Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 09:07:04 Titel: Welche Batterie |
Hi All
Guten Morgen
Ich wollte mal fragen was Ihr für eine Batterie einsetzt, meine hat den Geist aufgegeben und da ich bis jetzt immer eine preiswerte eingesetzt habe und diese mir meist in der darauffolgenden Saison, mucken macht, aufladen, starten mit Starthilfe, möchte ich jetzt eine vernümpftige einsetzten.
Was habt Ihr verbaut?
Danke
Skoute |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1347 Wohnort: 53881 EU
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 10:03:22 Titel: |
Hi S_P_I_R_I_T
Mir sind jetzt die Abmaße nicht geläufig.
Wie sieht es den mit der Größe aus passt Sie einwandfrei ins Batteriefach oder brauch man Adapter dafür.
Skoute |
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 11:31:30 Titel: |
Skoute hat Folgendes geschrieben: | Hi S_P_I_R_I_T
Skoute |
du brauchst keine Adapter - alte raus -. neue rein.
Ist nur in der Höhe etwas kleiner - so das sich hier noch Stauraum ergibt z.B. für 1/2 l Öl
und sonst kommste vorbei und schaust se dir mal an .....
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 12:27:31 Titel: |
Hallo Skoute,
die Standard-Abmessungen der "Normalen" Batterie sind ca.: Länge x Breite x Höhe = 162 mm x 92 mm x 162 mm.
Nachdem meine auch den Geist aufgibt, werde ich es mal mit einer AGM-Batterie von MOTOBATT versuchen.
Die MB16U hat bei gleichen Abmessungen eine Kapazität von 20Ah und einen Kälteprüfstrom von 240 A.
Meine jetzige schafft gerade mal eine Kapazität von 16Ah und einen Kälteprüfstrom von 160 A.
Ein weiterer Vorteil verbirgt sich hinter der patentierten QuadFelx TM Technologie.
Die Motobatt-Batterie MB16U ist mit 4 Anschlusspolen ausgestattet, dadurch sitzen die Pole immer an der richtigen Stelle.
Außerdem können dann noch zusätzliche Verbraucher wie z.B. Bordsteckdose, Navi, etc. problemlos an den verbleibenden 2 Batteriepolen angeschlossen werden. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Zuletzt bearbeitet von WupperJoe am Mo Okt 22, 2012 19:53:01, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 14:14:38 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | ..........die Standard-Abmessungen der "Normalen" Batterie sind ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 162 mm x 92 mm x 162 mm.
sicher?? _________________ No plan is a good plan
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1027 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 17:22:40 Titel: |
Laut Polo etwas anders. Nicht die geringfügig anderen Maße.
Länge x Breite x Höhe 160 x 90 x 161 mm
Kommt mir passender vor.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 19:51:47 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | ..........die Standard-Abmessungen der "Normalen" Batterie sind ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 162 mm x 92 mm x 162 mm.
sicher?? |
Hoppla Du hast Recht, es muss natürlich heißen: Länge x Breite x Höhe = 162 mm x 92 mm x 162 mm. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 22, 2012 20:42:08 Titel: |
Dieter hat Folgendes geschrieben: | Laut Polo etwas anders. Nicht die geringfügig anderen Maße.
Dieter |
Hallo Dieter,
das ist soweit schon richtig, dies sind die Abmessungen nach DIN 51615.
Es passen aber auch etwas größere rein, denn viele Hersteller sind bis zu 2 mm länger, breiter und höher. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Di Okt 23, 2012 13:47:56 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Skoute,
Außerdem können dann noch zusätzliche Verbraucher wie z.B. Bordsteckdose, Navi, etc. problemlos an den verbleibenden 2 Batteriepolen angeschlossen werden. |
Hi WupperJoe
Wo besorgst Du Dir Diese Batterie?
Bis jetzt habe ich sie nur bei der Bucht gesehen.
