Spellbinder VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.06.2011 Beiträge: 84 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 13:33:01 Titel: Was habe ich da nur gekauft? |
Hallo VX Gemeinde
Vor kurzem habe ich mir einen vorderen Ersatzvergaser im ebay gekauft, nur was bitte ist das?
Auf dem ebay Gaser steht 45CA T471.
Auf meinem defekten Ersatzteilspennder, den ich noch hatte, steht 45C50 T011 diese Bezeichnung habe ich auch in der Rep. Anleitung von Bucheli gefunden, den bei ebay gekauften konnte ich so nicht zuordnen.
Der ebayer meinte noch, der Gaser wäre von einer getrosselten VX, was mich nicht weiter störte, den den Droselgedöns kann man ja entfernen.
Wäre für eure Hinweiße dankbar was das hier eigendlich ist.
Bye Spellbinder |
Verfasst am: Mi Dez 07, 2011 17:12:20 Titel: |
Hallo Leute
Dachte einer wüßte was das ist und könnte mir einen Tip geben.
Könnte ja ein Truden-Gaser sein oder US Model oder weiß der Teufel was.
Bye Spellbinder |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Dez 10, 2011 11:35:14 Titel: |
Hallo Spellbinder,
laut Suzuki Teilekatalog haben alle Vergaser für die VX800 eine Teilenummer die immer mit „13210-45C“. beginnt, gefolgt normalerweise durch eine durch zehn teilbare 2-stellige Nummer von 00 –70.
Zusätzlich können hier auch die Buchstaben A-C gefolgt von einer 0 auftreten.
Der Vergaser mit der Teilenummer „13210-45CA0“ gehört laut Teilekatalog zu einer VX800UR E22, was einer VX51B mit Rahmennummer von 106373 bis 108324 entspricht.
Wenn Dein Vergaser zu dieser Serie gehört, müsste als schätzungsweise aus einer VS51B Bj. 94/95 stammen.
Gruß Jörg107 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 10, 2011 14:22:08 Titel: |
Hallo Spellbinder,
öffne beide Vergaser und vergleiche die Hauptdüsen und Düsennadeln.
Wenn du eine ungedrosselte VX bis Baujahr 95 hast müsste die Hauptdüse 132,5 und die Düsennadel 5F108 verbaut sein.
Das Beste wäre natürlich eine Generalüberholung laut Vergaser-Workshop KLICK. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1511 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Do Jan 12, 2012 23:29:38 Titel: |
Der linke Vergaser ist durch den längeren Gasschieberanschlag auf 34 PS gedrosselt, rechts ist die offene Version mit 61PS.
Frank |
Heino Gast
Verfasst am: Fr Jan 13, 2012 09:23:50 Titel: |
Hallo Frank,
was ist bei dir links und rechts? Bei meiner VX und ich glaube auch bei allen anderen gibt es nur vorderer und hinterer Vergaser.
und Außerdem
I
I
I
V |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Fr Jan 13, 2012 12:16:14 Titel: |
Ich denke, Frank bezieht sich auf die Fotos.......rechts.....links. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:25:32 Titel: |
jbg hat Folgendes geschrieben: | Ich denke, Frank bezieht sich auf die Fotos.......rechts.....links. |
Richtig gedacht
Jetzt kommt bestimmt, die Fotos sind doch unter einander |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:34:44 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Jetzt kommt bestimmt, die Fotos sind doch unter einander |
Dann dreht doch euren Monitor um 90° und schon passt es wieder _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jan 13, 2012 13:53:57 Titel: |
Hallo Spellbinder,
wenn bei deinem alten Vergaser nur die Membrane des Gasschiebers porös ist, brauchst du keinen kompletten neuen Gasschieber für fast € 150,00.
Bei motorradbay bekommst du einen Reparatursatz für 29,90 €.
Hier ist eine Anleitung.
Oder einen kompletten für 59,90 €. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Sa Jan 14, 2012 00:06:21 Titel: |
Hallo Gemeinde
Ich hatte eigendlich vor einfach die Membrane von einem in den anderen zu bauen.
Da der alte Gaser hinüber ist, da ist eine Halterung abgebrochen.
Klar hätte ich auch die Düse getauscht.
Danke für eure Hilfe.
Mfg Spellbinder |
