malte.boettcher Gast
Verfasst am: Do Apr 21, 2011 08:50:22 Titel: Kupplungswechsel-Ölpumpenkette??? |
Hi Gemeinde!
Habe den Workshop letztes Jahr hinter mich gebracht Rattermarken weggefeilt und ging auch die Saison gut. Zum Ende hin rutschte die Kupplung wieder und nun kommt sie neu bei knapp 70TKm. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kette des Ölpumpemantriebs recht locker ist. Habe in meinem Werkstatthandbuch bisher noch nix finden können, was die Spannung dieser Kette betrifft?
Jmd. nen Tipp? Muss die auch neu???
Frohe Ostern!
Malte |
Verfasst am: Do Apr 21, 2011 14:42:55 Titel: |
Servus Malte
Nee, muss nicht neu - die gehört so locker!
Verfasst am: Do Apr 21, 2011 18:14:05 Titel: |
Danke Gilbert für die schnelle und qualifizierte Antwort
Die bei Suzuki sehen das auch so! Habe nachgefragt, als ich heute den Ölfilter gekauft habe. |
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 08:46:47 Titel: HILFE |
Habe nun die Kupplungsscheiben-und Beläge (Zubehörteile von LUCAS MES301-6 und MCC321-7) eingebaut, neue Federn von Suzuki verbaut, fahre mineralisches Motoröl von SHELL (erworben bei Polo) und habe die Kupplung auch nach Vorgaben des Werkstatthandbuchs eingestellt. Bei der ersten Probefahrt musste ich leider feststellen, dass die Kupplung in JEDEM Gang bereits beim sanften Beschleunigen durchrutscht. (Vor dem Umbau nur im 4. Gang zwischen 5.000 und 6.000 Umdrehungen beim Überholen).
Rattermarken wurden bereits vor der Saison 2010 entfernt.
Ist es eine Einstellungssache oder sind die Zubehörscheiben einfach Mist, da die im Vergleich mit den abgenutzen Originalscheiben schon irgendwie anders (von der Stärke) aussahen? |
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 10:29:51 Titel: |
Servus Malte
Wie anders - dünner? Hast Du die Belagstärke gemessen und mit Sollwert verglichen?
Ich hab keine Erfahrungen mit den Lucas-Belägen - bis jetzt nur Original Suz verbaut.
Blöde Frage: hast Du auch nirgends Eisen-auf-Eisen? Der erste Belag muss derjenige sein, der schmäler ist - dann folgt die erste Metallscheibe - hast Du so? Frage deshalb, weil die Kupplung schon bei geringer Beschleunigung durchrutscht, wie Du schreibst? Das ist schon sehr ungewöhnlich.
Wenn die Lucas Scheiben wirklich dünner sind als die Original, dann ist das "Gesamtpaket" zu dünn und die Federn üben nicht genügend Druck aus - auch dann nicht, wenn sie neu sind!
Bei der Einstellung musst Du beim Ausrückmechanismus (der links unter dem Deckel mit der Kontermutter) ein Spiel von 1/2 mm in Ruhestellung auf den Ausrück-Stift haben - passt das?
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1294 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Fr Mai 06, 2011 11:21:18 Titel: Re: HILFE |
malte.boettcher hat Folgendes geschrieben: | ... oder sind die Zubehörscheiben einfach Mist, da die im Vergleich mit den abgenutzen Originalscheiben schon irgendwie anders (von der Stärke) aussahen? |
Bei einem solchen Anfangsverdacht hätte ein Nachmessen vor dem Ausprobieren Klarheit gebracht.
Fakt ist, wenn die Dinger tatsächlich dünner sind, wird die Kupplung nicht mehr wie vorgesehen funktionieren, denn die Belagstärke ist eines der wichtigen Stellschrauben für die Kuppungsfunktionalität. Siehe Gilberts Bemerkungen.
Fahr bitte nicht weiter (macht nur alles kaputt) und bau wieder auseinander. Darum kommst Du nicht wohl herum.
(PS: Die Ausrückschnecke ist richtig eingestellt?) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
A.Wolff VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2011 Beiträge: 31 Wohnort: Ahrensburg
Verfasst am: So Mai 08, 2011 12:27:06 Titel: |
Moin Moin
ich habe die Kupplungsscheiben von Lucas/TRW verbaut und funktioniert einwandfrei. Wichtig ist aber das einstellen des Ausrückmechanismus.
Bei mir war nämlich das Problem, dass nach der ersten Probefahrt die Kupplung wieder anfing durchzurutschen. Ursache dafür ist, daß sich das Kupplungspaket nach der ersten Fahrt noch setzt. Also Ausrückmechanismus nochmals eingestellt (war dann nämlich zu stramm) und siehe da Kupplung läuft ohne Probleme. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: So Mai 08, 2011 16:59:22 Titel: |
A.Wolff hat Folgendes geschrieben: | Moin Moin
War bei mir auch so!!!! Nachjustieren und gleich war besser! |
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 17:29:29 Titel: |
Haben Kupplung nochmal auseinandergebaut, erneut 2 Tage (!!!) in Öl eingelegt und wieder zusammengebaut und dann eingestellt wie im Workshop beschrieben und siehe da nun rutsch nix mehr. Mein Freund der bei Honda Mechaniker ist, hatte sowas allerdings noch nich erlebt und war ratlos beim ersten Versuch. Habe ihm dann den Workshop gegeben und damit klappte es dann so wie es scheint....
Danke für eure Ratschläge. |
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 10:41:34 Titel: |
malte.boettcher hat Folgendes geschrieben: | ....... Mein Freund der bei Honda Mechaniker ist, ...... Habe ihm dann den Workshop gegeben und damit klappte es dann so wie es scheint....
jetzt wird der Kupplungsworkshop noch Ausbildungshandbuch bei Honda ??
Fahren ohne Rutschen wünscht