Skoute |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Okt 23, 2012 19:45:49 Titel: |
Hi WupperJoe
Skoute |
Hallo Skoute,
werde meine HIER kaufen.
Ist im Moment der günstigste Anbieter und weil der Bestellwert über 50,00 EURO liegt, ist es noch versandkostenfrei. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Do Okt 25, 2012 08:31:52 Titel: |
Also ich habe für meine MOTOBAT knapp 59 Teuros bezahlt, ist zwar für ne gsx 1400 aber der Preis ist ok. Erworben habe ich sie hier
http://www.motorradreifen-borken.de/
Gruß guido |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Okt 27, 2012 20:46:02 Titel: |
gumami hat Folgendes geschrieben: | Also ich habe für meine MOTOBAT knapp 59 Teuros bezahlt, ist zwar für ne gsx 1400 aber der Preis ist ok. Erworben habe ich sie hier
Gruß guido |
Hallo Guido,
er hat aber leider keine für unsere VX im Programm _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Sa Okt 27, 2012 21:59:47 Titel: |
Hallo Jürgen,
ich habe nicht gezielt nachgefragt da momentan bei unserer VX kein Bedarf.
Ich könnte mir gut vorstellen daß unter den 34 bei ihm verfügbaren auch eine passende für die VX ist. Viele der Gel-, AGM - oder ähnlichen Batterien die verwendet werden haben doch irgendwie von den Originalbatterietypen abweichende Maße und Daten. (nicht nur auf die VX bezogen)
Gruß guido |
ldrrg Gast
Verfasst am: So Okt 28, 2012 13:03:38 Titel: |
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Hawker/Odysse Bleigelbatterien.
Sie sind teuer (ich schätze 100 Euro für eine VX) aber sie halten ewig und starten super.
Der "Killer" ist Tiefentladung - übern Winter also Ladegerät dran oder Batterie abklemmen, damit nicht ein heimlicher oder minimaler Verbraucher alles leersaugt... (Uhr z.B.)
Viele Grüße Robert
P.S. Wenn Du Interesse hast such ich die passende raus und pin den Typ...
PP.S. ODESSEY PC310 ca. 140 Euro... Hat auch meine KTM 640 gut gestartet auch im Winter - das will bei einem Einzylinder der Größe schon was heißen... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Okt 28, 2012 22:40:30 Titel: |
gumami hat Folgendes geschrieben: | Ich könnte mir gut vorstellen daß unter den 34 bei ihm verfügbaren auch eine passende für die VX ist. |
Hallo Guido,
ich werde mal nachfragen. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Okt 29, 2012 10:04:12 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | gumami hat Folgendes geschrieben: | Ich könnte mir gut vorstellen daß unter den 34 bei ihm verfügbaren auch eine passende für die VX ist. |
Hallo Guido,
ich werde mal nachfragen. |
Hi
sag mal Bescheid dann schließe ich mich an.
Danke
Skoute |
Spellbinder VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.06.2011 Beiträge: 84 Wohnort: Leipzig
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 29, 2012 15:08:11 Titel: |
Skoute hat Folgendes geschrieben: | WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | gumami hat Folgendes geschrieben: | Ich könnte mir gut vorstellen daß unter den 34 bei ihm verfügbaren auch eine passende für die VX ist. |
Hallo Guido,
Hi
Danke
Skoute |
Betrifft: MOTOBATT MB16U
ich habe vorhin bei Mot-Teile-Borken angefragt und folgendes erfahren:
Die besagte Batterie könnte kurzfristig beim Großhändler geordert werden.
Der Preis liegt bei 71,50 EUR plus 6,00 EUR Versand.
Wenn man kein Entsorgungsnachweis vorlegen kann, kommen außerdem noch 7,50 EUR Gesetzliches Batteriepfand hinzu.
Somit ist das Angebot von MOTOKAY SCP günstiger, weil ab einen Bestellwert von 50,00 EURO der Versand kostenlos ist. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
