Döring T. Gast
Verfasst am: Mo März 26, 2012 20:30:34 Titel: Gaszug |
Hallo!
Ich habe eine VX erstanden und habe schon die erste Frage an Euch.
Nach dem erneuern des Luftfiltereinsatzes habe ich Probleme mit dem Gaszug. Wenn ich den Lenker nach rechts drehe geht die Drehzahl hoch. Ich habe gleich wieder nachgeschaut, konnte aber keinen Fehler feststellen. Nun meine Frage: Ist der Gaszug ein-, oder zweiteilig? Denn links vom Luftfiltergehäuse sieht der Gaszug nicht mehr original aus. |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo März 26, 2012 21:53:03 Titel: |
So sieht der Gaszug als Zeichnung aus.
![](http://s1.directupload.net/images/120326/vvsgs877.jpg) _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1499 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo März 26, 2012 21:59:08 Titel: Re: Gaszug |
Döring T. hat Folgendes geschrieben: | meine Frage: Ist der Gaszug ein-, oder zweiteilig? | Dreitelig
Sieh dir nochmal an wie der Gaszug am Luftfilter verlegt ist, der ist bestimmt zu stramm verlegt oder eingeklemmt.
Gruß, Frank |
el capitano VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.06.2010 Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
Verfasst am: Mo März 26, 2012 22:01:50 Titel: |
Hallo Thomas, erstmal willkommen hier im Forum!
Zur deiner Frage: der Gaszug teilt sich in zwei auf der Höhe des vorderen LFG
und ist mit ner Schraube an diesem befestigt. (Nr. 14 in der Zeichnung oben)
Schau mal nach ob du diese nicht vergessen hast!
Grüße paul |
WupperJoe VX-König
![](images/avatars/10585077614bc38e91210f6.jpg)
Verfasst am: Di März 27, 2012 10:08:22 Titel: |
Hallo Thomas,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Dein Problem mit dem Gaszug kann nur mit dem Befestigungspunkt am vorderen Luftfilter zusammen hängen. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Karl VX-Geselle
![](images/avatars/1232393794bb741dfc3126.jpg)
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Di März 27, 2012 10:44:33 Titel: |
bei mir ist komischerweise genau umgekehrt.
Wenn ich den Lenker nach rechts drehe, geht
die Drehzahl runter. _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di März 27, 2012 11:06:23 Titel: |
Karl hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
die Drehzahl runter. |
Auch hier solltest du mal nachsehen (lassen).
Drehzahlschwankungen bei Lenkereinschlag sind nie ganz in Ordnung.
Sowas machen wir nur bei den alten MZ- Modellen ohne Leerlaufanschlag am Vergasen. Hier wird sehr oft die Solldrehzahl bei max. Lenkereinschlag eingestellt. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
