hansipart VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.06.2012 Beiträge: 24 Wohnort: 49536 Lienen
Verfasst am: Fr Aug 24, 2012 20:29:25 Titel: BREMSSCHEIBENDICKE |
Hallo Ihr Biker, ist der Sommer nicht schön?
Ich habe da eine grundsätzliche Frage zur Bremsscheibendicke hinten.
Auf der hinteren Bremsscheibe steht 5,5, das ist doch das Mindestmaß oder?
Meine ist teilweise sehr eingelaufen und hat mit der Mikrometerschraube gemessen ca 5,1 mm.
Die Bremsscheiben die im Netz angeboten werden, haben so weit ich gesehen habe 5,5 mm als neue Scheibe. Eine sogar 5 mm.
Was ist nun richtig, das Reparaturhandbuch sagt 6 mm neu.
P.S. Meine Susi ist im einzigen Loch auf unserer Firmeneinfahrt auf dem Seitenständer umgekippt, Beule im Tank.
Dazu noch eine Frage, die Farbe ist wohl Maroon, gibt es eine brauchbare Farbbezeichnung für den Lackierer.
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1295 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Fr Aug 24, 2012 22:24:35 Titel: |
Hi Hansipart,
fangen wir mal von hinten an.
Hier auf der Seite findest du Infos zu den Farben.
Die 5,5 mm sind die Mindestdicke der original Suzuki Bremsscheibe.
Dazu passen die 6 mm neu.
Bei nur noch 5,1 mm und starken Riefen solltest du wechseln.
Die Scheiben aus dem Zubehör können andere Maße haben.
Das kann im Neuzustand und auch bei der Mindestdicke anders sein. _________________ NavWil
... und bald mit Voge DS625X  |
hansipart VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 25, 2012 15:26:18 Titel: Bremsscheiben/Motoröl |
Hallo, Danke für die Infos´s,
ich werde im Oktober mal zu unserem Firmenlackierer fahren, der ist eigendlich sehr gut, der lackiert unsere Reisemobile und Wohnwagen.
Eine Bremsscheibe habe ich bei Hengo angefragt. Der weißt bestimmt wie dick die Bremsscheiben sind die er besorgen kann.
Nun meine Erfahrung mit Motoröl, ich habe die Woche Ölwechsel gemacht und das Castrol 10W40 Halbsynthetisch von Louis aufgefüllt. Ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber die Schaltung ist weicher, knallt nicht mehr so stark in den 1. Gang und der Motor läuft auch weicher.
Das Motoröl das drauf war, scheint ein Baumarktöl gewesen zu sein.
Schönes Wochenende an alle.
Hans Peter |
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Sa Aug 25, 2012 16:25:57 Titel: Re: Bremsscheiben/Motoröl |
hansipart hat Folgendes geschrieben: | ...
Bist Du sicher, daß es nicht der Ölwechsel (und ausreichende Menge) an sich ist?
Ich hab ein mordsmäßig teures voll(?)synthetisches drin, halte mich halbwegs an die Intervalle, bleibe zähneknirschend bei derselben Marke und nach jedem Wechsel denke ich dasselbe: irgendwie "besser, leichter zu schalten" . Und das dürfte ich ja seit dem zweiten Mal schon nicht mehr denken, wenn ein Öl mit Gebrauch nicht an Qualität verlieren würde.
Bin aber schon bei Öl-Intervall Nummer vier.
Ob das aus dem Baumarkt nun wirklich auf Dauer schlechter ist, zeigt nur die Zeit. Ebenso ob es besser ist, ein mineralisches oder halb- bzw. vollsynthetisch zu nutzen. _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
hansipart VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 25, 2012 17:19:13 Titel: Motoröl |
Das scheint richtig zu sein, alle subjetive Eindrücke.
Die Zeit wird es zeigen ob das Öl besser oder gleichwertig ist.
Falls noch irgend jemand einen Synchrotester hat bitte melden.
Bleibt oben. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Aug 25, 2012 21:01:09 Titel: |
Hallo Hansipart
Klar weiss ich das. Sind im Neuzustand 6mm bei der FE-Scheibe.
Kann aber jeder bei FE im Katalog nachlesen.
http://www.france-equipement.de/catalogue/produit/34992
Geht ganz einfach.
Hengo
P.S.
Zum Öl.
Ich habe in meine VX immer das Procycle mineralische 10W40
reingekippt.
Meine Fazer bekommt ebenfalls Procycle-Öl allerdings teilsynthetisch.
Viel wichtiger finde ich die Intervalle einzuhalten, als die Marke.
Hinter Procycle verbirgt sich ebenso ein Markenhersteller.
Wird halt für Tantchen abgefüllt und ist daher sicherlich nicht schlechter. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Aug 25, 2012 21:21:13 Titel: |
Hab noch was gefunden zum Procycle-Öl.
Dieses Öl wird hergestellt von Pentosin in Wedel/Hamburg und von Louis unter dem Handelsnamen "Procycle" verkauft.
Es ist also praktisch ein verkapptes Markenöl.
Sämtliche Procycle-Mehrbereichsöle entsprechen der JASO T903 MA-Norm - und das ist ja bekanntlich die Motorradnorm für Öle.
Zur Info:
1999 wurde die Spezifikation JASO T 903 vorgestellt, die aufbauend auf Anforderungen des API (SE,SF,SG,SH,SJ) oder der ACEA (A1, A2, A3) zusätzliche Eigenschaften für Motorradviertaktöle festlegt. Abhängig vom Reibungsverhalten in der Kupplung erfolgt eine Einstufung nach JASO MA oder JASO MB. JASO MA gibt einen höheren Reibwert als JASO MB vor.
Folglich erfüllen die Procycle-Öle die derzeit höchste Norm für Motorradöle, die es gib
Noch ein Zitat:
"Hi, hatte das Procycle Teilsynt 10w40 mal in meiner VFR drin,
keine Probleme, hab danach nur wieder ein anderes versucht (Castrol Rs4) , da ich mit dem Schalten nicht ganz zufrieden war, Kupplung klebt relativ stark, ist aber immer noch so, lag also nicht am Öl
Also meine Freigabe hat das Öl "
Zitat Ende |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Aug 26, 2012 03:59:11 Titel: |
hengo hat Folgendes geschrieben: | Zum Öl.
reingekippt. |
Hallo Hengo,
woher bekommst du das
Also ich kenne von PROCYCLE nur das SAE 15W-40, SAE 20W-40 und das SAE 20W-50 in mineralisch.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Aug 26, 2012 10:41:38 Titel: |
Hi Jürgen
du hast natürlich recht.
Ich war eben in der Werkstatt und hab noch mal nachgeschaut.
war nicht 10w40 sondern 15w40.
Hengo |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Aug 26, 2012 15:28:05 Titel: |
Meine badet auch in mineralisches SAE 15W-40 von der Tante und fühlt sich pudelwohl. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
