Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Jun 20, 2013 11:51:00    Titel: Die Teleskopgabel – Wechsel der Simmerringe Antworten mit Zitat
ich habe in den Weiten des Internets eine Anleitung zum wechseln der Gabelsimmerringe gefunden:
Die Teleskopgabel – Wechsel der Simmerringe - Am Beispiel der Suzuki VX 800 BJ 1993
Na, ist der Verfasser einer von uns Question Wink
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Do Jun 20, 2013 12:54:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kenn einen, der hat das glaub ich sogar ohne Gabelausbau hinbekommen Wink
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: Do Jun 20, 2013 13:21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht schlecht die Anleitung Wink
Da ich demnächst selber bei meiner Telegabel das Öl wechseln will ist die Anleitung bestimmt hilfreich. Doch ist das komplette zerlegen notwendig? Also auch die Inbusschraube unten lösen und was ist mit dem Spezialwerkzeug gemeint? Muss man das Tauchrohr von innen blockieren damit die Inbusschraube nicht mitdreht? Kann man nicht im zusammengebauten Zustand Waschbezin reinkippen und spülen? Fragen über Fragen.....naja werde es ja sehen wenn`s soweit ist Wink hab die pdf-Datei erstma uffn Rechner gespeichert^^
BeitragVerfasst am: Do Jun 20, 2013 21:51:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, man muss das Innenrohr mit dem "Spezialwerkzeug" gegenhalten - sonst geht die Inbusschraube nie auf....
Wenn man aber nur den Simmering und Staubkappe tauschen möchte, ist es überflüssig deswegen die ganze Gabel zu zerlegen - das geht auch so ohne Probleme.
Normalerweise sollte es nicht nötig sein mit Waschbenzin o. Ä. zu spülen. Altes Öl rauslaufen lassen und neues rein. Ich würde mit solchen Mitteln etwas vorsichtig sein, da es auch unter die Friktionsringe eindringt und von dort u.U. nicht mehr so leicht wegzubringen ist.......
BeitragVerfasst am: Fr Jun 21, 2013 02:34:20    Titel: Antworten mit Zitat
GGK hat Folgendes geschrieben:
Hallo Gilbert,
Eigentlich müssten die Gabelholme ausgebaut werden um das alte Gabelöl zu entfernen und um sie auszuspülen.
Als Notlösung kann man das Gabelöl aber auch absaugen.
Man braucht dafür eine große Injektionsspritze, etwas Gummischlauch der auch auf der Spritze paßt, einen Stab und ein paar Kabelbinder.
Der Schlauch wird entlang des Stabes mit Hilfe der Kabelbinder befestigt (nicht zu feste, sonst wird der Schlauch abgeklemmt), somit kann man den Schlauch bis zum Boden des Gabelholms führen.
Man kann auch ein langes dünnes Alu-Röhrchen auf den Schlauch draufstecken um besser bis auf den Grund der Gabel zu kommen.
Hat bei mir wunderbar geklappt Exclamation Wink
