Roy
Anmeldedatum: 07.08.2013
BeitragVerfasst am: Fr Feb 28, 2014 13:37:45    Titel: Kupplung, welche Lager Antworten mit Zitat
da ich mir nun die Kupplung vornehme, möchte ich auch gleich die Lager mit wechseln.
Kann jemand sagen, wie die Lagerbezeichnungen sind?
Es geht um das Nadellager und das Axiallager.
Vielen Dank dafür.
Gruß Roy
BeitragVerfasst am: Fr Feb 28, 2014 14:43:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Roy,
es stellt sich die Frage, ob überhaupt schon irgendwer die Kupplungs-Nadellager gewechselt hat.
Meine sind jetzt fast 100.000 km drin und ich sehe keinen Anlass zum Wechseln...
Grüße Gernot
BeitragVerfasst am: Fr Feb 28, 2014 18:09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn bei der Kupplung jemals ein Lager eingeht, dann meistens das Drucklager. Ich fahre nun schon sehr lange verschiedene Suzukis (und viele weit jenseits der 150000km) - aber das Kupplungshauptlager ging noch nie ein. Selbst wenn man ohne Öl unterwegs ist, geht so ziemlich alles andere vorher ein.
Roy
BeitragVerfasst am: Fr Feb 28, 2014 21:23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps und Infos.
Hatte nur gedacht, da ich ja eine angeblich "werkstattgepflegte" VX gekauft habe, beim Ölwechsel aber TEER aus dem Motor kam, würden neue Lager Sinn machen, wenn man schon alles auf hat und die Kupplung neu macht.
AAAAber wenn es mit den Lagern keine Probleme gibt, lass ich sie drin, wenn sie augenscheinlich ok sind.
Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende wünscht euch
Roy
