Kx3r0x VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.06.2019 Beiträge: 4
Verfasst am: Fr Jun 14, 2019 07:13:12 Titel: VX 800 Motortausch - Welcher Darfs denn sein? |
Guten Morgen liebe Forengemeinde.
Wie bereits im Vorstellungthread erwähnt muss ich den Motor einer VX800 (im VS750 Chassis) tauschen.
Die einzigen Angaben /Details die ich über den Motor habe sind:
'Is n VX800 er mit 61PS'- Aussage alter Besitzer
S502 steht hinten am Motorgehäuse.
Meine Frage jetzt : Wie kann ich erkennen oder welche VX800 Motorenmodelle würden Plug and Play den alten kaputten ersetzen können?
Denn wenn ich die Suchmaschine füttere dann hat der eine VX 800 Motor auf dem Bild die Zylinderkopfblenden nicht(unser Motor hat die), stattdessen noch eine Reihe Kühlrippen. Der andere hat zB eine Motorhalterung aus Guss über vorderen Zylinderkopf - unsere auch nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß |
Xare VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.05.2018 Beiträge: 197
Verfasst am: Fr Jun 14, 2019 10:07:21 Titel: |
Servus aus Bayern
Also,grundsätzlich passen die Motoren der VS 600/700/750/800
und der VX 800 sowie der Sachs 800 Reihe.
Wichtig ist,das Du die jeweilige Zündbox dazu verbaust.
Auch haben die VS und der Sachs Motor 2 Kabel mehr .
Ich habe einen Sachs Motor in eine VX verpflanzt, also sollte das auch umgekehrt funktionieren.
Der Vx Motor hat am Kopf Halterungen die Du bei der VS wahrscheinlich nicht brauchst.
Vergaser sind gleich,ich habe auf elektrische Benzinpumpe umgerüstet weil ich sie rumliegen hatte.
Achja,Luftfilteranschlüsse passen auch,und Achtung! Luftfilter beibehalten,die Suzuki braucht "beruhigte Luft"
Das habe ich leider lernen müssen.
Alles andere passt Plug &Play
Gruß Xare |
Kx3r0x VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 14, 2019 17:37:02 Titel: |
Das ist doch mal eine Antwort die ich hören wollte
Vielen Dank für die Hilfe!  |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1121 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Sa Jun 15, 2019 11:01:50 Titel: |
Stimmt nicht so ganz. Es gibt bei der VX die Modelle A und B. Wobei die A in Deutschland recht selten ist. Bei der A sind die Vergaser ein wenig anders und sicher auch die Zündbox. Aber wenn man den Motor mit allen entsprechenden Teien hat, gibt es auch keine Proleme.
Ich habe beide Versionen in der Garage.
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jun 15, 2019 21:14:55 Titel: |
Die Motornummern eines A Modells = VS51A = amerikanischer Markt, beginnen mit S 501 .... , zu den Vergaser siehe die VX Wartungsanleitung
dann gab es aber auch die Reimporte aus USA die z.B. für Deutschland mit den Vergasern 45C50, 61 PS und der Austtatung einer VS51B E 22 verkauft wurden
viel Erfolg weiterhin
Seymore |
