Gabelprotektoren
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 27, 2011 19:23:19    Titel: Gabelprotektoren Antworten mit Zitat
Hallo VXer!
Ich habe mir letztens bei Polo Gabelprotektoren geholt, die aber nicht zwischen Tauchrohr und Gabelbrücke passen. Ich habe dann eine kleine Ecke ausgeschnitten aber es haut trotzdem nicht richtig hin und sieht auch nicht gut aus. An der Gabelbrücke möchte ich nichts abfeilen nur um die Dinger dazwischen zu bringen. Gibt es irgendwo welche, die auf Anhieb passen?
Gruss, Bernd
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: So Feb 27, 2011 19:42:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte auch das Problem!
An der Gabelbrücke bloß nicht rumfummeln und feilen, das kommt nicht gut.
Ich hab an den Protektoren jeweils den inneren "Arm" so abgemacht, dass jetzt der Protektor passt und dann mit den beiliegenden kleinen Kabelbindern festgezurrt. Passt, schützt und haut hin!
Ich habe aber auch schon bei anderen Gabelprotektoren gesehen, die genau gepasst haben. Woher die kamen, weiss ich nicht, aber vielleicht schreibt das jemand noch!
Gruss Rago
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: So Feb 27, 2011 21:05:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich hatte es ähnlich wie Rago gemacht.
Zum Halten genügen die kleinen Kabelbinder vollauf.
Viele Grüße,
Ingo
BeitragVerfasst am: So Feb 27, 2011 22:45:19    Titel: Antworten mit Zitat
eine Lösung ist eine Gabelbrücke aus Edelstahl von "Iron-Peter" mit etwas mehr Luft für die Arme der Protektoren.
Foto in meinem Profil.
http://www.vx800.de/fotostrecke_bike.php?id=26&bild=42_2.jpg
schöne Grüße
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 11:22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Bei meiner VX hab ich bei Louis
Gabelprotektoren gekauft und angebracht. Da ist nirgendwo was
angestossen. Einfach mit den beigelegten Kabelbindern um die obere
Verdickung der Tauchrohre montiert und gut wars. Die habe ich jetzt
auch auf meiner SV montiert.
Mit 66 Jahren....
ingodererste
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 11:55:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Für den inneren Protektorrand und dem darüber zu führenden Kabelbinder um Tauchrohr und Protektor ist der Platz zwischen Tauchrohr und Gabelbrücke u.U. etwas knapp. Oft kann man sich da aber auch schon mit einem alternativen (flacheren) Kabelbinder helfen.
Alternativ hilft auch etwas Silikon ... das hält auch ohne Kabelbinder und läßt sich später durchaus auch wieder entfernen.
Viele Grüße,
Ingo
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 12:50:43    Titel: Antworten mit Zitat
Um das alles dicht zu machen, habe ich es so gemacht:
...fast genau so wie der Scheffe, aber ohne aufschneiden der Faltenbälge.
der alte (wie Gilbert sagt)
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 13:48:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist auch m.E. die beste Variante
und mir gefällt sie auch am besten. Smile
Mit 66 Jahren....
lupus_ch
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 14:02:10    Titel: Antworten mit Zitat
OttmarX hat Folgendes geschrieben:
Zum Glück lässt sich über Geschmack vortrefflich streiten.....Twisted Evil
Fröhliches Frühlingserwachen wünscht
lupus_ch
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 17:57:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Geschmack sind die Faltenbälge auch nicht, obwohl sie praktisch sind.
Bei meiner VX sind die Protektoren von der "Tante" dran, da gab es keine Montageprobleme, nix weggeschnitten und nix mit Silikon geklebt. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 19:03:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hab erst vorhin neue Faltenbälge bestellt bzw. bestellen lassen. Schon zwei Sätze Faltenbälge verschlissen ohne dass ich an die Simmerringe ranmusste! Bei LSL gibt es recht gut passende Teile. Braucht man auch nichts schnippeln.
Gruß Holger
Bernd_Din
BeitragVerfasst am: Mo Feb 28, 2011 20:41:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Wenn es mit schnippeln und Kabelbindern nicht klappt, werde ich wohl auch mal welche von der Tante probieren. Die Faltenbälge sind bestimmt die effektivste Lösung aber meiner Meinung nach nicht die schönste. Müsste man sich vielleicht mal in echt anschauen; vielleicht wirkts dann anders.
vielen Dank, Bernd
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Di März 01, 2011 20:47:32    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
....mein Geschmack ist diese optisch unschöne Lösung zwar auch nicht, aber Geschmäcke sind bekanntlich verschieden Wink ...stimmt.
Habe mich auch für die optisch bessere Lösung von "IronPeter" entschieden...den verchromten VA-Stabilisator mit mehr gelaserten Freiraum für die Protektoren.
Viele VXer Grüße....
von Micha
VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!!
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: So Apr 03, 2011 20:51:13    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Gabelbrücke mit dem eingefrästen "VX800" und den Gabelprotektoren ist natürlich eine optisch sehr ansprechende Lösung. Toll. Aber hinter diese Gabelprotektoren kommt der feine Staub und Sand natürlich auch.
So richtig dicht und materialschonend wird das ganze nur mit Faltenbälgen. Ich find die optisch auch gar nicht mal schlecht, weil sie für die VX nur so kurz sein müssen. Einmal angebracht und nie wieder Streß mit Dichtungen und Standrohren.
RAT-RALF
Anmeldedatum: 27.03.2011
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 03:25:51    Titel: Antworten mit Zitat
Rat-Ralf´s Öko-Tuning Cool
robust & günstig einfach mit je 2 Kabelbinder festgezurrt . .
KOMMT ZEIT KOMMT RAT
original Zustand hier : http://www.imagebanana.com/view/vqs7hdw8/010.JPG
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo Apr 04, 2011 07:25:06    Titel: Antworten mit Zitat
RAT-RALF hat Folgendes geschrieben:
Moin Ralf,
wer läuft jetzt ohne Gummistiefel rum??
der arme Kerl - oder Frau .....
Arthax
BeitragVerfasst am: Di Apr 26, 2011 20:12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Solche Bälge sind aber Geschmackssache...
Bei Louis gibt es auch vorschraubbare "Schilde" in verschiedenen Metalloptiken.
Habe mir aus V2A-Blech selber was geschnitten, aus einem Stück gleich mit Schelle dran und oben halbrund mit Ausbördelung, damit beim Einfedern die obere Gabelbrücke nicht anstößt.
Schützt zuverlässig vor allem Dreck, der die Simmerringe undicht machen kann.
Octi-man
BeitragVerfasst am: Di Apr 26, 2011 21:13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Arthax hat Folgendes geschrieben:
...könnte man von Deinem "Eigenbau" mal ein Foto sehen zur Veranschaulichung Wink ??!
Ich bastele auch gern an meiner VX u. bin über jede Anregung dankbar...
viele VXer Grüße
vom Nordharzer Micha
BeitragVerfasst am: Mi Apr 27, 2011 01:05:27    Titel: Antworten mit Zitat
Octi-man hat Folgendes geschrieben:
Das war eine gute Entscheidung Laughing
Arthax
BeitragVerfasst am: Mi Apr 27, 2011 20:21:55    Titel: Antworten mit Zitat
@octi man
Muss sie erst noch richtig aufpolieren.
Im Prinzip aber so wie auf dem Foto oben, nur länger.
Erinnern mich an die Grenadiermützen der Langen Kerls Wink
