Döring T.
BeitragVerfasst am: Mo März 26, 2012 20:30:34    Titel: Gaszug Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe eine VX erstanden und habe schon die erste Frage an Euch.
Nach dem erneuern des Luftfiltereinsatzes habe ich Probleme mit dem Gaszug. Wenn ich den Lenker nach rechts drehe geht die Drehzahl hoch. Ich habe gleich wieder nachgeschaut, konnte aber keinen Fehler feststellen. Nun meine Frage: Ist der Gaszug ein-, oder zweiteilig? Denn links vom Luftfiltergehäuse sieht der Gaszug nicht mehr original aus.
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo März 26, 2012 21:53:03    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht der Gaszug als Zeichnung aus.
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Mo März 26, 2012 21:59:08    Titel: Re: Gaszug Antworten mit Zitat
Döring T. hat Folgendes geschrieben:
Dreitelig Wink
Sieh dir nochmal an wie der Gaszug am Luftfilter verlegt ist, der ist bestimmt zu stramm verlegt oder eingeklemmt.
Gruß, Frank
el capitano
Anmeldedatum: 07.06.2010
BeitragVerfasst am: Mo März 26, 2012 22:01:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas, erstmal willkommen hier im Forum!
Zur deiner Frage: der Gaszug teilt sich in zwei auf der Höhe des vorderen LFG
und ist mit ner Schraube an diesem befestigt. (Nr. 14 in der Zeichnung oben)
Schau mal nach ob du diese nicht vergessen hast!
Grüße paul
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di März 27, 2012 10:08:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Dein Problem mit dem Gaszug kann nur mit dem Befestigungspunkt am vorderen Luftfilter zusammen hängen.
FAHRER-NUMMER 1330
Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Di März 27, 2012 10:44:33    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir ist komischerweise genau umgekehrt.
Wenn ich den Lenker nach rechts drehe, geht
die Drehzahl runter.
den Berg hinter sich !
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Di März 27, 2012 11:06:23    Titel: Antworten mit Zitat
Karl hat Folgendes geschrieben:
Auch hier solltest du mal nachsehen (lassen).
Drehzahlschwankungen bei Lenkereinschlag sind nie ganz in Ordnung.
Sowas machen wir nur bei den alten MZ- Modellen ohne Leerlaufanschlag am Vergasen. Hier wird sehr oft die Solldrehzahl bei max. Lenkereinschlag eingestellt. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
