. Vorarbeiten kannst Du ja schon machen.
Lecken Razz
drafix
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 17:27:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der ist geschweißt Sad
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 18:30:18    Titel: Antworten mit Zitat
Würde den komplett ausbohren und einen neuen Bolzen einschweissen....
Das ist immerhin die hintere Aufhängung - da würde ich nicht herumspielen.....
GGK
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 18:37:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man den nicht abschneiden wie aufm Bild markiert und denn da mittig nen Gewinde reinschneiden und da eine Gewindestange/Bolzen reindrehen?
Soll ja nur das Federbein sichern, hat ja quasi nix zu halten, kommt ja nur ne Mutter druff und soll das Federbein nur vom Abrutschen sichern.
Lecken Razz
Ralf_aus_SU
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 19:40:00    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Glückwunsch zum Hauptgewinn Wink
Die Mutter dient nur zur Sicherung in axialer Richtung und die hier auftretende Kraft ist nahe Null.
Am Bolzen selbst würde ich nichts machen; der wird richtig belastet. Schon gar nicht einen komplett neuen Bolzen drehen und in den Rahmen einschweißen. Stichwort Festigkeit, Schweißbarkeit, Dauerfestigkeit etc.
Ich würde eine etwas dickere Unterlagsscheibe aufsetzen, dass die Mutter im noch vorhandenen Gewindebereich packt und diese dann zur Sicherheit mit einem kleinen Schweißpunkt sichern.
Trotzdem viel Glück
Ralf aus SU
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 20:29:39    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, Volltreffer...
also ich würde es nicht wagen den Bolzen selbst zu ersetzen.
Die Materialeigenschaften sind nur dem Hersteller bekannt.
Nicht grundlos wurde selbiger im Rahmen verschweißt.
Durch die Fahrbahnstöße dürften reichlich große radiale Kräfte am Stossdämperauge auftreten.
Fotos sind ja immer so eine Sache... irgendwie sieht der auch verbogen aus.
Und ich könnte mir vorstellen das da mal eine falsche Mutter (M10*1.5) anstatt der passenden M10*1 draufgedreht wurde.
Aufbohren und Gewinde rein schneiden dürfte auch dem Herren vom TÜV nicht zusagen...
Oder hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht??
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2014 21:37:09    Titel: Antworten mit Zitat
bin zwar kein Fachmann aber könnte man Gewindeeinsätze von zB. Helicoil nicht auch als "Gewindeaufsätze" verwenden? Also früher bei unseren alten GS (Suzuki) Modellen haben wir sowas öfter gemacht. Altes vermurkstes Gewinde runter geschnitten, Gewindeeinsatz mit Gewindekleber "aufgeschraubt" und dann wieder die originale Muttergröße drüber. Sind zwar normaler Weise "Einsätze", haben ja aber außen auch einen Gewindegang.
http://www.boellhoff.de/de/de/verbindungselemente/spezial-verbindungselemente/gewindetechnik/drahtgewindeeinsaetze-helicoil.php
Der dritte Film könnte als Beispiel dienen.
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Aug 11, 2014 16:08:17    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="charlyvxbln"
[/quote]
Mess doch mal bitte das Gewinde nach.
Ich glaub nicht, dass da ein Feingewinde drauf ist.
M10 x 1,5 wäre gängig.
Ich kann ja nicht mehr nach schauen hab ja keine VX.
BeitragVerfasst am: Mo Aug 11, 2014 16:41:18    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt wollte ich es aber genau wissen. Bin hoch zu den alten Rahmen von Andreas und Frank und habe nachgemessen: das Maß ist M10X1,25, also doch Feingewinde!!!!
der alte (wie Gilbert sagt)
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Aug 11, 2014 16:44:51    Titel: Antworten mit Zitat
Recht haste Christian.
Danke fürs messen.
drafix
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2014 16:53:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
danke für die Antworten Smile
Habe das Motorrad jetzt an eine Motorrad-Werkstatt gegeben.
Der Meister meinte, es würde reichen, ein neues Gewinde reinzudrehen, da dort keine Kräfte übertragen werden. Die Schraube und Mutter hält die Gabel nur davon ab, rauszuspringen, da würde demnach von M14 auf M10 nix Schlimmes passieren...
Ich hoffe er hat Recht Confused
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2014 19:22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Darfix,
er hat recht! Cool
Bolzen etwas mit der Feile bearbeiten, sauberes 10-er Gewinde schneiden und gut ist! Very Happy
drafix
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2014 13:53:14    Titel: Antworten mit Zitat
wollte euch nur noch mal die Neuigkeiten berichten:
Die Werkstatt hat das Ganze sehr sauber gemacht, also neues Gewinde ist dran (10ner)...habe dafür ca. 50€ zahlen müssen.
Werde mir beim nächsten Mal einen ordentlichen Gewindeschneider kaufen und hierbei dann auch selbst Hand anlegen Smile
VG
Vito
GGK
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2014 14:11:14    Titel: Antworten mit Zitat
50€ OMG Shocked Shocked
Für sowas gibts vielleicht nen 10er inne Kaffeekasse Wink
Lecken Razz
