Klene
Anmeldedatum: 29.09.2013
BeitragVerfasst am: So Okt 06, 2013 21:16:56    Titel: Drehmoment Antworten mit Zitat
Heute sind mir bei der Ausfahrt die Schrauben am Krümmer losgerüttelt (denke mal, dass hat jetzt länger gedauert aber ich habs nu mal nicht gemerkt)....man hat das geknallt....und nu hab ich grad schon geguckt mit wieviel NM ich die wieder (nach Einbau einer neuen Dichtung, die hat wohl leider gelitten) anziehen darf.
Entweder finde ich nicht die richtige Bezeichnung in der Liste oder es steht nicht drin. Ist jedenfalls ne M6 Schraube. Weiß aber leider grad nicht welche Bezeichnung draufsteht.
Kann mir vielleicht einer von euch sagen wieviel NM?
Denn....nach fest kommt bekanntlich ab!
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 07, 2013 03:04:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Anke,
besser neue Krümmerschrauben verwenden.
Am besten V2A-Schrauben oder besser V4A-Schrauben.
An denen kommt natürlich Kupferpaste ran.
Dann die beiden Schrauben abwechselnd hineindrehen bis der Krümmerflansch parallel zum Auslass des Zylinderkopfes steht.
Dann die Schrauben mit einen Drehmomentschlüssel abwechselnd und gleichmäßig festziehen bis ein Anzugsmoment von maximal 15 Nm erreicht ist. Wink
Bloß nicht fester
Klene
BeitragVerfasst am: Mo Okt 07, 2013 11:47:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info Jürgen.
Krieg ich die Schrauben beim Suzuki Händler oder wo kann ich die holen?
BeitragVerfasst am: Mo Okt 07, 2013 12:45:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Anke,
beim Suzuki Händler bekommst du nur die Butterweichen, aber in einem Fachgeschäfte für Eisenwaren solltest du fündig werden. Wink
Klene
BeitragVerfasst am: Mo Okt 07, 2013 16:40:28    Titel: Antworten mit Zitat
So....hab mal geguckt. Die Schrauben sind schon V2A Schrauben. Hab sie mit Akkopatz gereinigt und sie jetzt mit Kupferpaste wieder reingeschraubt.
Hoffe das hält jetzt und werde schön nach jeder Fahrt kontrollieren ob sie noch festsitzen.
Danke nochmal für die Hilfe!
